Старый 08.08.2011, 18:58   #221
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Re: Стойки и амортизаторы KAYABA
Сообщение от aser80 Посмотреть сообщение
ALEKS777,ну ты в итоге-то как сделал ? На приоровских потрохах или на десятых ?
звсё стойки асоми газ-мас вот пришли сегодня, в среду всё ставить буду , опоры эволекс , всё приоровское
ALEKS777 вне форума
Старый 08.08.2011, 19:01   #222
aser80
aser80 находится на правильном пути
лучше ,гораздо.....все сто раз обьяснено читайте.Есть возможность прочитать все сообщения этого пользователя.Хотя бы то что опора в одной точке и на большом диаметре это уже разница.,ну и так далее.....
Понятно всё в очередной раз. "Опора в одной точке" - это блеск ! На всякий случай рассказываю, что в штатной опоре и так диаметр подшипника больше, чем на штатной десятой. Зачем применять обычную десятую опору, если ты хочешь, чтоб диаметр больше был ? Если не было железок или жаба задушила норм опоры купить, нафига людям моск выносить ?
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
всё приоровское
ВОТ ! Чтобы придти к такому же выводу, мне пришлось 2 дня форум штудировать, потому что везде
И я бы понял, если бы все это было бы технически аргументировано. А тут "опора в одной точке" !!! И это во всех самых главных темах по подвеске.
aser80 вне форума
Старый 08.08.2011, 19:07   #223
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
ну я и не хотел переходить на 10ую подвеску)))я сразу решил приоровскую
ALEKS777 вне форума
Старый 08.08.2011, 19:22   #224
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Достаточно что я понял ,что ты не чего не понял.
Добавлено через 6 минут
Вот возьми и купи они тебя прям ждут нормальные. Почитай сто раз говорил что есть два нормальных варианта для приоры улучшеный 10-12 или приоровский доработанный. И в путь.....
syava-gor1 вне форума
Старый 08.08.2011, 19:29   #225
aser80
Ну да, куда уж мне...
Не сочти за труд, покажи еще раз. Или ты говоришь про свой вариант ?
aser80 вне форума
Старый 08.08.2011, 19:36   #226
Вес репутации: 43
Может кому поможет.http://www.youtube.com/watch?v=Bhkc3fdwToM и http://www.youtube.com/watch?v=Fr_QjRvkwxc и http://www.youtube.com/watch?v=5IkNuVQst-Q и http://www.youtube.com/watch?v=Q_PrHdQByeY ну и начало. http://www.youtube.com/watch?v=JMQAkiLF754 За слова меня не надо подтягивать после просмотра.
В приоро варианте тоже есть чего улучшить.Подсказка опоры.
Старый 08.08.2011, 19:36   #227
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Ладно, не будем спорить. Просто реально смешно, когда один наколхозил непонятно что и советует другим наколхозить также, а остальные, не разбираясь, пытаются колхоз скопировать. Два подшипника на опоре, один из них в самопальной обойме, непонятно как отцентрованный и закрепленный, и все это на десятом корпусе пихается в Приору - гений инженерной мысли.
ALEKS777, дружище, разницы между ними принципиальной нету. Кастор на развале какой хочешь выставить можно, установка шайб также вопрос не принципиальный, по поводу качества - спорно, время покажет. Я посмотрел свои опорники, заводские - они нормальные, живые, подшипники целые (пробег 83000). Поменял, потому что потом неохота лезть. На десятку ставил в свое время разных опор кучу целую, остановился на СС-20 - опоры другой конструкции. На Приоре это неактуально, у нее УР есть.
да разница не в конструкции опор, а в качестве и мягкости резины, такая же проблема была и на десятке на штатных опорах, подвеска громыхала, а на асоми например слышны были только шлепки резины, то же самое и сейчас на приоре, асоми и эволекс увеличивают кастор на 1 градус, и это хорошо тем, что не надо снимать шайбы с растяжки, у меня стоит сток, снял по три шайбы с каждой стороны, сейчас ромашки работают на излом, пробег 16000 а уже с одной стороны ромашки порвал, вот в этом и есть плюс опор со смещенным центром, + качество резины, которое не передает удары на кузов и руль
centrumnsk вне форума
Старый 08.08.2011, 19:38   #228
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
syava-gor1, две первые ссылки одинаковые замени
wert вне форума
Старый 08.08.2011, 19:59   #229
aser80
Посмотрел. Жесть. Что нового показал ? "Из-за вот этого вот это не работает, выкидывайте и будет вам удовольствие". Вопрос повторю: зачем в десятую опору запихнул еще один подшипник ? Получилась десятая опора с двумя подшипниками, один из которых в обойме сомнительного качества. При этом машина поднимается на высоту этой обоймы, соответсвенно, минус в управляемости. Минус надежность и безопасность - в один прекрасный момент, 3 раза тьфу, обойма лопается, встает косо, клинит подшипник и руль уже не поворачивается. Аргументируй словами, не надо видео и всякой воды.
Добавлено через 9 минут
А я и не говорил про разницу в резине, то, что резина другая - это ежу понятно. Я говорил про конструкцию самой опоры. Просто тут во многих темах человек заявляет, что ему удалось создать практически идеальную опору и нафиг все остальные. А задаешь вопросы - начинается непонятное видео и разговоры о том, что уже 100 раз объяснено. Хотя нигде этих объяснений не видно. Из-за этого я, и, не сомневаюсь, еще много народу, был в раздумьях, какую же опору ставить. Пришлось разбираться в конструкции чудо-опоры, возникли вопросы. Ответов нет - есть видео !!!
aser80 вне форума
Старый 08.08.2011, 19:59   #230
Вес репутации: 43
тебе я не чего не показывал.
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
