Старый 07.08.2010, 17:15   #2241
feliks24
Аватар для feliks24
Автомобиль: ВАЗ 2172
feliks24 не успел проявить себя
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ :]
ребят, вот сабли отрезать по краям решетки, так ведь же они будут видны что обрезаны, цвет пластика саблей будет наружу, не будет же хрома ....или надо как то утапливать сами сабли?!
feliks24 вне форума
Старый 07.08.2010, 22:52   #2242
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Автомобиль: Черный хетч 217230
Liga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущее
Сообщение от feliks24 Посмотреть сообщение
отпиливается в центре и склеиваются 2 части.
Никто не лучше вас. Никто не умнее вас. Просто они раньше начали. Брайан Трейси
Liga вне форума
Старый 07.08.2010, 22:55   #2243
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Сообщение от иван 26 Посмотреть сообщение
сегодня приборку обновил под цвет машины, бортовик поставил вечером сочетается подсветка бортовика с подсветкой приборки
интересует процесс разбора приборки и снятие стрелок.
Liga вне форума
Старый 07.08.2010, 23:36   #2244
иван 26
Аватар для иван 26
Автомобиль: ваз21723
Изображений: 8
иван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошим
все просто кроме стрелок снимаем приборку как снять думаю все знают откручиваем 4 самореза и снимаем пластмасску с оргстеклом , дальше самое интересное 4 стрелки берем первую стрелку и крутим ее против часовой стрелки и дновременно тянем на себя(делать очень осторожно) затем снимаем заводскую наклейку и ставим свою на тотже самый клей (он остается на приборке) затем ставим назад стрелки вкручивая их против часовой стрелки до нужного уровня от приборки( в данном случае 1,5 мм) и выставляем их кажую на нулевой уровень то есть на первые метки спидометра, а дальше сборка и установка на свое место,да забыл сказать под цвет своей новой приборки поставил светодиоды их 4 шт под каждой стрелкой кстати вечером светит неплохо если незабуду выложу фото
иван 26 вне форума
Старый 08.08.2010, 14:31   #2245
feliks24
Аватар для feliks24
ещё вопрос к знатокам, какую нибудь саблю нужно обрезать снизу или сверху?а то я нижнюю приклеел вровень с решеткой а верхняя впритык к нижней но верх выпирает за решетку, цеплять не будет?а то машины нет рядом помеить не могу
feliks24 вне форума
Старый 08.08.2010, 14:45   #2246
Winston
Аватар для Winston
Автомобиль: ВАЗ 217030
Winston станет известным достаточно скороWinston станет известным достаточно скороWinston станет известным достаточно скоро
Я так понял решетку с саблями сделать хочешь?...она обе подрезаются, только верхняя чуть меньше, нижняя чуть больше..
Winston вне форума
Старый 08.08.2010, 15:10   #2247
feliks24
Аватар для feliks24
я имел ввиду не боковинки срезать а я имел ввиду сами сабли сверху и снизу надо подрезать?!
feliks24 вне форума
Старый 08.08.2010, 18:06   #2248
Макар592
Аватар для Макар592
Автомобиль: Sonata
Макар592 станет известным достаточно скороМакар592 станет известным достаточно скороМакар592 станет известным достаточно скороМакар592 станет известным достаточно скороМакар592 станет известным достаточно скоро
иван 26, затем снимаем заводскую наклейку и ставим свою на тотже самый клей. какую эт свою где ее взять?
Макар592 вне форума
Старый 09.08.2010, 07:56   #2249
Nekto_K
Аватар для Nekto_K
Автомобиль: Приора 21723
Nekto_K не успел проявить себя
Первые пару недель после покупки, "дорожный набор" просто валялся в багажнике кучкой, перекатываясь на поворотах. Потом мне этот бардак надоел, и решил его как-то соптимизировать.
Для начала баллоник с домкратом ( в штатном тканевом чехле) и треугольник (в пластиковом чехле), убрал в нишу рядом с запаской. Там места как раз, чтобы влезло, но не болталось.
Остались огнетушитель и аптечка, их я убрал в ниши за крыльями, сделав крепёж из банальной "липучки" (чёрная, ширина 2.5 см, цена 12р/метр в магазине тканей).
Для онетушителя слепил кольцо (склеив с одной стороны), и этот двойной склееный слой, посадил на суперклей прямо на обшивку багажника. Внешний вид почти не портит, ибо чёрное на чёрном незаметно. В случае необходимости, огнетушка за секунду вынимается, всё прочее время смирно стоит в уголке, не болтаясь и не гремя.
Эта тема мне так понравилась, что со второй стороны сделал ещё одно такое же кольцо, куда сунул бутылку воды.
А аптечку закрепил на крыло. На обшивку аналогичным методом наклеил пару полос той же липучки (мягкую половину, чтобы всякие мохнатушки не цепляла), а ответную часть наклеил прямо на саму аптечку.
Теперь багажник с тем же самым содержим, что и раньше, выглядит не полузаполненным, а совершенно пустым, и, вдобавок, ничего не гремит. У меня хэтч, но, думаю, на седанах и универах эти ниши точно такие же.
Nekto_K вне форума
Старый 09.08.2010, 10:18   #2250
xaaz29
Аватар для xaaz29
Автомобиль: Priora 21713-03-018 космос
xaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Nekto_K Посмотреть сообщение
Вложение 41047
Вложение 41048
Вложение 41050
Вложение 41049
Вложение 41051
Зачётно! Сегодня выходной, пойду попробую замутить как у тебя.
xaaz29 вне форума
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
