Старый 28.10.2012, 12:00   #221
Vovanych
Автомобиль: приора-сарайка
Vovanych не успел проявить себя
Re: Интегрированная аудиосистема в автомобилях LADA Priora. часть 3...
набью простынку ещё раз
Автомобилю 4 месяца. Магнитола штатная без sd-card, то есть старого образца.
Радио ловит не ахти, да и не надо! (в прошлой машине антенну к магнитоле вообще не ставил).
Первый месяц на музыку особого внимания не обращал, не до неё было. Потом вытащил поролон из-под дверных карт - стало чуть звонче, но чего-то не хватало. На громкости выше 30 попугаев заметы искажения и даже хрипы (только фронт, тыл фейдером убран на три четверти, по мне он так вообще не нужен, и даже вреден). Поставил в двери fokal a130, слушаю - что-то не то! даже расстроился! записал тестовый диск - оказывается где-то фаза перепутана! Всё проверил, точно - не я! Перекинул + и - на одном из кросоверов и стало почти хорошо. Не хватает, конечно, баса! проблема известная и давно решаемая. Купил подсидельный саб. Подсоединил, все тонкости этого действа описывались здесь раньше, повторять не
буду. Стало Хорошо! в смысле не БУМ-бум, а адекватная поддержка 13-тым динамикам ниже 120 Гц, чтобы контрабас и бас гитару стало слышно и звучать стало более-менее натурально (там, где запись сведена натурально ). Счастье
длилось недели две. Выходя из машины услышал ФФРРРР из саба после выключения магнитолы, громко. Начал проверять, с чем связан звук - системы не нашёл! то фыркает при выключении, то не фыркает, хотя чем дальше, чем чаще фыркает...
Если саб отключить пультом, то этот ффрр слабо-слабо слышно из колонок, и то не всегда.
Кстати, тюльпаны за бардачком - это выход на тылы, а не на саб, регулируются файдером. Поскольку мне не хочется лезть отсоединять тыловые динамики, они придушены фейдером, а саб соответственно выведен своим гейном на максимум.
Соответственно этот ффрр (или ПИИУУУ, кто как опишет ) сабом отрабатывается по полной!
Rem на саб отключается с магнитолы не резко, а падением напряжения в течении нескольких секунд (это тоже уже описывалось на форумах). Может надо замутить релюшку со стабилитроном, чтобы резче отключать саб ремоутом?
Оно же работало пару недель, почему начались фырканья?
Vovanych вне форума
Старый 28.10.2012, 12:33   #222
taoo
Аватар для taoo
Автомобиль: 21713-129
taoo имеет великолепную ауру вокруг себяtaoo имеет великолепную ауру вокруг себяtaoo имеет великолепную ауру вокруг себяtaoo имеет великолепную ауру вокруг себяtaoo имеет великолепную ауру вокруг себяtaoo имеет великолепную ауру вокруг себя
radist_osman, флешка забита под завязку? Какая файловая система? На другой флешке так же?
Для начала я бы попробовал форматнуть флешку в FAT32 с кластером "по умолчанию" и записал бы только пару треков для проверки.
taoo вне форума
Старый 28.10.2012, 14:18   #223
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
taoo,
Спасибо!
Флешка на 4Гб, занято 3 на Гб.
Файловая система ФАТ32, на другой флешке не пробовал.
Магнитола должна поддерживать флешки до 120Гб.
Иногда бывает сразу же начинает считывать флешку, а иногда нет.
Надо будет попробовать немного почистить флешку или же форматнуть как Вы сказали с кластером по умолчанию, хотя когда только купил флешку то сраже ее форматировал.
radist_osman вне форума
Старый 28.10.2012, 14:59   #224
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
radist_osman,
магнитола с SD? или без?
dimka1ufa вне форума
Старый 28.10.2012, 15:10   #225
radist_osman
dimka1ufa,
Так не все магнитолы разве с SD?
SD диски с МР3 файлами считывает нормально.
Старый 28.10.2012, 21:00   #226
dimka1ufa
radist_osman,
Старые без SD, раз карточку читает нормально - то дело во флешке % на 95...
вряд ли там разъем отпаялся.
Старый 28.10.2012, 21:50   #227
radist_osman
dimka1ufa,
SD это которая вставляется на лицевой панели?
Если так то у меня она есть, только туда не разу флешки не вставлял, пользуюсь только USB флешкой.
SD перепутал с диском, подумал СД диск
Если например не считывает файлы, то просто беру и вытаскиваю флшку (которая в бардачке) и ставлю обратно и она сразу же начинает ее считывать, просто такой режим не нравиться.
Старый 28.10.2012, 22:01   #228
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Имеется интегрированная аудиосистема без флешки на лице.
Хочу улучшить воспроизведение (насколько возможно) установкой
более качественной акустики, ну например:
1. Все 4 х Sony XS-F1335
2. Все 4 х Pioneer TS-1339
Так вот, изменится ли звучание к лучшему, и будет ли тянуть их ГУ.
Или дайте готовый рецепт конфигурации, как улучшить звучание заменой
только одной акустики. Усилителей и сабиков в универсал не хочу.
Заранее спасибо!!!
axe22 вне форума
Старый 29.10.2012, 09:45   #229
Vovanych
Icon10 Re: Интегрированная аудиосистема в автомобилях LADA Priora. часть 3...
Сообщение от axe22 Посмотреть сообщение
У меня очень большие сомнения, что они лучше штатных уралов.
а без подзвучки на низах не обойтись....
Замена одной акустики -не понял, только фронт поменять?
Проверьте тестовым диском, правильно ли подсоединены динамики, может случиться чудо.
Vovanych вне форума
Старый 02.11.2012, 23:34   #230
Stomatolog
Stomatolog не успел проявить себя
у меня штатная с флешкой....скинул задние колонки и поставил колонки инфинити...все равно отстойно звучит...а на громкости выше 50 вообще хрипят...что это?
Stomatolog вне форума
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
