Старый 29.05.2012, 20:36   #221
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Re: Hyundai Solaris vs Lada Priora ( часть 13)
Если бы Хендай Моторс не хотело чтобы ДХО отключали - оно бы не сделало его простым, такое отключение - это не бага, это фича.
Ну так то возможно конечно, "типо тест на интеллект", если хватило тяму разобраться и вытащить предохранитель , то и на включение света днем, в ручном режиме, способен.
BULLDOG вне форума
Старый 29.05.2012, 20:38   #222
Liq
Аватар для Liq
Автомобиль: 21723-02-018, Ford Focus 3
Изображений: 42
Liq является именем, известным всемLiq является именем, известным всемLiq является именем, известным всемLiq является именем, известным всемLiq является именем, известным всемLiq является именем, известным всемLiq является именем, известным всемLiq является именем, известным всемLiq является именем, известным всемLiq является именем, известным всемLiq является именем, известным всем
Не стал включать, например, во время прогрева но опять же САМ, выбрал САМ что включить ближний или Туманки, Как бы есть выбор если нет штатного ДХО.
А не включила за тебя машина, тупо ближний, как в Хендаях Солярисах, я в этом смысле.
Я так то не против днем со светом, если что. Но должен быть выбор каждого что и когда ему включать вместо ДХО, который не предусмотрен заводом на конкретный авто
С поднятым ручником свет не горит, поэтому во время прогрева можно его поднять. Можно еще просто переключить подрулевой переключатель на габариты и автоматический ближний не будет работать.
Liq вне форума
Старый 29.05.2012, 20:39   #223
XMblPb
Аватар для XMblPb
XMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущее
В современных машинах полно такого рода защит от дураков. Например, с АКПП хрен машину заведёшь, если рычаг в положении драйв, фиг его (рычаг КПП) с места сдвинешь, пока не нажмёшь тормоз, машина фиг едет с не до конца закрытой дверью и многое другое. прогресс идёт вперёд, интеллект стремится к нулю. Простой пример: Ты в детстве рогатки покупал или сам делал? А теперь погляди, кто из детей её сам сделать сможет и при строгании древесины не убъётся.
XMblPb вне форума
Старый 29.05.2012, 20:39   #224
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Вы померьте на исправной машине насколько ближний просаживает напругу, подивитесь)
Как бы БК установлен. Видно что на холостых оборатах, при включении ближнего света, напряжение все таки немного падает
BULLDOG вне форума
Старый 29.05.2012, 20:40   #225
XMblPb
Аватар для XMblPb
Так есть же у некоторых нарекания на генераторы в Приорах. Слабоваты.
XMblPb вне форума
Старый 29.05.2012, 20:42   #226
LionTec
Аватар для LionTec
Автомобиль: Volvo 240 GL '93
Обычно об этом в инструкции пишут, потому правильней говорить "хватило тяму прочитать инструкцию"))
Ключевое слово - "немного")
Хотя включение через реле половинчатого дальнего конечно лучше, но и из ближнего драму делать не стоит.
Вся суть претензий сводится к "не как на Приоре"))
Hyundai Accent '03 семейная
LionTec вне форума
Старый 29.05.2012, 20:43   #227
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сообщение от XMblPb Посмотреть сообщение
Ты в детстве рогатки покупал или сам делал? А теперь погляди, кто из детей её сам сделать сможет и при строгании древесины не убиться
Не только рогатки, бумеранги возращающиеся, к тому же, (Из ЮТ) сами строгали )))
Сейчас да, поколение другое )
Основная проблема именно в заводских "хороших" аккумуляторах известной брендовой марки АКОМ! Генератор пойдет норм, не такой "горячий как 2112 конечно"..))
BULLDOG вне форума
Старый 29.05.2012, 20:43   #228
LionTec
Аватар для LionTec
Не, оно реально падает, но очень незначительно. Возможно на Приорах больше. не знаю.
У меня на рабочей Волге косячил указатель напряжения штатный, я мерил мультимером - на 0.1-0.2 падало, с такой просадкой великой разницы в зарядке не будет.
Кстати печка больше просаживает, как и обогрев стекол.
LionTec вне форума
Старый 29.05.2012, 20:44   #229
Mavr66
Аватар для Mavr66
Автомобиль: ВАЗ-21214 "Нива"
Mavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущее
А теперь давайте тут.
По затратам на топливо.
Я уже и сам писал о том же - не столько велики затраты (100 грамм на 100 км, на тысячу - литр, то есть где-то 30 рублей), сколько напрягает более частая замена ламп и осознание того, что это реально тупо способ сыметь бабла с народа.
Про европу.
Понаставили плакатов В ОПАСНЫХ МЕСТАХ! То есть кагбэ намекали - АХТУНГ, Ж.ПА!!! Ясен куй, внимание в таких местах стало повышенным - налицо снижение аварийности.
Про пермский край.
Всё звучит красиво до тех пор, пока мы не утыкаемся в ненавязчивую фразу:
Блин, ну в самом то деле! Весь мир считает, что это безопаснее, даже Европа, которая считает каждый грамм топлива, а тут вон как, фактов нету. Вот скажи, машину с фарами включенными днем видно лучше или нет? О чем спор то может быть? Видимость лишней не бывает никогда. А вреда от фар, кроме космических затрат на лампочки нет никакого. Безопасность по-любому важнее.
Да потому что практика показывает, что именно тупые! Когда у нас пристегиваться большинство начало? Когда штрафы повысили! Когда пешеходов пропускать стали? Опять же только с повышением штрафа! Не лишали бы прав за встречку, и бились бы в три раза чаще!
Вот именно включил когда надо САМ. Не стал включать, например, во время прогрева но опять же САМ, выбрал САМ что включить ближний или Туманки, Как бы есть выбор если нет штатного ДХО.
При прогреве на ручнике свет не горит, только габариты.
Mavr66 вне форума
Старый 29.05.2012, 20:46   #230
Liq
Аватар для Liq
Изображений: 42
Я уже 4 года езжу и не выключаю ближний и туманки вообще! Жалоб на нехватку напряжения нету
Правда 1-ый год был галоген, а 3 года ксенон стоит везде.
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от Mavr66 Посмотреть сообщение
Помоему даже габариты не горят.
Liq вне форума
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
