Старый 08.06.2015, 11:41   #221
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Замена тормозной жидкости
Наверное в АБС есть свой обьем в котором останется старая жидкость
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 08.06.2015 в 12:37.
AliBaba007 вне форума
Старый 10.06.2015, 11:00   #222
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Ключи Metrinch, профиль обеспечивает касание гайки рожковым ключом в четырех точках, а не в двух. С их помощью можно открутить болты/гайки и с "зализанными" гранями и при откручивании "прикипевших" грани не срывают. Но из-за универсальности (работают в метрической и дюймовой системах), есть большой "мертвый ход", в очень узком месте работать невозможно.
-Парни пользуюсь такими вот уже 6 лет набор "Дело Техники", чего только ими не крутил ))), болты М10 закисшие на глухо ломал на раз .
PAE вне форума
Старый 12.06.2015, 12:16   #223
Виталец
Аватар для Виталец
Автомобиль: 217130 (01-018)
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 120
Нет связи между жидкостью и АБС. Когда жидкость меняешь то глядишь ведь покуда чистая не пойдет и при этом в системе ни чего не останется по любому.
Виталец вне форума
Старый 12.06.2015, 20:31   #224
AliBaba007
Сообщение от Виталец Посмотреть сообщение
Палюбасу?
А насос? наверное и аккум еще есть и клапана.
Прикол что в инструкции написано сначала слить старую жидкость...
Да ну вас...
Старый 12.06.2015, 20:51   #225
PAE
AliBaba007, поменял в четверг тормозную жижу старым дедовским способом, все прокачалось и работаеи замечательно.Ушло примерно 800гр. тормозухи.Качали до тех пор пока не пойдет тормозная жидкость как слеза. Так что не заморачивайся, меняй и катайся дальше.
PAE вне форума
леха=60 (12.06.2015)
Старый 12.06.2015, 21:03   #226
AliBaba007
Да не, я уже начал.
А дедовским зазря вы так. надо было давление в бачке создать и педаль не дрюкать синхронно.
Но, боюсь что сложно у меня пока что будет различить по цвету новую и старую.
Да ну вас...
Старый 12.06.2015, 21:10   #227
Sergio_68
Sergio_68 не успел проявить себя
Мне уже два раза таким способом меняли, проблем не было. По объёму, да, примерно 800 гр.
Sergio_68 вне форума
Старый 13.06.2015, 08:33   #228
AliBaba007
ladaportal.com/threads/способы-прокачки-тормозов-с-АБС.1281/
Вот ещё нашёл, там и схема есть
И мануал. Там при замене надо слить.
А кто знает что за процесс такой вакуумное заполнение?
Тип файла: zip ABS ПРОКАЧКА .zip (45.6 Кб, 41 просмотров)
Да ну вас...
Старый 13.06.2015, 09:27   #229
Евген985
Автомобиль: -
вот теперь скажи,какой слесарюга будет этим заниматься?ДА НИКАКОЙ.НИКОГДА,даже дилер.
а так и считаю,что лишнее все это.если только проводить как норма-час за дополнительные деньги,но...см вопрос выше.
Евген985 вне форума
Старый 13.06.2015, 19:42   #230
AliBaba007, ты и ЛК вроде уже всех извел жгучими вопросами.
Палюбасу?
А как же тормоза работают при отказе АБС (питание пропало и т.п. и т.д.), т.е. ТЖ ничего не мешает для поступления в соответствующий контур от ГТЦ. Акум в АБС нет - на ГТЦ бачок.
Гидромодулятор по полученным командам, включая или отключая электромагнитные клапаны, снижает, повышает или удерживает постоянным давление тормозной жидкости в колесных тормозных цилиндрах, обеспечивая тем самым оптимальное регулирование тормозных сил. При снижении давления излишняя тормозная жидкость перекачивается возвратным насосом в главный тормозной цилиндр.
Из др. ТИ для Bosch 8.1, но для Газели, разницы нет - агрегат один (др. модификация), по поводу прокачки с помощью диагностического оборудования:
С помощью подраздела «Прокачка гидроагрегата» осуществляется удаление воздуха и заполнение тормозной жидкостью внутренних контуров гидроагрегата.
ВНИМАНИЕ
Прокачка гидроагрегата необходима только после установки нового гидроагрегата.
Несколько раз менялась ТЖ/прокачивались тормоза, в т.ч. и на СТО (замена т/шлангов по предписанию) - все обычным способом, т.е. по контурам, начиная с дальнего колеса....
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
