Старый 02.02.2012, 13:06   #221
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Указатель уровня топлива.
а у меня если ехать спокойно то стрелка поднимается как я думаю даже чуть выше чем надо, если газульку надовить то наоборот. в штатном БК запас хода уменьшается если давить на газ, и увеличивается если ехать спокойно(ну оно и логично). и как мне кажется стрелка опускается или поднимается в зависимости от того какой запас хода. в любом случае это самое гуляние стрелки напрягает морально)))пока машину в мороз прогреешь, судя по стрелке литров 7 в минус уходит, по грунтовке на 1-ой та же басня. правда когда на трассу выезжаешь восстанавливается
ВитюХа 57 вне форума
Старый 19.02.2012, 16:57   #222
Greek-83
Greek-83 не успел проявить себя
Привет всем.У меня такая проблема,стрелка топлива упала,иногда поднимается.Что делать датчик менять или весь насос.
Greek-83 вне форума
Старый 19.02.2012, 18:34   #223
Сказал(а) спасибо: 334
Сообщение от Greek-83 Посмотреть сообщение
датчик, насос не причем...
Старый 20.02.2012, 10:19   #224
Greek-83, Для начала проверить сопротивление датчика при разном количестве бензина.
Должно быть примерно так (таблица из ТУ, жирным - сопротивление в Омах, первые цифры - деления на приборке):
0 (Пустой)* 330
0,125 (Резерв)* 252
0,25 194
0,5 118
0,75 60
1 (Полный)* 7
Если не так, то дело в датчике, если так, то приборка или проводка.
В идеале нужно проверить непосредственно на насосе и на приборке, разъём бензонасоса, между 1 и 3 выводом, разъём жгута комбинации приборов, между 25 и 27.
Старый 08.03.2012, 12:03   #225
AutoLiker
Аватар для AutoLiker
Автомобиль: LADA Priora ВАЗ 21713-01-019
AutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком света
Re: Ответ: Указатель уровня топлива.
Сообщение от SerG Посмотреть сообщение
Рамиль, Отпишешся потом. У меня тоже стрелочка топливная выпендривается! Заехал один раз заправится, показывала пол бака, ну и .... литра 3 оказалось на полу и машине!
Как то было и я ошибся и с полкила на асфальт пролил Однако, есть способ не проливать. Это называется "до полного". Т. е. у насоса в колонке есть датчик давления, который автоматом выключает насос при уравнивании давления в шланге и топливном баке. Говоришь заправщице "до полного" оставляешь на кассе некую сумму денег, затем выходишь, ждёшь пока сработает, вынимаешь шланг из горловины и идёшь забрать сдачу и чек. Вчера так и заправился И датчик по-барабану и по маршрутному компьютеру ничего вычислять не надо, чем я до того момента и занимался регулярно.
Добавлено через 13 минут
Правильное наблюдение. Чем больше давишь на акселератор, тем сильнее крутится топливный насос и тем больше разрежение в баке. Поэтому поплавок у датчика и гуляет плюс-минус пять литров. Поэтому я обычно количество топлива определяю по маршрутному компьютеру. Предварительно, на заправке, записываю текущее положение счётчика и затем вычисляю разницу.
Quis custodiet ipsos custodes - LADA Priora Universal For EVER
AutoLiker вне форума
Старый 08.03.2012, 12:14   #226
Дружище ...а как это так :.....Чем больше давишь на акселератор, тем сильнее крутится топливный насос.......
Старый 08.03.2012, 12:19   #227
AutoLiker
леха=60, очень просто. Частота вращения коленвала увеличивается -> форсунки открываются чаще -> давление в рампе надо поддерживать, поэтому и насос вращается быстрее и забор топлива происходит интенсивнее. Вот так примерно.
Старый 08.03.2012, 12:23   #228
Сообщение от AutoLiker Посмотреть сообщение
ага..херас два......насос крутится с одинаковой частотой оборотов независимо от оборотов двигателя, он ли работает или нет, он не регулируем по оборотам.....давление в системе поддерживает регулятор давления.....
Старый 08.03.2012, 12:32   #229
AutoLiker
леха=60, спорить не буду. Надо книжку почитать. Однако, регулятор давления также имеет ООС на увеличение частоты вращения двигателя. Принципиальной разницы нету. Разве что техническая реализация решения отличается от того что я предположил. Думаю, что через пару часиков, выдам перекрёстные ссылки на доступную литературу по ремонту Приоры. А у меня есть аж четыре книги разных издательств. Люблю когда много документации по эксплуатируемому образцу техники. Спасибо что напомнили.
Старый 08.03.2012, 13:11   #230
ВитюХа 57
да ладно ВАм мужики не спорьте!!! я это написал ещё хрен знает когда, просто интересно стало, у всех ли показания стрелки на приборке связаны с запасом хода на штатном БК?запас хода же является лишь предполагаемым, вот стрелка и гуляет вокруг да около
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
