Старый 24.08.2011, 20:10   #221
Айк
Аватар для Айк
Автомобиль: ШНива
Айк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себяАйк имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
Нашел релюшки! Методом научного тыка вычислил Все-таки это те, что под капотом, над ГТЦ. Там Следующие реле:
- компрессор кондиционера;
- вентилятор печки;
- первая скорость основного вентилятора;
- вторая скорость основного вентилятора;
- дополнительный вентилятор.
Возле контроллера расположено реле бензонасоса
Айк вне форума
Старый 29.08.2011, 23:41   #222
Сержо
Саранская ячейка
Аватар для Сержо
Сержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Парни, у меня такой возник вопрос: по трассе, на скорости 120-130 км/ч, температура движка держится на отметке в среднем 85 градусов (в основном, днем, когда тепло или жарко - чуть выше, вечером - чуть ниже или так; в общем, по всякому бывает), так точно указываю температуру потому что стоит БК. По идее, нормальная рабочая температура движка 90 - 105. Вот это отклонение в 5 градусов - нормальное? Или же с термостатом проблема?
По городу, если не в пробках - в районе 90, ну с этим нормально.
Сержо вне форума
Старый 30.08.2011, 00:14   #223
Архимед 63
Записей в дневнике: 22
Сказал(а) спасибо: 1,217
Сообщение от Сержо Посмотреть сообщение
А стрелочный что показывает?
Архимед 63 вне форума
Старый 30.08.2011, 00:24   #224
Сержо
Саранская ячейка
Аватар для Сержо
Архимед 63, то же самое, стрелка чуть ниже отметки 90.
Сержо вне форума
Старый 30.08.2011, 00:32   #225
Архимед 63
Тогда нормально. Если на ширину стрелки ниже 90, то -- нормально. Начало открытия термостата -- 87 грд.
Старый 30.08.2011, 00:36   #226
Сержо
Саранская ячейка
Аватар для Сержо
Сообщение от Архимед 63 Посмотреть сообщение
Да, примерно так и есть!
Сержо вне форума
Старый 30.08.2011, 11:03   #227
child_of_bodom
Аватар для child_of_bodom
Автомобиль: 217230-01-18
child_of_bodom не успел проявить себя
Ребят, подскажите пожалуйста. Ситуация следующая: перестал включаться вентилятор: но если вручную замкнуть 3е или 5е реле, то он ещё как срабатывает! На улице +30 на солнышке, а с печкой ездить по пробкам и ждать перегрева совсем не айс. :( Где искать причину сей неисправности? (Машина с кондеем (вроде Halla)).
ПС. Прошлым летом вентель вообще НЕ выключался: дело оказалось в заклинившем 5м реле. Поставил на 50А от автобуса вроде )))
ППС. Фотка не моего блока АБС. У меня преды чуть по другому расположены и есть ещё какое-то реле (это вроде сути не меняет)
ПППС. У меня обычно вентилятор на 107* (судя по панели) включался и на 100* отрубался. Настоящие цифры точно другие, но их не помню. Панелька врёт градусов на 5* так.
Зерги не пройдут!
child_of_bodom вне форума
Старый 30.08.2011, 19:40   #228
Дмитрий_К
Аватар для Дмитрий_К
Дмитрий_К не успел проявить себя
Тогда вопрос следующий:у меня температура по приборке 80 градусов постоянно ,это нормально или термос слишком рано открывается?
Дмитрий_К вне форума
Старый 30.08.2011, 19:45   #229
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Дмитрий_К Посмотреть сообщение
Термос не может раньше открываться-его просто может заклинить на большом круге-на моем элементе 85 выбито было.
Термостат с твердым термочувствительным наполнителем поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. Он имеет основной и дополнительный (перепускной) клапаны. При температуре охлаждающей жидкости до (85±2) °С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре (85±2) °С термостат начинает открываться, а при 102 °С отрывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.
ABRICOS33 вне форума
Старый 30.08.2011, 20:18   #230
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Он может вообще не закрывается.
OgARE_ha вне форума
вентилятор температура
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
