Старый 02.04.2013, 20:16   #221
korvet099
Аватар для korvet099
Автомобиль: Ваз 2170
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
korvet099 не успел проявить себя
Re: Быстрый разряд АКБ
Сообщение от колянZX Посмотреть сообщение
садит акб заночь все выключено
в первую очередь нужно проверить доп. оборудование, магнитола, сигналка и т.д. но в первую очередь магнитолу, попробуй отключить её
korvet099 вне форума
Старый 02.04.2013, 20:36   #222
все выключено
Значит не всё выключено.
Отключай по порядку всю доп периферию.
Старый 04.06.2013, 14:56   #223
sergeyt24
Аватар для sergeyt24
Автомобиль: ВАЗ 217030
sergeyt24 не успел проявить себя
Установил на гену вот такой регулятор
посмотрите результаты и подскажите, что сделать и где начать рыть?
http://youtu.be/ulh2Alpo0jc
http://youtu.be/6HyZGDLo_c8
sergeyt24 вне форума
Старый 04.06.2013, 15:02   #224
Сказал(а) спасибо: 333
1. я так и не понял что тебя интерессует, проблема в чем?
2. на хрена ты на заведенном движке скидываешь минус и делаешь какие то замеры?
Старый 04.06.2013, 15:21   #225
sergeyt24
1. в чем проблема ? мало зарядного тока при нагрузке, да и без.
2. Просто интересно без АКБ сколько генератор выдает.
Генератор стоковый, произвел замену РН (от Нивы Шевроле), с перекусыванием диодного моста, клеммы АКБ сухие и чистые( плотно, блестят). Пробовал дополнительно "-" на кузов и сам двигатель, так показания не меняются ну нисколько. Сейчас на нагретом авто, напряжение 13,40-13,42В (свет, печка) , а без нагрузки 13,88 , но это же мало совсем, хотяб 14,00 - 14,05
Еще вопрос, может ли при плохой АКБ быть сея беда? Замерял плотность АКБ - 1,26-1,28
Последний раз редактировалось sergeyt24; 04.06.2013 в 15:55.
Старый 04.06.2013, 15:55   #226
sergeyt24, А какая связь с названием темы? Если проблема с АКБ, то с этого и надо было начинать разговор.
Старый 04.06.2013, 16:36   #227
Сообщение от sergeyt24 Посмотреть сообщение
зимой у тебя будет все ОК, не переживай
и вот тема про все ЭТО
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51851&page=25
Старый 05.06.2013, 16:48   #228
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Аккумулятор новый или с пробегом? Если с пробегом, зуб даю, что в аккумуляторе низкий уровень воды, поэтому высокая плотность (при условии, что ареометр не врёт).
face вне форума
Старый 10.06.2013, 13:21   #229
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Не хотел бы огорчать,но лучшего с этим Р.Н. добиться нельзя!У меня такой тоже стоял.У него очень большая термокомпенсация.Даже зимой после прогрева напряжение не доходило до 14 в (на холодную при -20 около 14.3 в).Вылечил установкой 845.3702.Теперь при пуске (+15) 14.5в,после прогрева снижается на 0.2 вольта всего!
PVP вне форума
Старый 03.04.2014, 19:12   #230
vz18121974
vz18121974 не успел проявить себя
Re: Блокировка рулевого колеса на ходу
У меня разряжается аккумулятор и ничего не могу сделать
vz18121974 вне форума
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
