Старый 09.12.2012, 04:30   #221
Alex06060
Аватар для Alex06060
Автомобиль: lada 217230
Alex06060 не успел проявить себя
Re: сломалась печка на приоре с кондюком
может контакты, вот фишку посмотри которая к рвч идет, там она широкая такая с салона выходит
Alex06060 вне форума
Старый 06.03.2013, 23:18   #222
юсуп
Автомобиль: лада приора
юсуп не успел проявить себя
здравствуйте.печа дула на последнем режиме на максималке перипоял тепловой предохонитель и вроде бы все работало пол дня,и вдруг перестало дуть совсем и даже дуть на максималке ,не знаю в чем дело что делать выручайте пацаны
юсуп вне форума
Старый 26.03.2013, 16:32   #223
Fisher34r
Fisher34r не успел проявить себя
Здравствуйте, такая же проблема, работа регулятора вращения по настроению, то все положения то только макс!
Fisher34r вне форума
Старый 26.03.2013, 17:32   #224
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от юсуп Посмотреть сообщение
1. Посмотреть сетевой предохранитель. Скорее всего - просто сгорел.
Если сгорел - выяснять почему. Это может быть и КоЗа, и работа мотора с перегрузкой. Устранять.
2. Если п.1. - НЕТ, значит, умер именно регулятор. Тут однозначно - менять.
3. Могла отвалиться Ваша работа по перепайке теплового предохратнителя. Я не знаю, насколько Вы умеете качественно паять, меня этому, например, год учили в ПТУ, и то я в себе не всегда уверен.
А при пайке, особенно терморезисторов и термопредохранителей есть куча своих нюансов, начиная с припоя - стандартный ПОС-60 плохо подходит.
Флюс какой был?
Как и чем промывали плату после пайки?
И еще куча всякого...
в571оа вне форума
Старый 01.04.2013, 22:18   #225
Владимир 31rus
Владимир 31rus не успел проявить себя
У меня такая же проблема:
сначала поставил вместо термопредохранителя пермычку, вроде бы поработало полдня, а потом опять перестало
поставил термопредохранитель - или на мах работает или чуть слабее мах
теперь ищу транзистор TOSHIBA 2 SK 2267, попробую его поменять
может в чем-то другом дело?
Владимир 31rus вне форума
Старый 01.04.2013, 22:33   #226
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Владимир 31rus Посмотреть сообщение
Проверьте предохранитель мотора отопителя. Он не в общем блоке слева от руля, а в монтажном блоке под капотом, который "гнутый" и в котором стоят реле климата.
Поскольку вместо штатной детали ставили перемычку, мог просто пред перегореть.
в571оа вне форума
Старый 02.04.2013, 08:11   #227
Fisher34r
Мне повезло, просто был плохой контакт на РЧВ.
Старый 02.04.2013, 15:15   #228
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Fisher34r Посмотреть сообщение
"Электроника - наука о контактах и их отсутствии" (с)
в571оа вне форума
Старый 18.01.2014, 20:52   #229
Perti
Автомобиль: Lada 21713
Perti не успел проявить себя
Пользуюсь автозапуском. Кондер Панасоник. Всегда включаю рециркуляцию, температуру на 2/3 и обдув на минимум. Был сильный снегопад, машину замело. Завелась, прогрелась, поехал, все работало, потом заметил что окна потеют. Все как у всех, мигает индикатор и работает только на максимуме. Начитался, решил делать сам.
Отогнул обшивку. Правый саморез выкрутил трещеткой с крестовой насадкой. Левый мучился плоской отверткой, исковырял, но открутил.
Разобрал РЧВ и припаял термопредохранитель 3А 250В 133гр. Припаял снаружи, т.е. не в термопасте, а с обратной стороны платы. Знаю что неправильно. Если уж погорит транзистор, поменяю его сам и заодно сменю термопредохранитель как положено.
Ставить было легче, чем снимать. Понял что резинка-уплотнитель тоже снимается, без нее гораздо проще залезть. Трещеткой смог закрутить.
Работает как и раньше, проблем пока нет.
Perti вне форума
в571оа (18.01.2014)
Старый 12.02.2014, 14:41   #230
Regass
Regass не успел проявить себя
здравствуйте форумчане сегодня не с того не сего отказался работать винтилятор отопителя печки приора люкс 09 г ни в одном положении почитав не много снял рчв почистил контакты не помогло по внешнему виду он в порядке что может быть еще?продают ли рчв отдельно
Regass вне форума
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
