Старый 01.11.2009, 22:48   #221
Сергей Сергеевич
Аватар для Сергей Сергеевич
Изображений: 8
Сергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком света
Ответ: крышка багажника. усилие при закрывании
возможно информация окажется для кого-то не новой, но уверен, что для кого-то будет полезной. если чтобы закрыть крышку багажника приходится прикладывать значительное усилие, достаточно отвинтить два винта на 10, крепящих петлю замка к кузову, подложить под петлю шайбы, кусок резинки, что угодно, чтобы приподнять петельку на пару милиметров, и завинтить обратно два крепящих её к кузову винта. все! пара минут работы и усилие закрывания значительно снизится, будет закрываться мягко, зазоры элементов кузова нигде не изменятся.
дельный совет
Сергей Сергеевич вне форума
Старый 01.11.2009, 22:54   #222
Сергей Сергеевич
Изображений: 8
Ответ: Стук в задней двери (хэтч)
Сообщение от Vanek32Rus Посмотреть сообщение
Как и предполагал, стук пропал после подкладывания под резинку на кузове куска толстой резины
А фото есть? ф то стук зае..л уже
Старый 03.11.2009, 20:34   #223
Сергей Сергеевич
Изображений: 8
Ответ: Пятая дверь
Сообщение от Seregich66 Посмотреть сообщение
Начало истории давнишнее! После покупки пятая дверь открывалась с 3-5 раза. Съездил на СТО с претензией, исправили! но после их исправлений дверь начала безбожно дребезжать на кочках, а в последующем и на ровной дороге!
Кто то с форума утверждает что есть два варианта (или замок с третьего раза или бубен в багажнеке). Пробовал смзывать замки и петли (помогает но ненадолго!) И вот сегодня наконец то решил проблему!
Короче отчет:
1. Смазать петли пятой двери (наверно лучше консисткетной смазкой)
2. Регулируем скобу замка (при необходимости).
2. Как показано на первой фотографии ,зеленой стрелкой, закрутить винт крепления резинки, при этом она сместится (оттопыриться) в сторону красной стрелки.
3. Как показанно на второй фотографии: На пятой двери, сначала ослабить винт крепления (у меня как ни странно от был уже ослаблен), потом сместить пластиковый ограничитель максимально в направлении красной стрелки. И затянуть от души, главное что бы не сломать пластмасску.
4. Резиновыми ограничителями выравниваем пятую дверь с крылом и наслаждаемся жизнью!!!
С бряканьем двери покончено! Осталось бряканья пластика (часто не прикрученного с завода)!
дельный совет! сегодня сам так сделал
Старый 09.11.2009, 15:05   #224
Iron15
Аватар для Iron15
Iron15 не успел проявить себя
Сообщение от Balu Посмотреть сообщение
еще такая проблема появилась! когда разбирал заднюю дверь заметил, что когда слегка постукиваешь во заднему стеклу раздается дребезг, как-будто стекло вибрирует и задевает где-то...или внутри стоек самой двери какой-то провод дребезжит, не пойму никак...
Всем доброго дня! Я тоже заметил - когда стучишь рукой по стеклу 5й двери, что-то гремит под этим стеклом. Сначала думал, что гремит стекло само, но прислушиваясь, и покатав друга в полностью разобранном багажнике пришли к выводу, что гремят провода внутри, по краям двери, которые выходят из под обивки крыши, заходят в резиновые гофры по краям и идут к замку и заднему дворнику. Стук усиливается зимой, что думаю логично. Пробовал запихивать к проводам паралон - не помогло особо, сейчас думаю рассоеденить (на крайняк обрезать) эти провода и вынуть их, потом обмотать двусторонним скотчем и пустить обратно. Таким же способом проклеивал провода, которые идут над треугольными задними маленькими окошками под белой обивкой - помогло. Никто не боролся с этой проблемой? Просто больше звуков сзади не осталось уже...
Iron15 вне форума
Старый 09.11.2009, 17:44   #225
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Сообщение от Iron15 Посмотреть сообщение
Скорее всего у меня тоже провода гремят.Чёт я про них и не подумал.Надо проверить.
16rustat вне форума
Старый 09.11.2009, 18:55   #226
Vostrej
Чебоксарская ячейка
Vostrej не успел проявить себя
О стекло может постукивать стоп-сигнал (пласик), который прикреплен к задней двери.
Vostrej вне форума
Старый 10.11.2009, 08:38   #227
Iron15
Аватар для Iron15
Сообщение от Vostrej Посмотреть сообщение
Это уже пройденным этап - ездил со снятой пластиковой крышкой повторителя стоп-сигнала, и сейчас езжу с полностью проклеенной. Дело не в ней.
Сразу хочу добавить, вообще к теме - гремят еще сами задние стойки, гремят и дают вибрацию на кузов, при чем амортизаторы живые - то есть не текут, и стойки хорошо отрабатывают на любых неровностях. Как кто-то здесь писал - возможно дело в креплении амортизатора к кузову, или в месте, куда пружина на кузове упирается. Звук не очень сильный, но гуляет по всему задку...
Iron15 вне форума
Старый 10.11.2009, 08:46   #228
Iron15
Аватар для Iron15
Ответ: задняя дверь на хетче
Сообщение от 16rustat Посмотреть сообщение
Двигал упоры одна и таже хрень.
Надо еще замок отцентрировать, тогда можно сделать ровно. Но у меня лично скоба на кузове смещена чуть влево, так как-то потуже дверь сидит.
Iron15 вне форума
Старый 10.11.2009, 13:31   #229
sd1982
from Ярославль
Аватар для sd1982
Автомобиль: ВАЗ 21723
sd1982 не успел проявить себя
" второе - это постоянный мелкий стук даже на ровной дороге - вычислил его - это провода которые идут по крыше, заходят в верхней части дверки и идут с двух сторон в самих стойках двери "
точно такая же хрень и у меня. Если изнутри по закрытой двери руокй хлопать, то звук идет именно из этих стоечек.
sd1982 вне форума
Старый 10.11.2009, 13:38   #230
Iron15
Аватар для Iron15
Сообщение от sd1982 Посмотреть сообщение
И я о том же...
Буду вынимать и обклеивать их...
Iron15 вне форума
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
