Старый 25.05.2012, 21:20   #221
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Re: Приора vs иномарка ... часть 13
Побоку под что его затачивали
Ну это старье такое же как ВАЗовские 9-ки. Поэтому и не гнет
Сейчас вроде Форзы начинают делать, вот они посовременнее будут
А чо, ФОкус святой и на нем не может быть ничего дебильного?)
Для многих это "культовый авто" с чуть ли не идеальной управляемостью. А вы его дебильным! Нехорошо))
Ну видимо на прулях так
Наверняка ...))
BULLDOG вне форума
Старый 25.05.2012, 21:25   #222
LionTec
Аватар для LionTec
Автомобиль: Volvo 240 GL '93
А чо, у Гранты типа хайтек двиг? Ниче что он восьмерочный по сути?))
Даже гидрокомпенсаторы не поставили.
От того, что отдельная деталь дебильная авто целиком дебильным не становится)
Hyundai Accent '03 семейная
LionTec вне форума
Старый 25.05.2012, 21:29   #223
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Помпу совмещают либо с ремнем генератора
Неодобря, порвался ремень гены все приехали.
Ремень ГРМ АПРИОРИ более надежный чем Ремень вспомогательных агрегатов.
И самое главное зубчатый. А в варинте гена с помпой при ослаблении ремня будет проскальзывание и частично будет перегреваться ДВС.
А так если ремень ГЕНЫ порвался то на аккумуляторе можно проехать не один десяток километров и если дом рядом есть шанс вернуться домой своим ходом без галстука
Восьмерочный только блок. А в целом по сути Federal Mogul, если судить по ШПГ))
А зачем? Тойота тоже не на все движки ставит и ничего
BULLDOG вне форума
Старый 25.05.2012, 21:36   #224
LionTec
Аватар для LionTec
Наверняка ...))
К сожалению нет((
От этой тенденции - один ремень на все - пострадали даж 124е Мерседесы, что меня огорчае...
Добавлено через 6 минут
Ремень ГРМ ОПРИОРИ более надежный чем Ремень вспомогательных агрегатов.
Ага, только помпа конкретна на Приорах нихрена не надежная))
Чтобы порвался нормальный ремень приводных агрегатов - это надо очень постараться.
Случай был - я как то на газовом Крауне грел кипятком редуктор газовый, и случайно воды капнул на генератор. В итоге на следующее утро попробовал завести - страшный скрип. Раза три пробовал, пока не порвало))
Т.е. даже на заклиненном не сразу рвет. Что надо делать, чтобы порвало просто при эксплуатации - я не знаю. Кстати, ремень купил сразу в наличии на замену, это к вопросу о доступности запчастей)
Ну а при ослаблении ремня надо его подтягивать, дело нескольких минут.
Вообще то в экстренных случаях ремень помпы заменяется колготками или чем то схожим))
И до дому доехать легко можно.
Восьмерочный только блок. А в целом по сути Federal Mogul))
Эт как раз по сути он восьмерочный, а то, что на него навесили - сделали только хуже.
Так то и Сенсовский двигатель современный более-менее.
Затем что удобней. И звука тракторного не будет.
LionTec вне форума
Старый 25.05.2012, 21:47   #225
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сфигале? Опять ИМХО упущено
Есть статистика по отказам? Ну так на скольких процентах есть отказы?
Прошли времена Полуторок, сейчас этот фокус не пройдет шкивы другие, современные просто неудержат
Грантовский посовременнее будет достаточно на поршня посмотреть (у Гранты современные "мотоциклетные"), у Сенса древние девятошные
Вовремя регулировать и все. Тойот с тракторным звуком немного
BULLDOG вне форума
Старый 25.05.2012, 22:00   #226
LionTec
Аватар для LionTec
Отказы есть - этого уже достаточно чтобы опасаться.
Современные шкивы какие? Под один ремень? Не знаю, не видел)
А тем что на моих - спокойно удержат, ибо они в принципе от полуторошных мало отличаются (полуторку честно - не видел вживую, но у ГАЗ-53 такие же), разве что ремень хитрой формы стал))
И чо, чо это дает то?)
Тоёты приобретают тракторный звук тыщ этак через 200))
Вообще, если брать с расчетом на пробег тыщ в 500 - я за регулировку как на Жигулях.
Но сейчас такие пробеги мало кого волнуют, потому гидрики рулят. Да и даже в свои коммерческие нижневальные двигателя, которые рассчитаны на большие пробеги, Тоёта ставила гидрики. На моей пробег был 400+ тыщ, и гидрики только в морозы на холодную стучали)
А насчет вовремя регулировать - они с новья как тракторы, они что, не отрегулированы?
LionTec вне форума
Старый 25.05.2012, 22:28   #227
sanchez 77
Аватар для sanchez 77
Сказал(а) спасибо: 527
У меня как-то на девятке инжекторной рассыпался подшипник генератора, на заклинившем гене ручейковый ремень умер в течении 3 секунд. Так что ну его нах, пустьуж лучше отдельно резинка копеечная, чем загиб клапанов.
sanchez 77 вне форума
Старый 25.05.2012, 23:17   #228
LionTec
Аватар для LionTec
Тем временем почитал тему о этом новомодном ремне на дружественном клубе, почти у всех он перетянут, у многих из-за этого гудит, доходит до того, что разваливается подшипник генератора, еще у некоторых откручивается шкив (за эта ваще пять). В итоге люди сами ослабляют как могут.
Да, ВАЗ такой ВАЗ местами)))
LionTec вне форума
Старый 26.05.2012, 00:25   #229
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
Поблагодарили 6,094 раз(а) в 2,519 сообщениях
Отказы у всего есть - даже на "пешком". Ток ходи да опасайся. С чего тогда вывод о надежности делать? С количества? Про него тебя и спросили.
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ на форуме
Старый 26.05.2012, 00:40   #230
LionTec
Аватар для LionTec
Вообще, в былые времена, двигателя (да им машины в целом) старались делать так, чтобы даже если и сломается деталь, у которой высокая вероятность поломки, то это не приводило к фатальным для двигателя последствиям. Случаи несвоевременного ТО или неграмотной эксплуатации мы в расчет не берем.
Понятно что сейчас так не принято, но мы же о лучшей конструкции в целом говорим)
В данном случае исключение из привода ГРМ не столь нужной детали - явно повышает общую надежность машины, особенно если прибавить к этому не самую высокую надежность отечественных помп.
Так же если рассмотреть общий приводной ремень навесного - то его использование тоже только все усложняет - лишние натяжные ролики (опять таки вероятность поломки выше), и если порвется - то перестает работать все, приводимое им, а не отдельные агрегаты. Ну и маленьким отдельным ремням доверия как то больше чем такой хитрой длинной резинке.
LionTec вне форума
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
