Старый 22.06.2012, 16:18   #2231
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Сообщение от kolya678 Посмотреть сообщение
А подскажет кто нибуть как снимаются радиаторы.
не знаючи я бы не стал этого делать, тем более кондиционера. Лучше спросить у кого-нибудь Кёрхер и самому промыть - мне кажется это самый лучший вариант
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 22.06.2012, 17:17   #2232
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Радиатор отопления - относительно беспроблемно.
Слить Тосол и аккуратно его отсоединить.
Единственная проблема - конденсор климата к нему тоже крепится.
Конденсор (радиатор) кондиционера снимается ТОЛЬКО с опорожнением всей системы кондиционирования, т.е. потом - диагностика и заправка, что стоит довольно дорого.
Конденсор, говорят здесь на форуме, можно аккуратно отвести в сторону. Т.е. для промывки наружных поверхностей радиаторов требуется Керхер и снятие бампера. Потом не разгерметизируя систему аккуратно отвести в сторону конлденсор и промыть их из Керхера. Керхер лучше, но не обязательно - многие мыли просто Фэйри и садовым шлангом с вполне удовлетворительным результатом (Фэйри с пенящей брызгалки от всяческой бытовой химии, поскольку поверхностно-активные вещества лучше в виде пены работают, можно и просто взять пену для кондиционеров и ей попробовать запенить).
Удачи! И, если будете делать, хорошо бы фотоотчет. Про снятие и пр. посмотрите тему типа "Замена радиатора на машине с кондиционером" (не помню точное название) - там и фото есть.
в571оа вне форума
Старый 22.06.2012, 18:54   #2233
kolya678
Аватар для kolya678
kolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себя
Точней вопрос состоит в том.Могу я снять радиатор охлаждения с машины,а кондея оставить.Такой вариант возможен?И когда радиатор СОД вытаскиваеш вниз что еще открутить надо?
kolya678 вне форума
Старый 22.06.2012, 19:56   #2234
в571оа
Аватар для в571оа
Здесь описано - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=37253
в571оа вне форума
Старый 22.06.2012, 22:08   #2235
andq
andq станет известным достаточно скороandq станет известным достаточно скороandq станет известным достаточно скоро
Сообщение от chucha Посмотреть сообщение
Блин не совсем понял связь оборотов вентилятора и охлаждение. чем может помочь данная манипуляция? я и так уже не на авто езжу. обороты и до половины не ставлю
Надо ставить больше половины и будет порядок!
andq вне форума
Старый 23.06.2012, 19:02   #2236
kolya678
Аватар для kolya678
Ну вобшем промыл я радиаторы с разборкой намного лудше стало,темпиратура скидыватся быстрей стала.Между радиаторами грязи и "войлока"хватало".
Поповоду количества сначала заправили 650,как только завел они мне сразу говорят глуши.Я заглушил и спросил вчем дело,на что последовал ответ давление высокого контура убежало за 20,а низкого за 4.Сказали что это перебор для холостых.Перезаправили 450 и давление стало высокое 10 и растет до 15, включается вторая скорость и давление падает до 10.низкое давление в районе 2.замерили темпиратуру из сопел 8.7гр.сказали что все впорядке и речи неможет быть про 650г.
Последний раз редактировалось kolya678; 23.06.2012 в 19:14.
kolya678 вне форума
Старый 23.06.2012, 22:22   #2237
в571оа
Аватар для в571оа
Блин, та же засада - кому верить...
На той неделе, наверное, буду пробовать...
в571оа вне форума
Старый 24.06.2012, 15:18   #2238
vovann76
vovann76 не успел проявить себя
А при каком давлении включается вторая скорость вентилятора, случайно не обратил внимания? так для информации.
vovann76 вне форума
Старый 24.06.2012, 15:38   #2239
kolya678
Аватар для kolya678
Когда заправили 650 максимальная скорость вклюлась моментально и давление за 20.
Сообщение от vovann76 Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось kolya678; 24.06.2012 в 16:22.
kolya678 вне форума
Старый 25.06.2012, 23:05   #2240
дмитрий61
дмитрий61 не успел проявить себя
Добрый день .
У меня вопрос ?
Включаю кондиционер еду около 2 часов все отлично дует 12 градусов из воздуховодов на 2 скорости вентилятора ,затем температура ростет до 25 при 30 за бортом .Залез под капот обмерзает штуцер через который приходят трубки в салон на испаритель ,выключаю кондер даю оттаять включаю все отлично и так по кругу в чем может быть проблемма ?
дмитрий61 вне форума
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
