Старый 24.10.2014, 09:20   #221
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Не работает распределение потоков воздуха печки.
Сообщение от Kuzprok Посмотреть сообщение
Вот и меня постигла проблема с распределением потоков. Машина без кондея, на "холодную(-3+2)" не работает. Слышно либо мычание, либо треск.
Может оказаться так, что, заменив копир на новый, всё останется как и раньше - либо мычание, либо треск. На мой взгляд клинят именно заслонки распределителя, а копир просто не может их сдвинуть и его вины здесь нет.
У меня тоже иногда слышно мычание и треск на горячую, а на холодную нет. Нашёл выход очень просто - если надо перевести потоки, а заслонки клинят, то температуру ставлю на минимум, через 30 сек заслонки охлаждаются, я переключаю потоки в положение "стекло", что б копир отработал до упора, а потом куда надо и ставлю температуру обратно как было.
Мне так проще, чем снимать там что то и тем более отдавать машину криворуким сервисникам.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 24.10.2014, 09:33   #222
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Мне так проще
Это не надолго. Скоро придется лезть. У меня в таком режиме примерно год работала...
в571оа вне форума
Gennadiy K (24.10.2014)
Старый 24.10.2014, 16:51   #223
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
В общем, перед тем, как завести машину и включить печку, вынул "майфун" чтоб посмотреть на работу копира и моторедуктора заслонки. При переключение режимов: лобовик-ноги-в лицо, моторедуктор "вел себя неадекватно" (копир доходил до середины и обратно, или вообще стоял без писка и треска.) Решил что, либо сдыхает моторедуктор, блок управления отопителем или плохой контакт.Снял "накладку консоли" и увидел вывалившуюся колодку жгута проводов блока управления отопителем. Стопор(язычок, собачка, х/з как называть) прогнулся и не держал колодку, потому она, видно, вываливалась. Нагрел стопор зажигалкой, отогнул, теперь вставляется с "щелчком". Моторедуктор заработал! Надеюсь что все было из-за плохого контакта на разъеме!
Kuzprok вне форума
в571оа (24.10.2014)
Старый 24.10.2014, 19:38   #224
Gennadiy K
А у меня наоборот вроде есть небольшая тенденция на улучшение, типа разрабатывается что ли...
Геннадий К
Старый 25.10.2014, 14:11   #225
habrahabr
Автомобиль: Приора хэтчбек
habrahabr находится на правильном пути
Скажите, что может быть. Когда включаю печку лицо + ноги в ноги почти не дует, а сзади вообще не дует, дует если только ноги или ноги и лоб. Плюс какой то свист, и с боковых дефлектор как то слабо дует. Что может быть? система панасоник
habrahabr вне форума
Старый 25.10.2014, 17:51   #226
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от habrahabr Посмотреть сообщение
Проверь переключение потоков - очень похоже, что покоробило фигурную пластину.
в571оа вне форума
Старый 29.10.2014, 22:31   #227
kiruha262
Автомобиль: 21723
kiruha262 не успел проявить себя
Всем привет. Товарищи приороводы подскажите пожалуйста куда копать? Вообщем снимал вчера панель для замены кривого копира,сегодня собрал все обратно и печка стала дуть либо холодным,либо горячим. Вентилятор датчика температуры который в салоне не шумит,до этого шумел. Может я что то под панелью не подключил? Вроде все разъемы которые отключал,подключил обратно. Не охота так то панель опять снимать,а то это пипец какой гемор.
kiruha262 вне форума
Старый 30.10.2014, 07:46   #228
kiruha262
Автомобиль: 21723
Забыл написать что приора 2008 года,норма без кондиционера.
Старый 30.10.2014, 08:45   #229
в571оа
Аватар для в571оа
kiruha262, тут всего два варианта:
1. Недовтык разъема
2. Шандец датчику температуры. Из-за неудачного соединения или просто совпало.
Проверь, как работает в крайних положениях задатчика температуры. Если в крайнем левом дует "улица", а в крайнем правом горячий, то сам привод работает нормально, и копать нужно датчик с блоком управления, в первую очередь - соединения смотреть.
в571оа вне форума
Старый 30.10.2014, 12:12   #230
kiruha262
Автомобиль: 21723
Спасибо за совет. Вчера именно так и проверял. В крайнем левом(в конце синей шкалы) дует холодный,в крайнем правом (в конце красной шкалы) дует горячий. Сегодня проверю тогда датчик температуры. Отпишусь как разберусь с этим.
в571оа (30.10.2014)
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
