Старый 27.06.2012, 00:21   #2261
tuc2
Автомобиль: приора хечбек
tuc2 не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Сообщение от Рома Питерский Посмотреть сообщение
что ты имеешь ввиду, Если салонного моторедуктора за очечником, то нет, а вот за скорость обдува климатической установки то да
когда я поехал на сервис и сделал диагностику отопителя то мне сказали что не исправен мото редуктор ! так как он отвечат за задвижку которая стоит в нутри панели и управляет куда направлять воздухом
и еще если РЧВ не исправен, то соответственно и не работает обдув в положении avto
вроде avto работает
tuc2 вне форума
Старый 27.06.2012, 00:22   #2262
Сергей+
Автомобиль: ваз 21723 приора
Сергей+ не успел проявить себя
Сообщение от venya50 Посмотреть сообщение
А при неработающем кондиц - такая неисправность не появляется?
при не работающем не глохнет. сегодня глох несколько раз с кондеем. и с кондеем стало трогаться с места напряжно.
Сергей+ вне форума
Старый 27.06.2012, 09:34   #2263
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Сообщение от Сергей+ Посмотреть сообщение
похоже с вакуумом проблема есть
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 27.06.2012, 10:55   #2264
дмитрий61
дмитрий61 не успел проявить себя
спасибо за ответ , как стравливать фреон ?
обмерзает как только купил машину , просто купил в конце лета и кондеем почти не пользовался
Добавлено через 20 минут
еду около часа холодит отлично ,потом перестает холодить (обмерзло) выключаю кондер еду минут 10 включаю и опять около часа наслаждаюсь комфортной температурой и так все время
дмитрий61 вне форума
Старый 27.06.2012, 11:15   #2265
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Сообщение от дмитрий61 Посмотреть сообщение
может здесь будет полезная инфа http://www.drive2.ru/communities/LPC...46863888653156
+79063119039
Старый 27.06.2012, 12:34   #2266
Сергей+
подскажите как узнать что это вакум неисправен и разве в этом причина?
Сергей+ вне форума
Старый 27.06.2012, 12:48   #2267
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
не уверен, предположение
+79063119039
Старый 27.06.2012, 13:14   #2268
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
От вакуума работает клапан рециркуляции. Отбор вакуума происходит из впускного коллектора.
Если стоять лицом к двигателю, то от впускного коллектора (от левого дальнего "угла") отходят большой шланг в тканевой оболочке на вакуумный усилитель тормозов и тонкая трубка под моторный щит - на клапан рециркуляции.
С тормозным вакуумом обычно проблем не бывает, но проверить будет нелишне.
Вакуум на клапан отбирается через штуцер во впускном коллекторе. Штуцеров там два - один рабочий, а второй заглушен резиновым колпачком. Обычно этот самый колпачок со временем из-за постоянного перепада температур теряет эластичность и разрушается. Найти в продаже очень проблематично, а колпачок на штуцер прокачки тормозов подходит, но коротковат и соскакивает.
Если имеется эта проблема, то решить ее можно, корме замены колпачка штатным, двумя способами:
1. Надеть на штуцер кусок вакуумной трубки и его заглушить винтиком или перегибом (перегнуть и замотать изолентой).
2. Купить Т-образный разветвитель для системы омывания стекла. НА оба штуцера одеть небольшие отрезки ваккумной трубки. Свободные концы этих трубок надеть на прямую "перекладину" разветвителя, а на перпендикулярную ("ножку" от "Т") - трубку, идущую на клапан.
Если со штуцерами отбора вакуума все впорядке, то остается проверять трубкуи сам клапан рециркуляции. С заменой клапана возникают проблемы, поскольку в продаже их отдельно практически не бывает. Если машина на гарантии, то меняется весь климат в боре. Уточниться по проблеме можно в теме про клапан рециркуляции (тут же где-то была).
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 27.06.2012, 13:18   #2269
venya50
Автомобиль: приора хэч
venya50 не успел проявить себя
... и так все время
Если машина новая (меньше года) - тогда нужно делать по - гарантии.
Для стравливания - нужно знать какое в системе давление, т. е нужен прибор (манометр) . Нижнее давление должно быть в пределах 2-2,5 атм. при выкл кондиционере.
venya50 вне форума
Старый 27.06.2012, 13:21   #2270
в571оа
Аватар для в571оа
Забыл сказать, на котором штуцере измерять, поскольку их там два - один в "плече" высокго давления (маркировка на колпачке "Н"), а второй в "плече" низкого давления (маркировка на колпачке "L")
в571оа вне форума
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
