Старый 16.11.2011, 15:01   #221
Владимир466
Аватар для Владимир466
Владимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком света
Re: Отказал электропривод замка двери (актюатор), самопроизвол замков.
А подскажите по такой проблеме.
Недавно вылезла.
Стоит сигналка томогавк Х5 + активирован иммо.
При езде, через любое неопределенное время ЦЗ закрывает все двери. Бывает что потом открывает, бывает что нет. Если машина просто стоит на сигнализации, то наблюдается открытие и закрытие всех дверей, самопроизвольно, через любой промежуток времени, но может и не быть.
И ещё такой глюк, порой не работает салонная кнопка ЦЗ, вместе с ней стеклоподъемники и зеркала. Но - На остальных дверях стекла с кнопок поднимаются/опускаются.
Если в момент сего бага опустить солдатика, то все работает. Стоит его снова поднять, и опять ничего не работает на водительской двери.
Тему перечитал, ничего похожего не нашёл.
Есть версии?
Владимир466 вне форума
Старый 16.11.2011, 20:15   #222
Владимир466, Очень похоже на косяк в блоке управления в водительской двери (ну или проводка к нему).
Старый 16.11.2011, 20:26   #223
Владимир466
Я вот думаю, если временно поменять его на заведомо рабочий потестить на денек.
Меняется за 5 минут.
Думаю найду у местных.
Или лучше сразу на гарантию?
Если честно к ним совсем не хочется.
Они 4 часа машину мучали, когда она с автозапуска не заводилась, и с ключа через раз. Дело оказалось в обходчике, ключ 2-й немного выпал, поправил его сам и все работает.
Старый 16.11.2011, 20:27   #224
Просто так его не заменить, ИММО переобучать надо!
Старый 16.11.2011, 20:33   #225
Владимир466
А если переобучить на мой ключ - потестить, затем снова на хозяйский, сработает?
Я на свою сам обучал, опыт есть
Старый 17.11.2011, 07:53   #226
Сообщение от Владимир466 Посмотреть сообщение
Я не уверен (не помню точно, давно читал), но блок, обученный один раз с одним ключом уже нельзя обучить с другим. Но ещё раз говорю: "Я не уверен точно!" Возможно это правило к блоку управления в водительской двери не относится.
Старый 03.01.2012, 22:01   #227
Дмитрий1988
Дмитрий1988 не успел проявить себя
подскажите в чем проблема!при открытий правой передней двери самопроизвольно опускаеться стекло и почему кнопки попутали на открытие и закрытие
Дмитрий1988 вне форума
Старый 05.01.2012, 10:08   #228
Влад778
Автомобиль: Ваз 21703
Влад778 не успел проявить себя
Re: Самопроизвол замка
Сообщение от V07770 Посмотреть сообщение
Появилась такая поблема: самопроизвольно открывается замок водительской двери, через какое время - не знаю, закрывал вечером, обнаруживал утром. Закрывал что ключом, что ДУ - один перец открывается. Может кто-нидь сталкивался с этим "феноменом"??
Стоит всё только штатное.
Столкнулся с такой же проблемой на своей люксовой приоре!!! Вылела болячка следующим образом: Ставлю на сигнализацию (сигналка штатная) проходит от 20 сек до 5 мин - сигналка срабатывает на открытие. После обследования обратил внимание что водительская дверь открывается сама. Начал грешить на сигналку. Т.К. дело было в новогодние праздники пришлось ковыряться самому. Методом исключения определил, что сигналка тут не при чем - закрыл ЦЗ без участия сигналки, он почти тут же открылся сам. Перебрал все предохранители , которые в салоне -норма, открыл капот, там есть блок предохранителей и реле под черной крышкой. Так вот именно там , видимо от вибрации один из предохранителей 30 А - вышел из гнезда, поджал, поставил на место - проблема ушла!!!!! ВСё работает нормально))))))
Влад778 вне форума
Старый 06.01.2012, 18:33   #229
GriFF_84
Аватар для GriFF_84
Автомобиль: Lada Priora 21703-03-018
GriFF_84 не успел проявить себя
Вот ё! ни гадано не ждано и меня настигла похожая проблема! на брелоке сиги кликаю "off" - на охрану ставит а двери не закрываются! закрываю ключом ставлю на охрану, кликаю "open" - с охраны снято, но дверь закрыта! Самое главное в актуаторе слышен легкий щелчок - подумал что он навернулся! Сегодня поехал и купил актуатор (что бы не попутать и не обманули снял родной и в магаз). Подсоеденил ставлю на охрану таже история(((! Завтра буду мудрить с предохранителями...
GriFF_84 вне форума
Старый 10.01.2012, 23:40   #230
Loprok
Loprok не успел проявить себя
Такой вопрос?? Водительская дверь вообще не открывается если не прижать её поплотнее?? Думал сначала активатор тупит-поменял. Потом замки может расхлябалясь закрути и смазал всё. Проблема так и не ушла, вообще уже привык но так ведь не должно быть?????
Loprok вне форума
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
