Старый 07.09.2009, 19:31   #221
Singer
Автомобиль: ВАЗ 2170
Singer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Датчик удара
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
На выходе датчика по первому уровню сигнал импульсный,а по второму уровню постоянка включается.То есть работать по разному должен.
Я, конечно могу ошибаться, но на сколько я знаю в приоре контроллер анализирует только один вход, через диод можно объединить несколько разных датчиков, но реакция на срабатывание будет одинакова. Слабый выход датчика и сильный дают одинаковые сигналы на разные линии, при разных уровнях удара, если как пишете Вы, зачем тогда бы делать две линии, сигнал бы можно было пускать по одной.
Singer вне форума
Старый 07.09.2009, 21:55   #222
macsimca28
Аватар для macsimca28
Автомобиль: LADA 21703
macsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Датчик удара
Сообщение от -Medved- Посмотреть сообщение
macsimca28, А ты какой датчик поставил?
Вроде этот " PIT PI-90D " буду в гораже загляну точно, я снял с сигналки Шериф и всё работает ок.. Кстати у меня диодики реагируют постоянно я так понял что 12в. подаетса постоянно на датчик. Ну а орать начинает когда ставиш на сигналку и через 30сек стукнеш. Еслиб еше обратная связь былаб былоб вашё класс, ну я думаю сделать её с мобилки.
macsimca28 вне форума
Старый 08.09.2009, 09:00   #223
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Ответ: Датчик удара
Купил pi-90d, немножко поизучал его осциллографом.
Короче-сигналы на выходах 1 и 2 зоны одинаковые, разница в чувствительности датчика. По всей видимости надо использовать синий провод (выход 1 зоны). Чувствительность датчика регулируется в весьма широких пределах. Разъём решил не резать, спаяю переходничок.
Nichols вне форума
Старый 08.09.2009, 14:37   #224
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
Ответ: Датчик удара
вот пруха))
у нас в рязани не купить никакой датчик удара)) вчерась объехал все крупные автомагазины и рынок... бесполезняк. одни датчики объема (и 1зонные и 2х зонные как минимум 4х производителей)
sun4ous вне форума
Старый 08.09.2009, 16:25   #225
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Датчик удара
Съездий в автодом или автоаптеку, что в дашках недавно там лежали.
mihmih вне форума
Старый 08.09.2009, 22:19   #226
Singer
Ответ: Датчик удара
Вот на всякий случай инструкция от PIT PI-90D
Singer вне форума
Старый 09.09.2009, 15:37   #227
morozovav
Аватар для morozovav
Автомобиль: Приорка + ВАЗ 2107
morozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Датчик удара
sun4ous, Не по магазинам нужно ездить! Объедьте места, где занимаются установкой сигнализаций! Я купил у них за 180 руб (просто валялся у них). Взял от сигналки Шериф. Его проводок обрезал (ВЗЯЛ ТОЛЬКО ВТОРУЮ ЗОНУ - первая слишком чувствительная) - фишки с компьютера (что на материнскую плату втыкаются от лампочек на передней панеле и кнопок питания и перегруза) чуть доработал надфилем и всё прекрасно подошло в приоровский разъёмчик!
morozovav вне форума
Старый 09.09.2009, 19:34   #228
Nichols
Аватар для Nichols
Ответ: Датчик удара
Сообщение от morozovav Посмотреть сообщение
А регулировка чувствительности есть?
Nichols вне форума
Старый 09.09.2009, 19:42   #229
sun4ous
Аватар для sun4ous
Ответ: Датчик удара
mihmih
спасиб за наводку. купил в автодоме пит за 250р.
и действительно с принтера старого кэнон s300 снял разъем подходящий))
Последний раз редактировалось sun4ous; 10.09.2009 в 13:00.
sun4ous вне форума
Старый 10.09.2009, 13:10   #230
sun4ous
Аватар для sun4ous
Ответ: Датчик удара
Сообщение от DeisVolkov Посмотреть сообщение
Если от ближнего края АПС-6 смотреть то сначала идет плюс, потом датчик, потом минус, я имею ввиду контакты данного разъема, далее дело техники подключить датчик.:biggrin:
чтобы наверняка понять какой ближний край я правильно отметил? буду подключать на днях
sun4ous вне форума
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
