Старый 26.07.2011, 18:15   #221
Alpha
Alpha не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по двигателю 2
Ребят, а чисто теоретически, по каким причинам может гореть лампа давления масла при очень высокой температуре двигателя?
Alpha вне форума
Старый 26.07.2011, 18:18   #222
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Alpha Посмотреть сообщение
Чисто теоретически при полном прогреве двига(и не только) лампа может гореть из-за:
фильтр(клапан не держит)
маслянный насос
датчик давления масла
ABRICOS33 вне форума
Старый 26.07.2011, 18:25   #223
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
Что значит очень высокая температура двигателя...но в первую очерель проверить и заменить датчик давления.
AHT вне форума
Старый 26.07.2011, 18:28   #224
Alpha
Очень высокая = приближенная к красной зоне. Я потом выше написал, что лампа начинает мигать, когда индикатор темп. стоит где-то в какой-то доле миллиметра от начала красной зоны. К тому же работает кондиционер, при этом в самом подкапотном пространстве температура получается как в аду )
Alpha вне форума
Старый 26.07.2011, 21:13   #225
VladanVas
Аватар для VladanVas
Сказал(а) спасибо: 21
VladanVas не успел проявить себя
у меня было такое, заменил масло с 0w40 на 5w40 и маслянный фильтр и всё прошло.
VladanVas вне форума
Старый 26.07.2011, 23:20   #226
Alpha
Докладываю.
Поменяли масло опять на то же самое Total 5w40, поменяли масляный фильт на Finwhale, и, о чудо, все тоже прошло. Мой сосед - дядя в годах, опытный инженер по ремонту и эксплуатации АТ, выдал такой вердикт: пришел конец масляному фильтру (что-то там рассказывал про бумажки в фильтрах, но я не запомнил), а отсюда недостаточное давление, отсюда вероятное масляное голодание, отсюда и повышение температуры двигателя. Термостат в порядке, радиатор засран умеренно, антифриз тоже оказался еще нормальным.
Alpha вне форума
Старый 27.07.2011, 00:00   #227
AHT
Автомобиль: 11193
Alpha, В фильтре есть перепускной клапан, котрый в случае засорения фильтра не даст возникнуть маслянному голоданию...да и вообще ты хоть раз слышал как работает твой двигатель при маслянном голодании, это не вооруженными ушами слышно. В этом двигателе стоят гидрокомпенсаторы...Ты не то лечил, и причина тоже не в том.
AHT вне форума
Старый 27.07.2011, 00:09   #228
Alpha
Нет, на самом деле не слышал. Тем не менее, результат на лицо. Стоял грел ее по всякому, сам нагрелся больше чем Приора, но стрелка выше 100 градусов просто не лезла. Вот про клапан мне тоже что-то втирали, жаль я не технарь, не могу воспроизвести )
Alpha вне форума
Старый 27.07.2011, 15:20   #229
tatami
Аватар для tatami
Автомобиль: ВАЗ 21723
tatami не успел проявить себя
Сообщение от tatami Посмотреть сообщение
Ладно сегодня перекину катушки.
Так Вычислилнеисправно получается катушка,только напрягает что по внешниму виду она нормальная и пропуски появляются при включении кондея.
tatami вне форума
Старый 27.07.2011, 19:45   #230
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
А Вы думали что неисправная катушка вся в копоти будет? У них основная причина выхода из строя или обрыв или межвитковое замыкание... По внешнему виду никак не определить однако... Пожалуй только пробитые резиновые колпачки увидеть можно.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
