Старый 20.12.2011, 19:19   #221
70rus
Аватар для 70rus
70rus станет известным достаточно скоро70rus станет известным достаточно скоро70rus станет известным достаточно скоро70rus станет известным достаточно скоро70rus станет известным достаточно скоро
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-7
В одно место этого чип - тюнера. При чем тут мозги к пропускам? Причину надо искать. Это не пропуски зажигания, а пропуски воспламенения (так называется эта ошибка) и причина может лежать далеко не в электронике и свечах - и инжектор и поршневая и клапана и распредвалы, все это может привести к пропускам воспламенения - надо делать серьезную диагностику как всех датчиков машины так и железной части. Интересно какие мохзги стоят и что это они были не полное столько тысяч, а здесь вдруг полное? Дигностика небось была - ошибку считали? А может банальный подсос по 4 цилиндру из за трещины в впускном коллекторе?
читаем выше и внимательно!
мозги уже не родные.поменяны летом
пропуски всегда в разных цилиндрах. причем тут трещина в 4ом?
если я заглушу мотор а потом заведу, она работает нормально. и в течении дня никаких проблем.
бывает вообще все спокойно
а что, это новость что разные мозги по разному реагируют на погоду и тд?
и причем тут тюнер?
за диагностику не отдал ни копейки. к человеку ездят 50% тазов города.
и сам ИПГ к нему отправил.. сказал что типа "наши электрики/диагносты - кривые немного, поэтому ты съезди туда то. че скажет, мы поменяем"
причем 2ой официальный дилер посоветовал ТОЖЕ САМОЕ. и про своих электриков сказал ТОЖЕ САМОЕ
70rus вне форума
Старый 20.12.2011, 23:20   #222
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
а можно с этого места поподробнее? или ссылочку. Про такой дефект ещё не слыхал...
Алекс3Т вне форума
Старый 21.12.2011, 01:04   #223
Alexod
Сообщение от 70rus Посмотреть сообщение
и причем тут тюнер?
Вперед за орденами Что тут можно сказать.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
Вот набор действий по ошибке 0300 ( 0301-0304):
Если пропуски воспламенения носят непостоянный характер, необходимо проверить наличие следующих неисправностей:
ненадежное заземление контроллера (проверить надежность крепления клемм заземления жгута системы зажигания) ;
нарушение резистивного слоя ДПДЗ (фиксируется код P0123);
механические повреждения двигателя (повреждения поршней, распредвала и т.д.);
подсос воздуха (проверить систему впуска после ДМРВ на отсутствие подсоса воздуха, убедиться в том, что вакуумные шланги присоединены надежно и не имеют повреждений);
неисправность элементов системы топливоподачи (засорение топливного фильтра и неисправ
ность электробензонасоса, см. карту А6);
неисправность элементов системы зажигания (проверить наличие намокания, трещин, износа,
отклонения от нормы величины искрового промежутка, повреждений электродов или большого нагара на свечах зажигания, проверить высоковольтные провода и корпус катушки зажигания на отсутствие повреждений);
ослабление крепления ДПКВ;
сильное (более 0,4 мм) радиальное биение венца демпфера (задающего диска).
На форуме по 110-м было топик по поводу трещины в впускном коллекторе - трещина по шву верхней и нижней частей ( заводской брак)
Alexod вне форума
Старый 21.12.2011, 05:35   #224
70rus
Аватар для 70rus
а если только при холодном пуске??
70rus вне форума
Старый 21.12.2011, 12:14   #225
Alexod
так написано ж - при непостоянных пропусках. "Только при холодной" попадает под это определение.
Alexod вне форума
Старый 21.12.2011, 12:57   #226
70rus
Аватар для 70rus
т.е. ЭБУ, Вы как специалист отметаете полностью?
70rus вне форума
Старый 21.12.2011, 12:59   #227
Alexod
Ставлю его в последнюю очередь. И я не специалист - любитель Все что я привел выше взято из руководства по диагностике контроллера БОШ 7.9.7. Пока не будет пройдена вся цепочка , то утвержать о проблеме именно в контроллере очень смело.
Alexod вне форума
Старый 21.12.2011, 13:50   #228
70rus
Аватар для 70rus
по гарантии пусть меняют. мое дело маленькое.
70rus вне форума
Старый 21.12.2011, 13:53   #229
Alexod
В принципе - тоже позиция А вдруг реально попадут в проблему?Бывает же , что везет?
Alexod вне форума
Старый 21.12.2011, 14:08   #230
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Немного о "пропусках воспламенения".
пропуски считываются по неравномерности вращения КВ и ЭБУ отключает подачу топлива в цилиндр, путём отключения форсунки, поэтому после того как глушим и заводим опять двигатель, форсунка вновь работает.
А вот причин на самом деле много из-за чего возникают сами пропуски, даже судя по диагностической карте, которую привёл выше
Alexod,.
ABRICOS33 вне форума
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
