Старый 12.05.2011, 13:53   #2241
Yurich409
Аватар для Yurich409
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-2
Вобщем сделал я сегодня ТО своей Хале. Машине год. Кондер холодил вроде бы нормально, но, субьективно чаще и на короткое время стал включаться компрессор. По результатам: Вместо положенных 500 у меня залито (утечек нет) 270!!!гр, соответственно и масла было тоже пол нормы. Перезаправили, все стало работать как надо. Холодит, аж руку не удержишь. Бюджет: 1700 без масла, с ним +200р. Всем рекомендую это проверить, потому как завод в своём репертуаре!
Yurich409 вне форума
Старый 13.05.2011, 01:47   #2242
Alexod
Спешу поделится радостью. Добился перепрошивки по гарантии контроллера двигателя согласно письма №45-2010. Родная прошивка A373DA02, неисправность - отключается кондиционер в пробке в режиме старт-стоп. Перепрошили прошивкой А373DB04 (в письме указанна А373DB03 - но ее не было у диагноста). Теперь обороты на ХХ чуть выше, кондиционер больше не ждет 10 секунд перед включением, не гуляют обороты, при троганье - кондиционер больше не отключается.
единственное, что у диагноста была прошивка для мозгов 21126-1411020-21, а у меня 32 на конце. Хотя вроде все работает и ничего не глохнет. Работает вроде даже лучше чем со старой. Чем они отличаются?
Как только станет жарко - отпишусь о работе системы в реальных условиях.
А что это за диагност,который льет софт не под твой контроллер? При том что к инфо-письму приложены все типы прошивок и они доступны в инете.
Alexod вне форума
Старый 15.05.2011, 12:53   #2243
marakanчег
Аватар для marakanчег
Автомобиль: ВАЗ-21703-029
marakanчег не успел проявить себя
Знающие люди, помогите советом! При включении кондиционера, под капотом появляется свист, как будто ремень надо подтянуть, а после 3-4 мин свист исчезает. Ездил к знакомому мастеру, но он сказал мне, что ремень натянут! Что делать? Как правильно проверить натяжку ремня самому? Или всёже натянуть ремень сильнее(переживаю, что подшипники не выдержат)???
Не надо ничего подтягивать!Покупаешь вот это-http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&cat alogue_id=448&like_name=1
и свист исчезнет навсегда
Добавлено через 10 минут
http://catalogue.liquimoly.ru/index....48&like_name=1
Подкорректировал,сорри...
marakanчег вне форума
Старый 15.05.2011, 23:13   #2244
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Поблагодарили 4,579 раз(а) в 2,453 сообщениях
Скажите при положении регулятора температуры в в самое минимальное положение (минимальней уже не возможно), компрессор все равно должен работать с перерывами (то включаться то выключаться)?
И второй вопрос, какая примерно температура воздуха (с кондишки) должна идти при этом? У меня идет то прохладный (не холодный) то тепловатый.
Сервис не исправностей не находит, только сегодня от них забрал машину.
жестик вне форума
Старый 15.05.2011, 23:16   #2245
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
проверяй количество фреона
Moiseikin вне форума
Старый 15.05.2011, 23:39   #2246
жестик
Аватар для жестик
Только что из сервиса, они утверждают что количество фреона в норме (именно для проверки этого момента и отдавал). Марка хладагента не известна? Чтоб проверить в стороннем месте (не у дилера)?
жестик вне форума
Старый 16.05.2011, 07:39   #2247
Yurich409
Марка фреона и масла указана у вас под капотом. А вот сервисов, в которых это нужно сообщать, я бы сторонился...
Старый 16.05.2011, 10:40   #2248
жестик
Аватар для жестик
Сообщение от Yurich409 Посмотреть сообщение
Почему? Я лично не уверен, что мастер (техник или кто там этим занимается) помнит на память все марки хладагентов, да еще какая марка на каком авто применяется. Я, лично, точно бы не стал озадачивать себя запоминанием этой информации, если ее, в случае необходимости, можно просто посмотреть.
Марка фреона указана у вас под капотом.
Это которая на трубке кондишки написана?
жестик вне форума
Старый 16.05.2011, 15:32   #2249
Yurich409
Ну во-первых этих марок хладагентов и масел не так много. Во-вторых голова у "серого" механика конечно занята другим, а на нормальных постах висят такие большие таблицы (идут вместе с оборудованием). В-третьих открыв капот, вы тут же над радиатором увидите наклеечку с интересующей вас, да и видимо некоторых механиков информацией. Если смогу, через пару часов сфотаю, да и тут если поискать есть... P.S: А что в Питере действительно с этим так плохо?
Старый 16.05.2011, 18:45   #2250
Yurich409
Ну и как обещал, вот эта наклейка:
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
