Старый 20.08.2013, 06:46   #221
dWladimir1978
Автомобиль: Люкс 21713-03-039
dWladimir1978 не успел проявить себя
Re: вопрос по датчикам
GRUZOWIK, Может завод его куда-нибудь перенёс на новых моделях (в чём я лично сомневаюсь). Мне просто пока не попадались машинки моложе 2010г. Найдёшь, отпишись обязательно.
У меня приора SE евро3 выпуск декабрь 11 года. Датчика неровной дороги на чашке нет, но тут БК выдал ошибку датчика неровной дороги. Ехал по гравийке и БК пискнул. Кто что подскажет?
dWladimir1978 вне форума
Старый 21.08.2013, 09:33   #222
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Вроде машины с Е-газом не предусматривают датчик неровной дороги.Тут на днях достала ошибка по датчику детонации,выкинул старый,поставил новый ОДНОЙ ФИРМЫ с одинаковым значком(не помню название).Первый датчик воткнул новым,когда машину собирал(он гамно оказался практически сразу,покупался без упаковки,посадочное место,где болт прижимает наростом пластмассы был прикрыт),Второй датчик визуально отличается формой отливки корпуса,вариант исполнения более качественный,в упаковке, пашет уже 2 месяца без нареканий! Будьте бдительны,остерегайтесь подделок.Производителя датчика позже напишу.
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 24.08.2013, 13:47   #223
schokk279
schokk279 не успел проявить себя
Знающие люди, подскажите что за проблема? Поиском пользовался, вариантов поломок много, но может кто-нибудь точно сможет ответить. На видео все прекрасно видно.
http://youtu.be/vLI0j6dQWig
Жду помощи.
schokk279 вне форума
Старый 24.08.2013, 16:25   #224
schokk279, однозначного ответа дать нельзя. Вариантов неисправности море. Тут у тебя вот что: Неисправен датчик давления масла, неисправна проводка или разъем к нему, неисправен сам сигнализатор приборки, неисправен масляный насос или его редукционный клапан, куевый масляный фильтр, куевое масло и т.д. и т.п.
Старый 25.08.2013, 03:50   #225
schokk279
Foland11, а если с такой подсказкой, что начинает моргать только после того, как отпускаю педаль газа...т.е. на холостых, когда просто качусь на скорости моргает, как только газну перестает...сегодня просто на свадьбе был, целый день катался и вот теперь думаю, на что это больше похоже?
Старый 25.08.2013, 09:45   #226
ЛЁХА З.
schokk279, обычно,когда на холостых начинает загораться лампа,то нужно готовиться к ремонту движка.Замерь компрессию.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 25.08.2013, 11:43   #227
Сообщение от schokk279 Посмотреть сообщение
Подключи манометр на место датчика давления масла и все станет ясно. Если давление в норме (горячий двигатель), то датчик глючит. Если нет, то неисправен масляный насос, забит маслоприемник, забиты масляные магистрали, масляные форсунки, масляный фильтр, чрезмерный зазор между вкладышами коренных и шатунных подшипников и шейками КВ (это уже капиталка). Так что причин все равно немало.
Старый 25.08.2013, 12:14   #228
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
При таком пробеге капиталка?! .....
Лучше начать с датчика давления.
REC вне форума
Старый 25.08.2013, 13:44   #229
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
как сказал Foland11, перво-наперво мерить давление. хоть ясно будет эл-во или механика.
ВитюХа 57 вне форума
Старый 25.08.2013, 16:20   #230
schokk279
ЛЁХА З., Foland11, REC, ВитюХа 57, всем спасибо, завтра поеду к знакомому мерить, если не датчик, то гарантия у меня жива)
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
