Старый 11.12.2011, 18:41   #221
Егор27
Аватар для Егор27
Re: Поломки, неисправности и кто как их устранял...часть 2.
Чек просто так не загорается как это говорят болтокруты из Алтай-Лады, значит что то случилось у меня тоже при горящем чеке сказали это нормально это так из-за бензина, если на гарантии ничего не скажут можно на Бабуркина на диагностику съездить. ЕЗЖУ НА 92 бензе чек не горит
Егор27 вне форума
Старый 11.12.2011, 18:46   #222
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Кстати, от многих людей слышал, что там очень качественно и основательно делают диагностику и чип-тюнинг (прошу за рекламу не считать - сам не был, только собираюсь).
Mishanja вне форума
Старый 11.12.2011, 18:51   #223
Егор27
Аватар для Егор27
Как работает термостат ??? Поменял ТОСОЛ Felix на антифриз Felix красный машина вроде как дольше стала греться, трогаю термостат он весь горячий патрубок который на радиатор идет у термостата горячий ближе к радиатору холодный. Вопрос термостат работает или уже его пора менять ???
Про чип тюнинг здесь уже кто то писали что они просто прошивку обновляют новую не шьют не знаю правда ли это
Егор27 вне форума
Старый 11.12.2011, 18:59   #224
Mishanja
Аватар для Mishanja
Как мне их сотрудник по телефону обьяснял - могут обновить, а могут и новую залить. Правда не уточнил какую новую. Если бесплатную с тырнета - нахрен не нужна!
Mishanja вне форума
Старый 11.12.2011, 19:07   #225
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Егор проверить работу термостата не сложно.
Завести (желательно из холодного состояния) и прогреть двигатель градусов до 50-60, по приборке хорошо видно. И проверить температуру патрубков (особенно нижнего). Если горячие также как и двигатель, то термостату пора на покой. Если холодные термостат в порядке.
Верхний патрубок будет горячее нижнего при прогреве - это норма.
BULLDOG вне форума
Старый 11.12.2011, 19:17   #226
Егор27
Аватар для Егор27
Попробую теперь нижний.
Егор27 вне форума
Старый 11.12.2011, 19:35   #227
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
я честно говоря даже не знаю где он находится.
Да, как это ни печально. Пробега 700км. Видимо не выиграл я в лотерею
Он как загорелся? Просто загорелся и все или заморгал сначала?
А вот я был, и Саня тоже, ему вообще под видом прошивки паулюса залили заводскую чуть новее, причем его проблему это не решило, и по ушам там наездили ему от души!
Скорее всего приоткрытый, должен быть весь шланг холодным, до его открытия...
Добавлено через 51 секунду
Именно такие они и заливают, с сайта чиптюнер в основном... К ним можно ехать на диагностику, что бы тупо сказали что за ошибка, не больше, ну или на евро 2 перешить, когда катализатор убираешь, пс, сотрудник у них только один, на чирке летом катался. сейчас не знаю, с ним еще паренек подмостерье есть...
До открытия термостата верхний патрубок должен быть холодным, нагревается он чуть чуть, только у самого термостата
ANTO вне форума
Старый 11.12.2011, 19:39   #228
Luka
Аватар для Luka
Автомобиль: Honda Africa Twin
Luka имеет великолепную ауру вокруг себяLuka имеет великолепную ауру вокруг себяLuka имеет великолепную ауру вокруг себяLuka имеет великолепную ауру вокруг себяLuka имеет великолепную ауру вокруг себяLuka имеет великолепную ауру вокруг себя
Вроде просто загорелся. по крайней мере если и моргал, то я это просмотрел. А что от этого зависит?
Luka вне форума
Старый 11.12.2011, 19:56   #229
Mishanja
Аватар для Mishanja
ANTO, Ясненько... Честно говоря, разочарован. Первый отзыв о них такого характера... С чиптюнера прошиву залить много ума не надо. Только будет ли от этого толк? Скорее всего-нет.
Mishanja вне форума
Старый 11.12.2011, 20:04   #230
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Саня придет, он тебе подробно и в красках все свои впечатления о них расскажет)))
Добавлено через 5 минут
Просто на трассе обычно при долгом движении пропуск зажигания вылазит, очень часто, бывает, катушка наеб...ся, либо просто подглючивает, а еше проверь затяжку гайки на силовом контакте генератора, точнее подтяни ее, (знаю что не удобно , мягко говоря)))иначе оказия может случится как у меня под казахстаном))Это кстати всех касается, проверьте ребята, а то отгореть может в самый неподходящий момент, при долгом движении со всеми включеными потребителями энергии, заодно и напруга в сети повысится...
ANTO вне форума
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
