Старый 04.01.2009, 23:10   #221
sanantoniys
sanantoniys имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanantoniys имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanantoniys имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanantoniys имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanantoniys имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanantoniys имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanantoniys имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanantoniys имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanantoniys имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanantoniys имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanantoniys имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Холодный запуск!
Возможно ли такое из-за невыжатой педали сцепления?
Я спрашиваю, а не утверждаю, но у меня пока двигатель не прогреется, то педаль лучше не отпускать - сильно чуствуется напряженность в работе движка.
Температура -12.
sanantoniys вне форума
Старый 04.01.2009, 23:13   #222
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Сообщение от sanantoniys Посмотреть сообщение
Температура -12.
Масло в коробке заводское наверное? И пробег какой? Дла вашего климата и полусинтетика 75W90 в коробке работать нормально будет.
YARYCK вне форума
Старый 04.01.2009, 23:17   #223
sanantoniys
yaryck, пробег 18000. На втором ТО отказались масло в коробке менять - сказали, что на 3м.на заводском пока езжу.
Старый 04.01.2009, 23:30   #224
YARYCK
Изображений: 1409
sanantoniys, Заводское для зимы не очень гуд, там залита минералка, которая хороша для обкатки. Я поменял на 17 тыс пробега масло - на заводском тоже двигатель при отпускании сцепления работал с натугой и был туговат рычаг переключения, пока коробка не прогреется.
YARYCK вне форума
Старый 04.01.2009, 23:30   #225
ВИТАМИН_МСК
Аватар для ВИТАМИН_МСК
ВИТАМИН_МСК имеет репутацию за пределами доброй репутацииВИТАМИН_МСК имеет репутацию за пределами доброй репутацииВИТАМИН_МСК имеет репутацию за пределами доброй репутацииВИТАМИН_МСК имеет репутацию за пределами доброй репутацииВИТАМИН_МСК имеет репутацию за пределами доброй репутацииВИТАМИН_МСК имеет репутацию за пределами доброй репутацииВИТАМИН_МСК имеет репутацию за пределами доброй репутацииВИТАМИН_МСК имеет репутацию за пределами доброй репутацииВИТАМИН_МСК имеет репутацию за пределами доброй репутацииВИТАМИН_МСК имеет репутацию за пределами доброй репутацииВИТАМИН_МСК имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от kams Посмотреть сообщение
Датчик температуры ОЖ поменять не пробовал???
а что это за датчик??
ВИТАМИН_МСК вне форума
Старый 04.01.2009, 23:32   #226
sanantoniys
yaryck, оно самое. А какое лучше залить?
Старый 04.01.2009, 23:43   #227
YARYCK
Изображений: 1409
Для Украины моно и полусинтетику, ведь морозы за -25-30 для вас редкость . 75W90 вполне хватит, не стоит переплачивать. А фирма... тут выбор большой, у нас в основном люди льют ZIG, ESSO, Castrol, даже ТНК рязанского завода заливают - недорогое и качественное
YARYCK вне форума
Старый 05.01.2009, 09:31   #228
Eremchic
Аватар для Eremchic
Автомобиль: 21723
Eremchic является именем, известным всемEremchic является именем, известным всемEremchic является именем, известным всемEremchic является именем, известным всемEremchic является именем, известным всемEremchic является именем, известным всемEremchic является именем, известным всемEremchic является именем, известным всемEremchic является именем, известным всемEremchic является именем, известным всемEremchic является именем, известным всем
Ответ: Пуск двигателя в мороз и подготовка машины к зиме
народ вобщем такой вопрос я на машинке пока наездил 340км обкатываю. сейчас у нас мороз -20 -22 я вот волнуюсь неповредят ли холодные пуски двигатель, ездить охота но машинку жалко
Eremchic вне форума
Старый 05.01.2009, 09:53   #229
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от Eremchic Посмотреть сообщение
Если масло заводское (особенно в двигателе) - про поездить забудь до потепления.
Escander вне форума
Старый 05.01.2009, 13:25   #230
R@xeL
Автомобиль: 2115
R@xeL станет известным достаточно скороR@xeL станет известным достаточно скороR@xeL станет известным достаточно скоро
ВИТАМИН_МСК, ты все ещё не устранил эту проблему "не заводится без педали газа"? MAX, да и я не раз, тебе уже озвучили решение проблемы - это чистка или замена рхх. А то , что на ТО1 тебе сказали все нормально тоже можно понять, т.к.
РХХ является исполнительным устройством и его самодиагностика в системе не предусмотрена. Поэтому при неисправностях регулятора холостого хода лампа "CHECK ENGINE" не загорается.Симптомы неисправностей РХХ во многом схожи с неисправностями ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки), но во втором случае чаще всего на неисправность ДПДЗ явно указывает лампа "CHECK ENGINE". К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести:затрудненный запуск, неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу, самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя, остановка работы двигателя при выключении передачи, отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя, снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.).
Проще его заменить - крепится двумя винтами снизу дроссельног узла, разобраться несложно.Удачи.
R@xeL вне форума
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
