Старый 12.12.2014, 18:32   #221
Re: Пружинные хомуты Mubea (Мубеа) обсуждения.
здесь точно разный размер?хочу сюда поставить еще,вот надо знать,что заказывать.
Евген985, я не мерил эти размеры и к сожалению подсказать ничего не могу. Единственное знаю как подобрать пружинный хомут. Допустим наружный диаметр шланга надетого на штуцер - 40мм, значит хомут нужен тоже 40мм или максимум 41мм. Это его диаметр в сжатом, нерабочем состоянии (при сдергивании чеки диаметр уменьшается). Стандартная ширина хомута - 12мм (есть и широкие 15мм). Получается нам нужен хомут с размерами 40(41)х12.
Старый 12.12.2014, 18:53   #222
Евген985
Автомобиль: -
заказал один на 40,другой на 38.думаю 2 мм погоду не сделают.на подогреве на верхнем патрубке вообще 36 стоят,вроде.хотя нужны были 40.
Евген985 вне форума
Старый 12.12.2014, 19:00   #223
Вот поэтому нужно мерить шланг надетый на штуцер или патрубок. Так будет более точнее.
Вот еще более подробно:
На хомуте пишется цифра - максимальный диаметр, до которого он может быть расжат. На самом деле примерно еще 1-2мм запаса есть, в зависимости от диаметра хомута.
Итак, допустим хомут с маркировкой 40 (мм). В спокойном же состоянии у него внутренний диаметр будет примерно 35. Чем меньше разница между посадочным диаметром и маркировкой хомута - тем сильнее будет давить. Понятно, что на патрубок наружним диаметром 35 он не будет давить, а на 42 может не налезть. Оптимальный хомут это с маркировкой где-то 1-2 мм больше диаметра патрубка. Т.е. хомут 40 оптимально подойдет на патрубок наружним диаметром 38. Хотя, и на 39 и 40 тоже налезет.
Правда есть момент. Когда мы одеваем патрубок на фланец - он становится чуть шире. Мы же его одеваем слегка внатяг. Т.е. патрубок 38 будучи одетым на свой родной штуцер (патрубок) станет 39, а то 40. Итого хомут 40 его обожмет максимально сильно.
Еще, как подобрать хомут по диаметру патрубка и толщине стенки шланга:
Диаметр штуцера (патрубка) + две толщины шланга и будет являться номером хомута.
Например: штуцер (патрубок) на печку 18мм, толщина шланга 5мм, значит 18+5+5=28. 28 - это номер пружинного хомута.
Последний раз редактировалось Foland11; 12.12.2014 в 19:21.
Ri.264 (13.12.2014), Topn (13.01.2015), ивф (08.01.2015)
Старый 08.01.2015, 12:48   #224
Dim@n777
Dim@n777 не успел проявить себя
Re: Течи в системе охлаждения
Добрый день! Предложение еще действует? Хотел бы поучаствовать в тестировании!
Dim@n777 вне форума
Старый 08.01.2015, 16:15   #225
Сообщение от Dim@n777 Посмотреть сообщение
Видимо нет. Все затухло и заглохло, представители Mubea потеряли к нам интерес. Хотя их хомуты работают на все 100%. Реально, Mubea отличные хомуты.
Для кучи можно и на патрубки КГ такие хомуты установить.
12 (13) мм - малой ветви вентиляции КГ от крышки ГБЦ в ДП. 2 шт. (N 100 987 01)
23 мм - большая ветвь вентиляции КГ от клапанной крышки в гофру перед ДП. 2 шт. (N 906 869 01 или N 906 869 02)
От картера на крышку ГБЦ - 36 мм. (06B 145 917), снизу где тройник - 40 мм. (N 906 872 01).
Мне лень было ехать в Экзист (ошалавил блин) и заказал я себе хомуты на вентиляцию картера в инет-магазине "Форвард Авто". Хомуты производства AUTOBAHN88, Тайвань. Неплохие, жесткие. Оплата наложенным платежом (за все про все 554 рублика), Почтой России.
ID:	112916   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось GEMINI; 13.02.2015 в 07:35.
Старый 10.02.2015, 18:06   #226
Не в тему. Шланг большой (от картера к крышке) до этого менял? Так получилось, что можно сравнить свою, знакомого и еще 2112 соседа, по годам ~ равны. В общем деревянные они у всех. Я заменил года три назад - треснул, свежий пока мягкий и на холодную. Вот мне и интересно: в 2007...2008г партия патрубков такая была или у всех так через три...четыре года.
Старый 10.02.2015, 18:12   #227
Евген985
Автомобиль: -
11 г в машина,холодный шланг дубовый,потом мягкчеет.на замену лежит.
хомутики тоже прикупил,два на 38,но внизу на толстый на подходит,пришлось заказать еще на 40.скоро тоже поставлю.
я еще на вакуумный шланг оделна 21 мм вроде.и на малый вентиляции картера.
Евген985 вне форума
Старый 10.02.2015, 18:43   #228
Да менял, вместе со шлангами СОД с установкой пружинных хомутов. Сейчас из под шланга вентиляции в тройнике гонит масло. Вот поэтому и решился на пружинные хомуты и там. Но сам по себе шланг большой ветви ВКГ без трещин и в отличном состоянии. Но все равно буду ставить новый БРТ. ))
У меня машина конец 2009 и заводской шланг (до замены) был в ужасном состоянии (трещины и дубовый как дуб).
Пилять! Как же я про него забыл! Ведь мог докупить.
Старый 10.02.2015, 20:33   #229
А внутри не особо чистый(((
их два желательно, к ВУТу лезть при случае радости мало. Тебе же не для вида, а для надежности.
Старый 12.03.2015, 15:34   #230
Вот как у меня получилось с пружинными хомутами AUTOBAHN88 для шлангов вентиляции картера и ВУТ. Фото хомута на шланг где тройник в блоке (вот тут) не получилось, там нужен хомут 40х12.
ID:	113581   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113582   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
