Старый 27.06.2012, 14:35   #2271
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Сергей+, может это: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=251
подробности- у меня в дневнике. И пошуруй эту темку 2010...2011гг.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Сергей+ Посмотреть сообщение
это вакум неисправен и разве в этом причина?
вряд ли.
Алекс3Т вне форума
Старый 27.06.2012, 16:06   #2272
venya50
Автомобиль: приора хэч
venya50 не успел проявить себя
Сообщение от venya50 Посмотреть сообщение
Нижнее давление должно быть в пределах 2-2,5 атм. при выкл кондиционере.
А это значит в Плече нижнего контура - LOW
venya50 вне форума
Старый 27.06.2012, 17:14   #2273
Рома Питерский
Автомобиль: тигуан
Рома Питерский не успел проявить себя
Сообщение от tuc2 Посмотреть сообщение
когда я поехал на сервис и сделал диагностику отопителя то мне сказали что не исправен мото редуктор ! так как он отвечат за задвижку которая стоит в нутри панели и управляет куда направлять воздухом
вроде avto работает
мото редуктор распределяет потоки воздуха, но не регулирует скорость врачениявентилятора отопителя.
прошу извинения за описку не моторедуктор за очечником, и микродвигатель.
Рома Питерский вне форума
Старый 27.06.2012, 18:20   #2274
tuc2
Автомобиль: приора хечбек
tuc2 не успел проявить себя
Сообщение от Рома Питерский Посмотреть сообщение
вот и я и спрашиваю у всех владельцев приор в чем проблема при при преривестой работе вентилятора печки? то есть он работает, а когда на кочку наезжаешь то выключается то в ключается.
tuc2 вне форума
Старый 27.06.2012, 19:41   #2275
Рома Питерский
Автомобиль: тигуан
попробуй поставить максимальный обдув (скорость вращения, крайнее правое положение) и покатайся по кочкам, посмотри что будет
Старый 27.06.2012, 20:09   #2276
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Если при сотрясении (кочка) то включается, то выключается - ищи плохие контакты. Если все контакты приведены в порядок, а проблема осталась, то возможны проблемы в самом моторчике (перекос в подшипниках и т.п. МЕХАНИЧЕСКИЕ проблемы).
Совет насчет макс. скорости разумен - позволяет исключить из поисков регулятор скорости (макс. скорость включается напрямую).
в571оа вне форума
Старый 27.06.2012, 21:07   #2277
tuc2
спасибо попробую и позже все напишу !а вот контакты будут смотреть мастера так как машина еще новая
tuc2 вне форума
Старый 27.06.2012, 22:13   #2278
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
А вы считаете, что обмерзания входной трубки не происходит при избытке фреона???
какой входной трубки?говорите нормальными терминами,по моему на панасе ТРВ и при таком раскладе при избытке вероятнее всего срабатывание по высокому
если даже обмерзает это не значит что первым делом надо стравливать фреон,знал я таких мастеров,через несколько месяцев компу кирдык
maxsam вне форума
Старый 28.06.2012, 11:04   #2279
tuc2
попробовал работает и накочки наезжал !
tuc2 вне форума
Старый 28.06.2012, 11:52   #2280
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Не нашел нигде, но вопрос есть. Смог ли кто нибудь победить двухзонность климата панасоник? Поможет ли выброс кочерги корректора потоков? Или необходимы какие либо дополнительные действия?
P@vlik вне форума
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
