16.03.2009, 12:34
#221
Ответ: Чип-тюнинг от легендарного Паулюса!
Всем приветъ!
vovan
Паулюс, такой вопрос: в прошивке Т05 работают оба датчика кислорода или контрольный отключен?
Отключен (косвенно)
SERGEJJ
Паулюс ,а в Харькове твоей прошивкой шьют
Набери проконсультирую!
Диагностика, ремонт ЭСУД, чиптюнинг ЭБУ ПРИОРА,КАЛИНА,САМАРА,ЛАДА.
Консультации,установка допоборудования.
+38097 27 00 234 с 9 до 20
19.03.2009, 13:25
#222
То Паулюс
1. НА протяжении последних нескольких страниц неоднократно спрашивали где можно зашиться в Саратове- ответа ни разу не было.
2. Существует ли готовая(которую не надо катать под опред машину) прошивка для приоры на Я 7.2 и какие модификации есть для Боша
3. Существует вот такая прошивка K11KSS01 - это для Калины 1.6 Спорт, что нибудь про неё можете сказать ?
Заранее благодарен за ответ.
21.03.2009, 11:25
#223
У меня зашита E2 DIK vers... Устраивает полностью во всём... Единственный косячок - небольшое плавание оборотов при прогреве в холода (при t ниже -15град.), т.е. заводишь, греется...когда двигатель достигает определенной t (ниже 50 град., т.к. стрелка ещё не дернулась) наблюдается плавание оборотов примерно 1000-1300...длится всё это меньше минуты, потом - ОК... Но не считаю этот косячок критичным, наблюдается только при оч. холодной погоде...
21.03.2009, 20:28
#224
Работает только первый, на второй только подогрев идёт!
22.03.2009, 23:25
#225
Red`s ,Не думаю ,что ответ получишь никто в Саратове его прошивки не льёт.
26.03.2009, 21:43
#226
Все... Паулюс тут больше не живет по ходу... (((
Приора - сука, быстрая, но ... бывают и быстрее... оказывается )))
26.03.2009, 22:25
#227
Чип-тюнинг
Schum , Паулюс жевее всех живых! Просто он человек занятой.
Если не в терпеж, приезжай ко мне, я тебя прошью.
27.03.2009, 10:58
#228
Павел подскажи,где в Волгограде можно прошиться. Нет времени юзить октя. За ранее спасибо.
27.03.2009, 12:07
#229
Чип-тюнинг
[quote=Schum;202941]Все... Паулюс тут больше не живет по ходу... ((([/quote
Командировки:wink:
27.03.2009, 12:08
#230
Чип-тюнинг
hzZloy
8(903)373-11-96
Текущее время: 22:54 . Часовой пояс GMT +3.
