Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Моторные масла и присадки
Старый 11.11.2011, 22:36   #221
Puma
Аватар для Puma
Puma не успел проявить себя
Re: Масла Liqui moly отзывы
Сообщение от Contra Посмотреть сообщение
Да верю. В Германии четкое разделение на гидрокряк и синтетику, так что в
этом вопросе я полностью доверяю LM и Ravenol.
Contra.....с большим содержание ПАО и относится оно к синтетическим, точно так же, как Ravenol vsi 5w40.
Вы pdf сначало посмотрите.http://www.pdftop.com/ebook/synthoil+high+tech+5w+40/
Puma вне форума
Старый 12.11.2011, 15:39   #222
игорьвасильевич
Аватар для игорьвасильевич
Автомобиль: 21273
игорьвасильевич не успел проявить себя
Сообщение от Aperiked Посмотреть сообщение
Купил Liqui Moly Optimal 10W-40. Пока не заливал. Какие будут отзывы об этом маслице? Кто использует? Кстати с ним советуют брать десятиминутную промывку "Мягкий очеститель маслянной системы". Что имеется ввиду? Что посоветуете взять?
Можеш смело лить полусинтетику Liqui Moly 10w40 и в -30 заводится нормально,если АКБ не убитая!Естественно,если был залит другой тип или марка масла,то движок мыть по-любому! А промывка ,5-ти минутку купи ипромой,как написано в инструкции на банке.
игорьвасильевич вне форума
Старый 12.11.2011, 20:56   #223
Алекс55
Автомобиль: ВАЗ 21713
Алекс55 не успел проявить себя
На официальном сайте ликви германия многие масла отсутствуют для приоры, к-рые указаны на российском.
Алекс55 вне форума
Старый 13.11.2011, 09:17   #224
Омич
Автомобиль: 21723
Омич не успел проявить себя
Liqui Moly Lonqtime High Tech 5w30 4л такое в приорку можно лить?
В десятку раньше лил 5w30 кастрол раньше,зимой проблем с ним не было,поэтому выбираю из 5w30
Омич вне форума
Старый 16.11.2011, 13:09   #225
Алекс55
Сообщение от Омич Посмотреть сообщение
В Германии рекомендовано.
Алекс55 вне форума
Старый 16.11.2011, 13:40   #226
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Сообщение от Puma Посмотреть сообщение
В синтетическом масле на базе ПАО, ПАО не более 70%, а в pdf я не увидел ничего необычного.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 17.11.2011, 11:35   #227
Puma
Аватар для Puma
Contra....что то меня терзают смутные сомнения по поводу 70%, с чего Вы это взяли? Для начала определим,я не против ИМЕННО ЭТОГО МАСЛО....я обабщённо. Так что же в настоящее время СПЕЦИАЛИСТЫ называют синтетикой? Это масла на полиальфаолефиновой (ПАО) основе. Если например по немецкому ,и австрийскому законодательсту сентетическим маслом может считаться то в котором ПАО не ниже 80%.Сейчас кряк достигло хороших низкотемпературных свойств, очистилось от всякой дряни и в силу меньшей цены стала вытеснять ПАО продукты. Так, что о БОЛЬШОМ % содержании ПАО....может быть очередной ход маркетологов. Конечным мерилом качества масла является наличие определённых допусков и классификаций качества. Вот небольшая выдержка из статьи и Вы поймёте, что я прав......
Маркетинговая сторона. Когда стали продвигать синтетические продукты, то естественно были показаны их УД (уникальные достоинства). В результате слово синтетическое, стало синонимом слову качество. При введении норм, например в Германии, для синтетиков были определены жесткие требования. Так как процесс на месте не стоит, то сегодня понятию синтетика, равно как и понятию полусинтетика, придана другая норма - это соответствие уровню качества по классификациям и допускам производителей двигателей и соответственно отнесение к той или иной группе масел. Поэтому на сегодня синтетическими маслами называют масла достигшие определённого уровня свойств. Это чистый маркетинг, базирующийся на фундаменте достижений. Отнесение к той или иной группе подчёркиваются всё те же УД.
И теперь мы имеем:
в синтетических маслах - масла ПАО или Гидрокрекинга; смесь этих масел.
в полусинтетических маслах - минеральные масла группы 1 и 2, 3(гидрокрекинговые) с добавлением ПАО; гидрокрекинговые масла группы 2 или 3 или их смесь; минеральные масла группы 1 с добавлением гидрокрекингового масла группы 2 или 3. Исходя из выше сказанного, чтобы не путаться, надо смотреть на допуски масла, ну и если, получается, анализировать из чего оно сделано. Последнее не обязательно.
Итак, краткие выводы:
1. Надпись на коробке «синтетика» может означать и масло ПАО и масло гидрокрекинга и их смесь.
2. Надпись «полусинтетика» может означать, в том числе, масло гидрокрекинга и смесь масла гидрокрекинга с маслом ПАО.
3. Из пункта 1 и 2 понятно, что одно и тоже масло у разных производителей может иметь надпись на упаковке «синтетика», а у других «полусинтетика» ......
Теперь, Contra Вы поймите, дело в том, что и ПАО и эстеры проявляют повышенную, по сравнению с «минералкой», агрессивность по отношению к материалам уплотнений, в них хуже растворяются присадки, без которых невозможно производство современного моторного масла. Что же касается эстеров, то их отличает повышенная чувствительность к попаданию воды и, особенно, водяного пара. Так, что не стоит впрягаться в масло, где большое содержание ПАО.Здесь тоже имеются туча + и -. Это всего лишь, моё мнение.
Puma вне форума
Старый 17.11.2011, 14:27   #228
Алекс55
Leichtlauf High Tech 5W-40 — НС-синтетическое моторное масло (арт.: 3863)
Кто такое юзал ?
Алекс55 вне форума
Старый 17.11.2011, 22:07   #229
Серж437
Аватар для Серж437
Puma, полностью согласен с написанным. Про 70% я прочитал на сайте крупного производителя масел, там давался расклад до 70% ПАО + гидрокряк + эстеры + другие добавки, причем эстеры добавляют в противовес ПАО. ПАО сушит резину, от эстеров она наоборот разбухает. У LM есть присадка к маслам против течи сальников и уплотнителей она на базе эстеров.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 18.11.2011, 09:14   #230
Puma
Аватар для Puma
Contra..... здорово. Это примерно как об известном масле =======.........если Вы купили масло ======, то Вам нужно купить ещё +++++++, а если Вы купили ++++++ то Вам нужно докупить вот это ЧЧЧЧЧЧЧЧ....
Теперь возникает вопрос, зачем покупать масло ==== если потом нужно покупать присадку++++ ?!
Puma вне форума
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
