Старый 07.05.2012, 19:47   #221
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА (часть 3)
Сообщение от darkline Посмотреть сообщение
В целом как, ощутил прелесть ПТФ?
Пока нет - надо вечером покататься.
SoftFelix вне форума
Старый 09.05.2012, 10:01   #222
Hasik74
Аватар для Hasik74
Сказал(а) спасибо: 55
Hasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Парни , в комплекте подключения птф ,,диалуч,, реле не такое , как к10 в ЧЯ , какое надо купить ? и подойдут ли ,,мамы,, от колодки реле в посадочные места ЧЯ ?
Hasik74 вне форума
Старый 09.05.2012, 22:40   #223
Mihail_87
Питерская ячейка
Аватар для Mihail_87
Автомобиль: LADA PRIORA 217130
Mihail_87 не успел проявить себя
Сообщение от Hasik74 Посмотреть сообщение
реле можешь посмотреть в ЧЯ, свободно продается в магазине. колодки надо искать или заказывать, это самая сложная часть, не все подходят!!!
NeptuN_2012
Сегодняшнее плохое - результат вчерашнего хорошего
Рожденый ездить - ходить не хочет
Mihail_87 вне форума
Старый 10.05.2012, 10:05   #224
Hasik74
Аватар для Hasik74
А на предохранители тоже мамы нестандартные нужны ? И откуда лучше плюс взять в ЧЯ ?
Последний раз редактировалось Spike@; 10.05.2012 в 11:01.
Hasik74 вне форума
Старый 10.05.2012, 10:57   #225
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Вот что можно поставить что бы ПТФ использовать в виде ДХО :http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php?products_id=145
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 10.05.2012, 12:27   #226
Mihail_87
Питерская ячейка
на предохранители тоже нужны особые мамы, плюс можешь взять от большого зеленого предохранителя
NeptuN_2012
Старый 10.05.2012, 13:40   #227
Hasik74
Аватар для Hasik74
Спасибо.
Hasik74 вне форума
Старый 10.05.2012, 21:18   #228
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
Вещь хорошая, дешевая, но есть один момент не в пользу ее. Она включает свет после включения зажигания, а не пуска двигателя. И если пройдет время больше 8 сек. после поворота ключа, то запускать двигатель придется при включенных огнях. Уж лучше реле контроля напряжения от Энергомаша, в этом случае вообще в проводку лазить не надо.
maks_79 вне форума
Старый 11.05.2012, 13:55   #229
Hasik74
Аватар для Hasik74
Ещё вопрос кнопка включения птф ставится рядом с кнопкой обогрева заднего стекла и от этой же кнопки запитывается . Но у меня от кнопки обогрева уже запитан бк ,,штат,, и если ещё привязать туда и кнопку птф , не много ли нагрузки на одну кнопку обогрева ?
Hasik74 вне форума
Старый 11.05.2012, 14:48   #230
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Каким образом подключались? Обжимками? Скруткой пайкой?
Если запитаться с другой кнопки?
Если подключиться опять к этой же кнопки обогрева, то прибавиться ток потребления реле и ток потребления двух светодиодов кнопки. Ток потребления двух светодиодов думаю не больше 15-20мА, а реле незнаю, хотя мерил сопротивление обмотки и у моего экземпляра составило 75Ом, I=12/75= 160мА многовато
Поставил свои ПТФ со светодиодами, собираюсь использовать вместо ДХО.
Комплект подключения ПТФ не покупал, а приобрел отдельно провода, гофру, клеммы.
Все клемму соединены пайкой, после термоусадка, провода в гофре, места выхода провода из гофры залито термоклеем.
Проводку разместил рядом с проводкой освещения фар (протягивал сталькой)
Реле с предохранителем установил под капотом, провод в салон вывел ч/з отверстие тросика сцепление.
Все получилось аккуратненько.
Вот так светят ПТФ со светодиодами в солнечную погоду
radist_osman вне форума
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
