Старый 30.11.2010, 13:33   #221
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Сообщение от zaiats Посмотреть сообщение
3 контактный вроде хотел, с переделкой ессно значит
Да там вроде и пределывать под трёхуровневый ничего не надо. Только переключатель на шпильку(массу) какую нибудь прикрутить.
P@vlik вне форума
Старый 30.11.2010, 13:46   #222
С переделкой самого генератора? как тут http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=927607
Старый 30.11.2010, 15:27   #223
Satch
Аватар для Satch
3х-уровневик ставится считай так же как и обычный, без переделок. РН с щёточным узлом ставится вместо обычно, далее проводка в гофре защитной с переключателем прокладывается и ставится на свободную шпильку. Генератор при этом переделывать не надо.
Это вот когда РН ставишь от Шнивы например, то так - http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=927607
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 30.11.2010, 15:38   #224
zaiats
Аватар для zaiats
zaiats не успел проявить себя
я делал как там
zaiats вне форума
Старый 30.11.2010, 15:49   #225
korik
Автомобиль: шкода октавия
korik не успел проявить себя
ВСЁ ПРАВИЛЬНО НАПИСАЛ!!! сняли старый р.н. и поставили 3х- уровневый, и прикрутили переключатель на кузов, сёдня поездил заметил что на ходу напряжение ( печка, обогрев зеркал и стекла, ближний и птф) 14.5- 14.2. на хх на пргретой с печкой и светом 14.3-14.1 , но как вкл обогрев зеркал и стела- 13.0 -12.5
korik вне форума
Старый 30.11.2010, 15:53   #226
А я вот так подумал сейчас. А что вы все гонитесь за этими вольтами... Я понимаю тут умные люди есть но разрабатывали генераторы тоже не дебилы.
У меня показывает с вкл печкой 14,1-13,9 с потребителями ближний, или ближний +туманки 13,8-13,7 с попогрейкой и обогревом зеркал 13,5-13,6(и то эти потребители не постояные), а в остальном при движении. Напряжение бортовой сети 12В! а не 14.
У меня на 12-ке так же было даже на 0,1-0,2В по меньше и ничего.
Старый 30.11.2010, 17:24   #227
Satch
Аватар для Satch
У меня показывает
У меня на 12ке показывало летом на горячую 13,9-14В. Тоже но, на 3000 об/мин с включёнными потребителями (габариты, ближний, дальний, аварийка, стеклоочиститель передний на первую постоянную скорость, обогрев заднего стекла, печка на 1ю скорость) показывало 13,6В.
Сейчас на холодную в мороз 14,2-14,3В. Стоит прогреться так 14-14,1В. При включённых сейчас не мерил, и так всё понятно))
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 30.11.2010, 18:23   #228
shalav807
Аватар для shalav807
shalav807 не успел проявить себя
Прислали вчера трехуровник по почте,на днях когда потеплеет буду ставить.Модель 67.3702-04 для генератора "Эльтра" 5102.3771 (Прамо).В стоке 14.1 хх;с нагрузкой мах 13.2,но это когда холодно,а когда было теплее т.е около 0, 13.9 хх,13 с мах нагрузкой.Да еще родной аккум дохлый 12.2 утром,как еще заводит? Погоняю его на 3уровнике на мах,может еще поживет,все равно надо покупать новый аккум.Присмотрел тут varta blak dinamic 56A за 2575р,брал такой на 10ку.Ничего пойдет.
shalav807 вне форума
Старый 30.11.2010, 20:48   #229
Satch
Аватар для Satch
Хоть у меня такое напряжение, всё равно хочу РН от ШНИВЫ Энергомаш 611.3702-05. Должно быть 13,8-14,5В
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 01.12.2010, 22:27   #230
lordzet
Аватар для lordzet
Автомобиль: LADA PRIORA
lordzet не успел проявить себя
Сообщение от shalav807 Посмотреть сообщение
сегодня купил такую штуку и поставил не нарадуюсь 3 положения на мин 13.2 по середине 14.3-14.4 и максимум поднимает до 15.1,целый день ездил нагрузка полная все что можно включил кроме дальнего,меньше 13.8 не опускалось потом опять выравнивалось до 14!так что тестим!а на улице мороз -30!так что поменял из за того что боялся недозаряда провал был с 14 до 12.8 на полной нагрузке!
lordzet вне форума
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
