Старый 23.04.2010, 20:36   #221
Re: Потребление электроэнергии в "спящем" режиме!
Сообщение от DDR4 Посмотреть сообщение
Что мне сделать чтобы исключить слово "возможно" и получить ясный ответ?
Проверить напряжение зарядное без нагрузки и с нагрузкой,проверить плотность электролита и проверить АКБ нагрузочной вилкой...вроде все
Старый 21.05.2010, 01:31   #222
Den
Аватар для Den
Den имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себя
Либо сажает либо не заряжает аккумулятор.
Привет ВСЕМ.вообщем был штатный аккумулятор заряжал постоянно 3-4 дня постоит машина не трогая и все завести не могу.сделал вывод что штатный плохой.зарядку генератор выдает 13.86 вольт.затем.купил новый аккумулятор вроде бы все нормально.взял 62 А.ездил ездил и снова заново.машина постояла 4 дня завести не смог.из потребителей электро энергии ничего не оставляю включенной только ЭБУ.Думаю что он не может так быстро посадить тем более новый аккумулятор.теперь то что менять и покупать.в чем у меня может быть проблема.включенное ни чего еще раз повторяю не оставляю только ЭБУ .
Den вне форума
Старый 21.05.2010, 01:47   #223
13 RUS
Автомобиль: 217230
13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Либо сажает либо не заряжает аккумулятор.
Из машины когда выходишь током не бьет?
13 RUS вне форума
Старый 21.05.2010, 02:33   #224
Den
Аватар для Den
Нет.все нормально.компьютер штат бывает выдает ошибку пропадание эл.энергии.но он почему то показывает вообще ниже напряжение чем есть на аккумуляторе.ак.к примеру 12.8 в.на нем 12.3 в.
Den вне форума
Старый 21.05.2010, 05:26   #225
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
А так ли это на самом деле? Под напряжением остается блок электропакета,магнитола,ча сы...Первым делом нужно проверить ток покоя,а потом искать,какой потребитель его "пожирает".Есть такая тема http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=9069
Нужно проверить массы в салоне...да и под капотом не помешает.
Старый 21.05.2010, 06:31   #226
Den
Аватар для Den
Массы нормальные.проверял только не давно.
Den вне форума
Старый 21.05.2010, 10:01   #227
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Проверь ток утечки. на сколько помню была тема. Ток утечки у исправной должен быть 40-60 мА. У меня на жрала магнитола (200мА, сажался за неделю), сделал через кнопку.
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 21.05.2010, 10:20   #228
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
попробуй снимать панельку с магнитолы,у меня так было и после того как стал снимать панельку и кстати как у тебя антена подключена?
ALEKS777 вне форума
Старый 21.05.2010, 15:09   #229
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении борт сети ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении борт сети выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
разряд производить нагрузкой (лампа) током, в амперах численно равным 1/5 номинальной емкости, выраженной в ампер-часах, до напряжения 10,5 В, и последующую зарядку до напряжения 14,2...14,5 при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В
Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)
Если больше 60 мА - искать причину: земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б
Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).
Для старого образца:
или
Для нового образца:
есть ещё одна хитрость (тонкость)
холодный АКБ не входит в заряд пока не согреется :down:
Для этого в современных РН в гене сделали термокомпенсацию, на холодную он дают до 14.8 Вольт, при таком напряжении АКБ, точнее электролит, нагревается, примерно 10-20 минут, и только после этого выходит в режим заряда.
Именно поэтому зимой Вы быстро высаживаете АКБ и бежите за новым, На самом деле это не решение проблемы - это следствие, точнее последтсвие ваших глупостей.
Ну некоторые галодранцы и гопники - включают фары, особенно улыбает когда всё включают на заведенной, на ХХ. :rofl:
1-ый тип галодранцев (глупость №1) - включают фары перед пуском, что высаживает остатки ёмкости, особенно при очень низких t. Но при этом ссутся от радости, что при высадке немного нагрелся электролит и появляется немного "замёрзшей" ёмкости. В морозы такие выживают до 3-х суток, при условии исправного генератора дающего 13.9-14.4 вольта.
2-ой тип галодранцев и гопников (глупость №2) - включают фсё что есть на заведённой, на ХХ. Это глупость из разряда слышал звон, но не знаю где он. Т.е. в холоде и так ёмкость АКБ снижана, они ещё и снижают своей нагрузкой и напряжение генератора. В морозы такие выживают 1-2 суток, при условии исправного генератора дающего 13.9-14.4 вольта.
3-ий тип гопников (глупость №3) - тупа меняют АКБ на новый - :rofl: спасает до 3-х суток :D
Вывод:
1. Держать исправным генератор - 13.9...14.4 Вольта (на холодную до 14.8 ).
2. Держать надёжными контакты от АКБ, массы.
3. Следить за АКБ, обслуживать, см. инструкцию к АКБ. (проще это делать весной и осенью)
4. Наблюдать за стартёром - иногда он бывает виновником
5. Следить за утечкой тока - при большой утечке, бесмыслены все предидущие пункты. Обычно это бывает из-за не верной установки (подключения) магнитолы, усилителя. Т.к. установщики-гопники и галодранцы по всюду ...
И это только по электрике ... не говоря уже о содержании ДВС в исправном состоянии ...
Ещё добавлю децл - ЭУР, РН нов. обр. в некоторых генераторах ...
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 21.05.2010 в 15:22.
Роман Торопов © вне форума
Старый 21.05.2010, 15:43   #230
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
По топику,
напряжение на аккумуляторе 12.3 в
Ну что, это означает что заряд 60%, т.е. если стоит 62 а/ч то на самом деле ты имеешь 37 а/ч
Это нижний предел борт сети, стоит задуматься о исправности генератора.
ну что посчитаем, имеем АКБ 37,2 А/ч и 96 часов простоя = высадка в ноль наступит при утечке тока 388 мА. Ну раз мы имееем "не смог завезтись", то разряд не в ноль, т.е. реальный ток утечки порядка 200 мА ...
Скорее всего это магнитола или усилок с неправильной схемой подключения питания ...
С Новым Годом !
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
