Старый 19.12.2010, 01:52   #221
Валерич Ярославль
Автомобиль: Приора хэтч
Валерич Ярославль не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя
Заметил еще одну особенность - когда стучит на холодную на хх, если выжать сцепление, стук пропадает. Как отпустишь - снова дребезжит. Что такое может быть?
Валерич Ярославль вне форума
Старый 19.12.2010, 02:24   #222
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Валерич Ярославль Посмотреть сообщение
Может выжимной... хотя может в коробке
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 21.12.2010, 09:49   #223
alex6661
alex6661 не успел проявить себя
Люди подскажите.. какой то стук в момент завода (пока стартер крутит), как заведет стука нет. Звук напоминает стук клапана, где то в р-не ГРМ.. но не стартер - он новый. пробег 57ткм
+Заметил когда трогаешься или резко давишь на газ снова стук - дребезг..
+после переключения передачи
на холостом ходу такого нет - только в момент завода двигателя (без разницы с нажатым сцеплением или нет)
похоже выжимной или что то со сцеплением.. или может еще ролик ГРМ ?
Последний раз редактировалось alex6661; 21.12.2010 в 10:35.
alex6661 вне форума
Старый 21.12.2010, 10:19   #224
Миша 11
Автомобиль: ВАЗ 217030
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
Такое на 90 % приор встречается - особенность коробки. Забейте !
Миша 11 вне форума
Старый 21.12.2010, 10:41   #225
alex6661
стук напоминает шелест или дребезг - выжимной подшипник сцепления..
alex6661 вне форума
Старый 21.12.2010, 11:00   #226
Mars'l
Аватар для Mars'l
Mars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всем
alex6661, Было... отогнул защиту, подправил патрубки в районе ремня генератора.. прошло.
Mars'l вне форума
Старый 21.12.2010, 11:28   #227
alex6661
Сообщение от Mars'l Посмотреть сообщение
Елки.. новогодние.. а чтож там за патрубки.. так низко. у меня без кондея... генератор внизу..может там снег где то.. набился..
ладно посмотрю сегодня..
alex6661 вне форума
Старый 21.12.2010, 11:34   #228
Mars'l
Аватар для Mars'l
alex6661, Со стороны где ремень, не низко- дребезжат об чашку. Защита видимо подогнулась на грунтовке. Все обнаружил когда двиг затроил, задергался. До этого постукивало при плавном трогании.
Mars'l вне форума
Старый 21.12.2010, 12:13   #229
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
alex6661
Согласен с Mars'l, дело скорей всего в защите. Судя по твоему описанию, проявляется это только в тех режимах, когда двигатель "играет" на подушках.
Д-Митрий вне форума
Старый 21.12.2010, 12:33   #230
alex6661
Сообщение от Д-Митрий Посмотреть сообщение
alex6661
НАШЕЛ!!! почти угадали в креплении к стойке. болт крепления рычага к стойке ослаб.. закрутили и все ок.
alex6661 вне форума
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
