26.10.2011, 21:31
#221
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Обогрев заднего стекла и зеркал
Denniss
это мне придётся искать по всей машине где у меня замыкает? (((
Тут есть два варианта:
1. Искать козу самому.
2. Поручить это дело квалифицированному электрику.
Не стой на пути у слонов!
31.10.2011, 14:02
#222
Re: Подогрев зеркал
motobest
Что-то меня данная схемка смущает: как я понял, после этой переделки обогрев зеркал идет не через реле, а прямо через кнопку
На мой взгляд, правильнее будет в районе ЧЯ подвесить еще одно реле + предохранитель и закоммутировать вторую кнопку аналогично первой.
А ли я не прав?
31.10.2011, 14:11
#223
Коренной Волжанин
AJIEKCAHgP
А ли я не прав?
Не прав. Обогрев зеркал включается реле расположенном в электропакете. Реле на стекло находиться в монтажном блоке. Всё работает нормально. Много народу уже переделало. Я в том числе.
31.10.2011, 14:22
#224
Пьяный Солдат
Не прав
Тады - Ой )))
Просто отрезание провода, удлинение и присоединение на кнопку меня смутило
31.10.2011, 14:25
#225
Коренной Волжанин
AJIEKCAHgP , Не смущайся, это отрезается управляющий провод, а не силовой.
04.11.2011, 22:58
#226
Приветствую форумчане. Нужна помощь. Сегодня утром, ехав на работу был при выходе температуры двигателя на рабочюю, сильно стали плавать обороты. От 800 до 1100. Отключив кнопку обогрева стекла и зеркал, обороты нормализовались. Включив обогрев ситуация повторилась. По БК напряжение прыгало в 0.1 В. Где искать, обогрев ли виноват или всеж другая причина?
07.11.2011, 11:07
#227
Ден Иваныч ,
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=28985
Я бы начал с чистки дросселя и замены РХХ.
07.11.2011, 23:00
#228
Спасибо за совет. Дросель чистил, как и РХХ. РХХ обязательно под замену? Да и началась вся байда после промывки форсунок.
08.11.2011, 07:38
#229
Ден Иваныч
Я бы поменял не глядя. Точно на вопрос можно ответить только после диагностики.
Ден Иваныч
Может тебе недочистили форсунки, вот под нагрузкой ЭБУ и сложно выставить точно расход топлива?
08.11.2011, 22:13
#230
А как это выяснить, промывали жидкостью.
Текущее время: 09:37 . Часовой пояс GMT +3.
