Старый 26.08.2012, 13:41   #221
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Дмитрий95 Посмотреть сообщение
Кто подскажет, у кого машина в зиму за сколько прогревается до рабоче температуры
Если считать рабочей температурой 90 градусов, то примерно за 5 км по городу без пробок.
на холостых температура падает, думаю термостат не закрывается полностью и гоняет по большому кругу все время
Думаешь совершенно правильно. Или он постоянно открыт, или его вообще нет - бывают фанаты на лето термостат вынимать или на заводе забыли поставить (редко, но бывает).
в571оа вне форума
Старый 26.08.2012, 13:42   #222
Дмитрий95
Сургутская ячейка
Аватар для Дмитрий95
Автомобиль: ВАЗ 21703
Изображений: 5
Дмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Я так понимаю его лучше поменять?
ВПЕРЁД!!!
Дмитрий95 вне форума
Старый 26.08.2012, 13:47   #223
в571оа
Аватар для в571оа
Конечно.
Сколько машине и сколько пробег? Лучше всего, если сроки подходят, заодно и ОЖ поменять, поскольку все равно сливать...
в571оа вне форума
Старый 26.08.2012, 13:57   #224
Дмитрий95
Сургутская ячейка
Изображений: 5
Машинка 2007 года, пробег 90тыс. Ремень ГРМ еще родной стоит, вот думаю в сентябре окончательно на СТО все сделать. Опасаюсь только подделок.
ВПЕРЁД!!!
Старый 26.08.2012, 14:09   #225
в571оа
Аватар для в571оа
Тосол меняется каждые 3 года, лучше - каждые 2 года. Если не менялся, то там уже откровенное дерьмо, причем всяческим гадством загаженное.
По-хорошему, еще и помпу менять, и прежде, чем на СТО ехать, 1.5-2 тыс. с мягкой промывкой в системе охлаждения поездить.
Избежать подделок - покупать в проверенных солидных магазинах.
Лучший признак - наличие полной линейки средств одного производителя. Например, магазин продает ВСЮ линейку химии Hi-Gear и готов по ней дать любую консультацию. Скорее всего, и остальная химия у них тоже нормальная, поскольку на подделках они потеряют больше.
Ремень ГРМ подделать очень сложно. Просто может быть "балаковский" - производства БРТ, а может быть Гетц (или что там у нас изначально стоит?).
Ремонтные запчасти чейчас обычно в индивидуальной упаковке с приложением всех документов, некоторые - с системой проверки подлинности по СМС или интернету. Опять же, покупать в нормальном магазине, а не в "бутике" на "авторынке".
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 26.08.2012, 17:30   #226
Дмитрий95
Сургутская ячейка
Изображений: 5
в571оа, спасибо за информацию.
ВПЕРЁД!!!
Старый 26.08.2012, 18:12   #227
думаю термостат не закрывается полностью и гоняет по большому кругу все время.
Дмитрий95, ты не думай, а прощупай нижний шланг радиатора. При какой температуре он начинает нагреваться. А уже потом думай об его замене.
Старый 06.09.2012, 19:46   #228
fara1977
fara1977 не успел проявить себя
Приора, 2009 год. до июля все было хорошо))) потом температура рабочая стала 100 градусов, поменял термостат, стало опять 90, но ненадолго. Стала 100 градусов через 2 недели примерно, термостат работает, поменял на СТО охл жидкость под давлением аппаратом, промыл радиаторы, температура стала постепенно расти пока вчера в красную зону на ходу зашла. Ехал ночью, уже прохладно было. Вентилятор стал с каждой неделей позже срабатывать, раньше на 104, сейчас почти на 120. Подскажите что поменять надо? Или проверить. Спасибо
fara1977 вне форума
Старый 06.09.2012, 21:05   #229
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от fara1977 Посмотреть сообщение
о температуре судите по приборке??? если да, то нужно узнать истинную температуру включения пропеллера. а дальше видно уже будет чё куда копать
ВитюХа 57 вне форума
Старый 09.09.2012, 19:52   #230
Alex357
Автомобиль: 217230-018
Alex357 не успел проявить себя
Утек антифриз
Двигатель 1,6л, 16 клапанный, комплектация люкс…
Сегодня вылилась ОЖ(заводской "Красный Феликс"), потому что лопнул хомут и с термостата слетел патрубок ведущий к радиатору… Лампочка «Перегрев» на приборке не зажигалась, «ШТАТ» сказал что температура 114 градусов.
Ок. Подождал 1 час (пока искал откуда течёт, покупал хомут и ОЖ 5л )… Залил ОЖ до уровня MAX, подождал - долил, запустил двигатель – долил.
Проверил уровень масла двигателя – не изменился, выхлоп без «тумана»…
Проехал 4 км до гаража со включенной печкой, ОЖ ушла до MIN – долил до MAX( не удивился –воздушные пробки), проехал с печкой до дома(2км) ушла ¼ (удивился, но не сильно), долил…
Ушла вся канистра – 5л.
Вопросы:
На что обратить внимание в ближайшее время?
Ошибка «Перегрев двигателя» запишется в контроллер?
Какие могут быть последствия?
Как думаете «пронесло»?
Спускать воздушную пробку из дросселя буду завтра…
Alex357 вне форума
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
