Старый 06.03.2011, 23:50   #221
mihasfu
mihasfu не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по бензонасосу
ВСем Привет!
На этой неделе стала плохо заводиться машина. Бывает хорошо с первого раза, а бывает раз 7 кручу стартером. Заметил, что когда включаю зажигание, то насос работает всего долю секунды! Чуть ли ни мгновение всего!! )) Видимо не создается нужное давление топлива. И долго приходится крутить стартером.
Вопрос: че за фигня????? Помогите!!
mihasfu вне форума
Старый 07.03.2011, 10:16   #222
Сообщение от SANIOKDN Посмотреть сообщение
а вот интересно как (или что сделать) запустить бензонасос в 4,5....раз?
А в 4, 5 и др. разы ЭБН включается с включением стартера..
В большинстве случаев при включении зажигания жжужит бензанасос и двигатель заводится с полоборота.Но иногда при включении зажигания насос не включается.Выключаем зажигание, ждем около минуты и....ничего, насос молчит.Далее машина заводится или с нажатой педалью газа
Проверять давление в рампе, проверять блок ЭП на наличие ошибок ИММО и контроллер на наличие ошибки 1570...
Старый 07.03.2011, 13:13   #223
mihasfu
Сообщение от mihasfu Посмотреть сообщение
ВСем Привет!
Пробег кстати 90 тыс. Никто не знает?
mihasfu вне форума
Старый 07.03.2011, 18:31   #224
aspire
aspire не успел проявить себя
НАрод подскажите кто знает, как влияет повышенное давление в топливной рампе на работу двигателя, в целом?
aspire вне форума
Старый 07.03.2011, 22:02   #225
SANIOKDN
Аватар для SANIOKDN
Автомобиль: WHITE CRAZY WAGON
SANIOKDN не успел проявить себя
Спасибо за совет.
Сегодня с утра заменил релюшку бензонасоса, целый день тестировал, баг не проявился...
Посмотрим что будет дальше
SANIOKDN вне форума
Старый 07.03.2011, 22:08   #226
SANIOKDN
Аватар для SANIOKDN
Точно, я как-то и не подумал...
Проверять давление в рампе - эт понятно, манометром
проверять блок ЭП на наличие ошибок ИММО - просветите меня,как проверяется блок электропакета?
и контроллер на наличие ошибки 1570... - это тоже понятно.
SANIOKDN вне форума
Старый 07.03.2011, 22:17   #227
Блок ЭП проверяется сканером, диагностической программой на ноуте... или Штат-ДСТ..
Старый 08.03.2011, 22:16   #228
SANIOKDN
Аватар для SANIOKDN
Принято.
SANIOKDN вне форума
Старый 11.03.2011, 14:12   #229
DraGA
Автомобиль: 2170 Sedan
DraGA не успел проявить себя
Всем привет.
В последнее время начал проявляться такой же баг.
Пробег 13500, акивирован штатны иммобилайзер, доп сиги нет.
В большинстве случаев при включении зажигания жжужит бензанасос и двигатель заводится с полоборота.Но иногда при включении зажигания насос не включается.Выключаем зажигание, ждем около минуты и....ничего, насос молчит.Далее машина заводится или с нажатой педалью газа или при продолжительном проворачивании двигателя стартером.
Возможна проблема в штатной сигнализации? а может и нет...
На всех вазовских инжекторах после 3-х включений зажигания перестает работать бензонасос, а вот интересно как (или что сделать) запустить бензонасос в 4,5....раз?
DraGA,АНДРЕЙ_61 появились идеи по поводу данного недуга? а то чет напрягает в последнне время...
Нет, всё на прежнем уровне)) Проблема только в морозы, при -15 и ниже. Объездил кучу электриков результат ноль. Понял единственное: ЭБУ в мороз даёт напряжение меньше 12В примерно 8В, почему ни кто не знает. В следующую зиму буду дальше копать)
DraGA вне форума
Старый 25.03.2011, 18:51   #230
Mars156
Аватар для Mars156
Автомобиль: Lada Priora 21703
Mars156 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMars156 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMars156 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMars156 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMars156 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMars156 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMars156 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMars156 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сегодня разбирал бензонасос что бы поменять фильтр.(60 тыс.км в общем чистый). Так вот, к тому что он "боится" работать на сухую: не есть правда, после снятия он по любому сухой, пока не прокачает через себя бензин. МИФ РАЗВЕЕН
Mars156 вне форума
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
