Старый 24.03.2009, 16:33   #221
Вяchesлав
Обожающий море
Аватар для Вяchesлав
Изображений: 18
Вяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Стук в передней подвеске
У меня 2 типа стука в передней части.
1-й стук, когда на резкие ямки (или кочки) налетаешь. Ну это я знаю, что подвеска штатная неважная. Кстати, ее можно как-то подделать? Или бестолку?
2-й, как было сказано выше, на мелких резких неровностях, на невысокой скорости. Тоже сразу подумал о рулевой рейке. Еще подозрение падает на защиту картера: между картером и защитой маленький зазор и нет прокладки, а защита, попробовал по ней постучать, вибрирует достаточно серьезно -может биться о картер. Проехались с мастером из сервиса, он послушал, и не сказал что может быть. После обслуживания сказали, что подвеску протянули, защиту протянули, но стук этот так же остался. Кстати этот стук появился у меня после обслуживания в сервисе в предыдущий раз, я попросил проверить развал/схождение, что они там наделали, что этот стук появился. Теперь убрать не заставишь.
Если рейка рулевая, что самому можно сделать? Как устранить стук?
Вяchesлав вне форума
Старый 24.03.2009, 17:47   #222
vla-budennyj
Автомобиль: ваз 21170
vla-budennyj не успел проявить себя
стучит скорее всего крутой опорный подшипник,была у меня 12-ка,так не знал где это(продал с пробегом 320 000),а у приорки на 70-80 000 поменял оба с интервалом 10 000,симптомы-на месте руль крутишь туда-сюда,чето глюкает в стойке--оно.
vla-budennyj вне форума
Старый 25.03.2009, 18:43   #223
sig
Аватар для sig
Автомобиль: Lada Priora 21703, "Космос"
sig имеет репутацию за пределами доброй репутацииsig имеет репутацию за пределами доброй репутацииsig имеет репутацию за пределами доброй репутацииsig имеет репутацию за пределами доброй репутацииsig имеет репутацию за пределами доброй репутацииsig имеет репутацию за пределами доброй репутацииsig имеет репутацию за пределами доброй репутацииsig имеет репутацию за пределами доброй репутацииsig имеет репутацию за пределами доброй репутацииsig имеет репутацию за пределами доброй репутацииsig имеет репутацию за пределами доброй репутации
Были стука в подвеске на ТО2 сказал об этом мастеру при мнеже определил причину-рейка отпущена была, когда поднял на подъемник проверил шаровые одна оказалась заклиненная, поменяли по гарантии, хотя пытались сказать что это моя вина мол в яму попал и все. Но у меня настроение было просто гавно ну вот и убедил их что необходимо поменять
Нельзя объять необъятное и впихнуть невпихуемое - но нужно к этому стремиться!
sig вне форума
Старый 26.03.2009, 17:15   #224
KEAKOV
KEAKOV не успел проявить себя
Сообщение от Evgen006 Посмотреть сообщение
Вроде как SS зарядила,что на Приору вАЗ ставит опоры по их технологии.Т.е. нет подшипника ,нет стука. А у меня есть стуки именно в опорниках
нет там есть подшипник содрали с иномарок а стучат стойки
KEAKOV вне форума
Старый 27.03.2009, 01:39   #225
patron
patron немного нехорошо себя вел в прошлом
У меня после 10000 появился стук с правой стороны,поменял стойки, подшипники,не помогло. Слышно когда на 1и2 по неровной дороге.Как то товарищ при движении открыл правую (перед) дверь определиться,откуда этот стук,перестал стучать.Закрыл появился снова.На днях думаю определюсь.О результатах папишу.
patron вне форума
Старый 27.03.2009, 09:40   #226
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от patron Посмотреть сообщение
Такое может быть при неправильной регулировке кузовной скобы замка. На неровной дороге дверь ходит вверх-вниз и постукивает. А отдает по кузову.Попробуй для начала отрегулировать замки.
vovan вне форума
Старый 27.03.2009, 12:56   #227
LEPTOR~
Ростовская ячейка
Аватар для LEPTOR~
LEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордиться
поменяли "опора верхняя стойки"))незнаю седня вечером покатаюсь узнаю нормально здалали или нет!!!А за щелчок при трогании сказали зделал ну проверим вечерком))
LEPTOR~ вне форума
Старый 28.03.2009, 09:16   #228
LEPTOR~
Ростовская ячейка
Аватар для LEPTOR~
Стало стучать реже и тише но стук всеровно есть)""не кайф (((
LEPTOR~ вне форума
Старый 28.03.2009, 09:20   #229
llumar
llumar имеет великолепную ауру вокруг себяllumar имеет великолепную ауру вокруг себяllumar имеет великолепную ауру вокруг себяllumar имеет великолепную ауру вокруг себяllumar имеет великолепную ауру вокруг себяllumar имеет великолепную ауру вокруг себя
Народ поменял обе стойки и опоры ! опоры ля Франце продовец бажился что хорошие . стойки нашел только СААЗ пробег 33000 итог всего ___________ результат стук в подвеске остался!!!! он меня достал ! сделал шумку а тут этот стук! еще кто шумку делал?????????
llumar вне форума
Старый 28.03.2009, 12:05   #230
Любитель
Автомобиль: ТАЗ
Любитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Постукивает
Сообщение от немец Посмотреть сообщение
LEPTOR~,пользуйся поиском,тем полно про подвеску например http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=2760 ,тему не зачем создавать.Удачи.
чет не та ссылка
Любитель вне форума
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
