Старый 18.12.2012, 20:00   #221
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Re: Как утеплить двигатель снаружи?
T&B, александр 33, нельзя фольгированной стороной внутрь класть. Могут клеммы АКБ на ней зампнуть, а там и до пожара тогда недалеко.
Mihail1986 вне форума
Старый 18.12.2012, 20:04   #222
Mihail1986
Мой вариант утепления моторного отсека: понизу радиаторной решетки утеплитель для труб на 18мм прихваченные стяжкой, чтоб не слетели (об утеплителе для труб чуть выше писали), в верхней решетке он же, но без стяжек, чтоб в случае потепления или перегрева снять легко можно было. На самом ДВС автоодеяло "Автотепло". Температура всегда 80-90 градусов даже в -37 -39 (пока наш минимум по городу). Прогревается тоже достаточно быстро.
Старый 18.12.2012, 20:09   #223
александр 33
Аватар для александр 33
а что на моих фото внутрь сделано...
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 18.12.2012, 20:43   #224
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
полагаю, что человек, который будет делать такое утепление, как-то подумает это. сложного ничего нет. а внимание обратили , считаю, правильно
Лесной Слон вне форума
Старый 18.12.2012, 21:00   #225
Mihail1986
Сообщение от александр 33 Посмотреть сообщение
Я не про ваш конкретный случай, а в принципе. Сам таким утеплителем одно время пользовался на предыдущей машине, пока автоодеяло не купил. Фольгой клал вверх как раз по этой причине.
Старый 18.12.2012, 21:10   #226
александр 33
а в принципе.
конечно если перевернуть, эффекта будет больше, но всё же это фольга, хоть и тонкая.
Jedem das seine!
Старый 18.12.2012, 21:14   #227
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
face, а та что резинка коричневая по крылу приклеена, на лето будешь снимать?
Думаю. что не буду. У меня и летом температура на 85 С" держится и это жжж не спроста!!!... почитайте по ссылке, узнаете почему))))
Сообщение от kinlex Посмотреть сообщение
Достоинство этого метода в отличие от картонки перед радиатором
Я пришёл к выводу, что картонка - это хрень собачья. Толку от неё ноль. Она только на трассе немнго выручит, а на скорость прогрева не влияет ни капли.
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от Атлант Посмотреть сообщение
а я вот решетку радиатора и верх и низ заклеивал широким прозрачным скотчем,на ходу температура лезла за 90гр.пришлось низ отклеить.
Я решил скочт не использовать, Боюсь, что хром с новой решётки отвалится вместе со скотчем
Ничего там не замкнёт. На "+" клемму надевается накладка специально для этого, чтобы сверху ничего не упало!!!
Где-то тут находил ссылку, по вечерам перечитваю и вдумываюсь. Сейчас очередная идея фикс - закрыть дыры в пыльнике/моторном щите. И ещё дыры у петель капота заделать
http://im.lipetsk.ru/a_mo.htm изучайте
face вне форума
Старый 18.12.2012, 21:15   #228
александр 33
Сообщение от face Посмотреть сообщение
я не о перегреве летом. я что то не подумал и спросил... подумал о воде дождевой.
Jedem das seine!
Старый 18.12.2012, 21:35   #229
Cokol
Автомобиль: ВАЗ-21713к.1721
Cokol станет известным достаточно скороCokol станет известным достаточно скороCokol станет известным достаточно скороCokol станет известным достаточно скоро
Позавчера тоже утеплил фольгоизолом 1см. Цена вопроса 100 рублей а эфект налицо. Морду утеплил по методу Демяна пос №105, а двигатель просто закрыл фольгой вверх. Теперь двигатель быстрее прогревается и дольше остывает. И температура сегодня поднялась свыше 95. В машине Ташкент. А насчёт перегреется можно не беспокоится. Если сработают вентиляторы, то воздушная прослойка между утеплителем и радиатором огого.
Cokol вне форума
Старый 19.12.2012, 10:23   #230
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Аналогично можно закрыть и нижнюю часть решетки между ПТФ. Но для этого нужна яма или эстакада
Почему не сделал фоток ? ))
OgARE_ha вне форума
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
