Старый 05.08.2016, 17:36   #221
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Гремит рычаг КПП часть 2...
В минусе только усилившаяся вибрация на ручке.
Это результат установки калинокардана, на нашем не зря изначально заложен небольшой люфт.
Александр 443 вне форума
Старый 05.08.2016, 20:24   #222
М.б. "гитары" с опорами устали и ДВС излишне болтается. Но вибрация ручки - понимание у всех свое, мое - если визуально нормально и чувствуется слабый "зуд" только при охвате "набалдашника" рукой (обороты ХХ), то нет причин для огорчений. В движении вообще не замечается. Набор изменений аналогичный, был сделан через полгода после покупки, ~3 года назад заменил заводскую втулку.
Старый 05.08.2016, 22:30   #223
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Не, парни, я имел ввиду вибрацию, именно от жесткости кардана- высокочастотную. На взгляд она не заметная, только в руке чувствуется. Если при старом шарнире, с его люфтом можно было зажать рукой рукоятку и колебания немного гасились, то сейчас это не пройдет.
Гитары, подушки все в норме, за ними я слежу. Кстати, стоит опора кпп у меня еще.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 02.09.2016, 10:24   #224
Арби
Арби не успел проявить себя
Как убрать дребезг рычага КПП на тросиковой коробке приоры? Машина проехала 6 т и и при разгоне этот дребезг меня бесит на 2 и 3 передачах. Что делать? Дайте ссылку пожалуйста!
Арби вне форума
Старый 07.09.2017, 18:10   #225
mcmark
Аватар для mcmark
mcmark немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от Арби Посмотреть сообщение
подниму. такая же беда.
mcmark вне форума
Старый 16.07.2018, 19:45   #226
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
все добра
есть проблема и много букв
зажжужал рычак кпп, ну я так думал, виновата втулка. выточил из капролактана по чертежам..токарь..не удивил, все как всегда все в допуске + . допилил и досверлил и тисками засунул-люфта и прочего нет вообще. но раньше в разгоне жужжало, теперь и на сброс газа..
и самое интересное есть скрип . машина не работает-ручкой туда сюда и скрипит. втулка затянута что передачу трудно вкл. опора рычага вынута смазана дико и засунута.
что может скрипеть??и что дребезжать может если все затянуто в 0..
бесит, жду помощи. да, щланг работал три года и жив, втулка по сути ничего не изменила, но тут другая проблема,
да, вехняя поперечная опора двигателя умерла. но это в движении или раб движке что то меняет. откуда скрип на нерабочей машине?просто ручку туда сюда и есть скрип. где искать??
если б не набор- только сервис. снять и поставить это извращение на часы.выручает.
Последний раз редактировалось zsergey; 16.07.2018 в 19:58.
zsergey вне форума
Старый 17.07.2018, 00:33   #227
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
zsergey, предположу - может резинка на реактивной тяге на самой коробке?
там такой треугольный рычаг рядом с карданчиком
oleinap вне форума
Старый 17.07.2018, 06:53   #228
Александр 443
Сообщение от zsergey Посмотреть сообщение
Это зря так сильно.
Возможно лопнула резиновая опора рычага.
Старый 17.07.2018, 18:53   #229
zsergey
Аватар для zsergey
спасибо, но хоть покажите где рыть.
в районе кпп в машине я все сделал . меньше стало, но это не результат, когда от токаря криворукого втулку тисами загоняешь в рычаг и еще разворачиваешь как втулки клапанов но все получилось жестко . и потом звуки остаются частично
резиновая опора это то что на 4 болта и видно у рычага? цела и демфирует нормально
звенела втулка на 3 ей с молоду, кусок шланга между рычагом и тягой излечил , но сейчас ппц. откуда такие вибрации? подушки дружно умерли?разве что кпп и реактивная тяга , то туда натолкал герметик, завтра пойму оно или нет
Добавлено через 6 минут
покажи пожалста что и где.
zsergey вне форума
Старый 17.07.2018, 20:40   #230
Александр 443
zsergey, Под машиной должно(но не факт) быть заметно, где кулиса соединяется с рычагом переключения передач. Менял на своей не так давно, если правильно помню то звучит как шаровая опора рычага переключения передач. Разбирать нужно весь узел, и с верху и с низу.
Как пример https://www.drive2.ru/l/2042744/
zsergey (17.07.2018)
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
