Старый 13.11.2011, 22:20   #221
Виктор59
Аватар для Виктор59
Автомобиль: приора Хэтч люкс
Виктор59 станет известным достаточно скороВиктор59 станет известным достаточно скоро
Re: Проблема с генератором (часть 3)
Сообщение от SamSam Посмотреть сообщение
Провозился несколько часов, поставил на ген.БАТЭ 90А диодный мост БВО4-105-05 и РН н/о Энергомаш 611.3702-05.
Результат никакой: если раньше со штатным мостом (FIM.R 098.50A 14A) и РН Я213А2 при температуре -1С на генераторе без нагрузки - 14.2, на аккумуляторе - 14.02,
с габаритами - 13.95, + вентилятор 2 скорость - 13.84, + бл.свет - 13.67 (несколько недель назад с бл.светом - 13.33), то
после замены диодного моста и РН н/о - мигает лампа зарядки акк. на приборной панели и на аккумуляторе - 11.7 !!!.
До установки прозвонил диоды на мосте - рабочие, при установке чистил все контакты, прозвонил выводы обмоток на болты - замыкания не было.
Как решить проблему?
А зачем диодный мост менял? я старый оставил, только РН поменял ну и провода переделал как на фото. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121 И теперь все отлично.
Виктор59 вне форума
Старый 13.11.2011, 22:34   #222
SamSam
Автомобиль: Приора 21703
SamSam не успел проявить себя
Сообщение от Виктор59 Посмотреть сообщение
Так хотел без разрезки пластины доп.диодов обойтись...
SamSam вне форума
Старый 14.11.2011, 02:06   #223
marat_bil
marat_bil не успел проявить себя
Очень большая тема, не осилил всё, так что если повторяюсь, извиняйте..
Вопрос такой, генератор ЭЛТРА 5102.3771 80А, выдает 13.6В ... (мало?)... купил РН н.о. 846.3702, хочу его установить.
вопросы:
1. нужно ли переделывать наконечники проводков (заменять на контакты с отверстиями?), если да то какого диаметра примерно нужны отверстия (один проводок уже с отверстием идет, не трогать?)
2. на корпусе РН имеется контакт с круглым отверстием (нужен?), куда и как его крепить.
3. самому разобраться реально, или лучше электрика найти, который согласится на этот гимморой?
может есть отчет с фотками как чо, шоб носом можно было ткнуть (себя?)) электрика.
Последний раз редактировалось Escander; 14.11.2011 в 03:09.
marat_bil вне форума
Старый 14.11.2011, 13:44   #224
Сообщение от marat_bil Посмотреть сообщение
вопросы:
Я не заморачивался и поставил такой http://www.vtnauto.com/ru/5102.html (у меня ПРАМО 100А).На холодную 14,8.На прогретую 90град.при вкл.всех потребителей ниже 13,9 не опускается(авто с ГУР).
Старый 14.11.2011, 14:36   #225
marat_bil
А это разве РН н.о.?
Старый 14.11.2011, 15:03   #226
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
вопросы:
у меня тоже такой же генадий, только не могу РН новый найти нигде, даже в нете
если сделаешь отчёт выложи потом с фотками))
sed-oy вне форума
Старый 14.11.2011, 15:05   #227
marat_bil
я на авторынке нашел за 350 р, отчет не обещаю, но постараюсь
Старый 14.11.2011, 15:09   #228
SamSam
Вопрос ко всем - ничего не будет криминального если:
1. отсоединить клемму со шпильки B+ и включить дигатель на минуту-другую
2. при снятой крышке генератора пытаться мерять напряжение между корпусом генератора и клеммами обмоток, между корпусом и самим болтом B+
Foland11, шина с доп.диодами похоже не перекусывалась (при установке РН 5102.3702)?
п.2 - при отключенной клемме на генератор и включенном двигателе
Добавлено через 37 секунд
... на аккумулятор, очепятка
SamSam вне форума
Старый 14.11.2011, 15:39   #229
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Это фото переделанного мною РН. На стоке клеммы "мамы".
вредитель
face вне форума
Старый 14.11.2011, 15:55   #230
marat_bil, Нет,старого.
SamSam, Нет,не перекусывалась.
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
