31.05.2011, 22:24
#221
Организатор 1ДР Участник всех Майских КаПри с 2009 года bronze football orakul 2012small bronze football orakul 2021silver football orakul 2024
Сказал(а) спасибо: 1,267
Re: Топливный фильтр
Не часто?
Может тогда нужно заправку сменить?
я тоже не совсем понял, для чего это нужно. Фильтр-по регламенту, а сетку с 2005г не менял (099j ездил до 178тык, с 2008-приору-103тыка).
Все расходы по эксплуатации моей машинки в одних руках с июля 2008 года, кому интересно, смотреть можно здесь и продолжение
здесь
01.06.2011, 01:04
#222
Андрей 64
каждые 5 тыс. км сетку и фильтр тонкой очистки меняю
Что, совсем плохо с бензином?
Так часто...
Двигатель: RAVENOL Vollsynthetic VSI 5W-40 .
КПП: Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 .
Антифриз: Cool Stream Standart -40С .
Тормозная жидкость: Liqui Moly Bremsflussigkeit DOT4 .
Фильтра: масляный Салют , воздушный BIG GB-9597C , топливный BIG GB-302 , салонный ФильтрСервис VF-011n .
Бензин: BP 95 .
01.06.2011, 20:18
#223
я помню приору когда брал в 7ом году, потом на первом то чё то зам делали с фильтром они, толи он болтался толи чёто, кароче опасно сказали висит, типа всех щас заставляют явится (отзыв как будто) мне вот интересно у меня такой же стоит фильтр и там же)
06.06.2011, 00:45
#224
Вчера сменил заводской фильтр на Big 320. Операция прошла успешно, даже без сбрасывания давления. Боялся повредить зажимы, делал очень аккуратно, а то они какие-то хлипкие.
09.06.2011, 06:47
#225
Сказал(а) спасибо: 20
Поменял фильтр тонкой очистки, старый не выбросил, а распилил болгаркой (интересно, что внутри), до распила из фильтра текла мутная бурая жидкость. А там, внутри чего только нет, и отложения на стенках и хрень на салидол похожая!!!! Вывод: надо менять его хотябы через 10000 км, а то я 20000 намотал.
За рулём ЛАДЫ я король АВТОСТРАДЫ!!!
09.06.2011, 08:40
#226
raw174
Я, так называемое ТО, делаю каждые 10 тыс. Т.е. замена масла в ДВС, замена фильтра масляного(это само собой), фильтр топливный, фильтр воздушный, и фильтр салона(еси есть). Проверка и долив жидкостей(получается только тосол(антифриз) ))) ). Колодки по мере износа.
09.06.2011, 08:52
#227
Сургутская ячейка
Топливный поменял на 11т., фирму фильтра не посмотрел.
09.06.2011, 13:03
#228
Скажите, а для чего на новом фильтре белые пластиковые зацепы, или что там? Фильтр от Шнивы, с контактом. Нам они видимо не нужны?
09.06.2011, 21:54
#229
По-моему, это просто заглушки, чтобы не засорялся. Ставил Биг 320.
10.06.2011, 07:09
#230
01russia
Нет, это именно зацепы, или фиксаторы. Они ничего не закрывают. На верное на другом авто на них лежит функциональная нагрузка.
Текущее время: 07:16 . Часовой пояс GMT +3.
