Старый 05.04.2013, 09:38   #221
Re: Замок зажигания
PAE, Смотри контакты в первую очередь. Массы и клеммы АКБ. Реле и предохранители смотри (чтоб контакт был хороший), которые рядом с ЭБУ.
Старый 05.04.2013, 09:46   #222
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Замок зажигания
Spike@, Спасибо.Тож собирался для начала этим заняться,завтра полезу
PAE вне форума
Старый 05.04.2013, 10:01   #223
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
Re: Замок зажигания
PAE, иммо обучен штатный? По описанию похоже, что глючит брелок на ключе.
Попробуй красным ключом заводить, если всё норм, меняй штатный брелок с последующим переобучением.
КлАН вне форума
Старый 06.04.2013, 12:09   #224
PAE
Re: Замок зажигания
КлАН, Иммо обучен штатный,+доп сигналка с обратной связью,сейчас потеплели и не так влажно,проблему пока не наблюдаю,сегодня полезу все пошевелю протяну.А так не угадаеш когда красным заводить нужно,потомучто с 2й попытки заводится с пол пинка!
PAE вне форума
Старый 07.04.2013, 17:31   #225
serebas
Re: Замок зажигания
Сообщение от Эдди Посмотреть сообщение
Всем привет...проблемы со вторым положением замка решил просто.....поставил кнопку ту что открывает багажник.удовольствие 15 руб и 20см проволоки ..замок сам по себе вскоре стал работать..но привык к кнопке и очень доволен....не надо покупать замок и все личинки к дверям.....УДАЧИ
Кнопка опасная штука, если чуть не довернуть ключ, до замок может заблокироваться штатной блокировкой прямо на ходу, у меня такое было, запустил машину с автозапуска сел и недовернул видимо ключ, проехал несколько км и в повороте руль заблокировался, ели как разошёлся со встречкой
serebas вне форума
Старый 08.04.2013, 12:02   #226
PAE
Re: Замок зажигания
Spike@, можно еще вопросик.Имеется ато универсал 2009г.в. от штатного ключа вообще не заводится,стартер крутит нормально, но бензанасос молчит,берем обучающий ключ и все работает как часики,да еще открывает закрывает через раз со штатного ключа.Что можно сделать?
PAE вне форума
Старый 08.04.2013, 13:09   #227
Re: Замок зажигания
PAE,
Для начала попробовать переобучить рабочий ключ.
Если не поможет выкинуть рабочий ключ и купить новый, либо отдать имеющийся в мастерскую, чтобы его там пропаяли.
Старый 08.04.2013, 17:03   #228
PAE
Re: Замок зажигания
Spike@,
Пробовали толку ноль,нужно купить сам брелок, после переобучить. Я так понял.
PAE вне форума
Старый 08.04.2013, 17:42   #229
Re: Замок зажигания
Ну да.
Либо отдать в мастерскую имеющийся брелок и попросить пропаять, потом переобучить. Обычно помогает.
Старый 08.04.2013, 20:22   #230
serebas
Re: Замок зажигания
Вобщем походу действительно дело в контактной группе, все массы проверил под капотом, на стартере гайки плюсовые подтянул
Сегодня разок опять при старте (в положении ключа III) стартер крутанул и замолк, цифры потухли на приборке, были включены габариты - они не потухли приборка подсвечивалась,
вернул ключ из положения 3 в положение 2 заработал бензонасос и появились цифры на приборке
Походу действительно нужно вкорячить релюшку, чтобы снять нагрузку с контактной группы замка зажигания
serebas вне форума
serg40in (30.08.2013)
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
