Старый 12.08.2012, 23:11   #221
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 5..
Сообщение от Атлант Посмотреть сообщение
а вот ролики отдельно в(паре),"родные" я никогда не куплю.
ВитюХа 57 вне форума
Старый 13.08.2012, 13:18   #222
-=victor=-
-=victor=- не успел проявить себя
Первая замена 75 т. км. Поменял только опорный ролик, старый был в хорошем состоянии. Вопрос по натяжному, т.к. он не новый, то метку выставил в таком положении
Жду критики
-=victor=- вне форума
Старый 13.08.2012, 13:23   #223
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
-=victor=-, А какая в этом необходимость? Тогда уже и мысли вслух! Из каких таких соображений?
satmaster56 вне форума
Старый 13.08.2012, 13:33   #224
-=victor=-
Я не менял весь комплект - помпа, ремень, натяжной - все в хорошем состоянии. Опорный ролик тоже в порядке, но раз все меняют - поставил, но не двухрядный, а однорядный приоровский от INA
По поводу сместить влево обсуждения на форуме не нанел, но из вашей же статьи (опубликованной на форуме)http://www.zr.ru/a/16597/
При пробеге метка смещается влево и это нормально.
Так же в руководстве по эксплуатации про проверке натяжения ремня метка устанавливается, чуть левее
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...ekhanizma.html
Все ли правильно?
Старый 13.08.2012, 14:43   #225
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от -=victor=- Посмотреть сообщение
Это, если все это время ролик НЕ регулируется! Детали вырабатываются, ремень растягивается, метка уходит влево. Ролик ослабляется....
Не выдумывайте. При обслуживании ГРМ, устанавливаем метку по средине ОДНОЗНАЧНО, не зависимо от пробега.
Geksogen вне форума
Старый 13.08.2012, 14:49   #226
Сказал(а) спасибо: 829
Жду критики
Как бы все помягче сказать.... За каким х..... т.е. зачем что-то выдумывать и додумывать. Метка выставляется ровно перед пазом! Смещение влево просто допускается , т.к. ремень, например, немного с пробегом растягивается. Раз уж ты разобрал привод - выставляй все по меткам.
Это меня ваще убило ))) Пояснение под той картинкой в руководстве:
"Проверка также осуществляется по положению метки 1 на наружной обойме натяжного ролика, которая должна находиться напротив выступа 2 (никак не левее или правее!!!)."
Старый 13.08.2012, 16:51   #227
-=victor=-
Тогда что означает: "По мере эксплуатации привода ГРМ детали изнашиваются, отчего указатель смещается относительно паза влево. Величина смещения должна соответствовать данным в приведенной таблице."? (из журнала "За рулем")
В моем случае, когда был снят кожух (перед разборкой двигла), то метка была сильно смещена влево где-то на 1 см от центра. Сейчас как на картинке (несколько мм влево). При работе двигателя метка уходит вправо и встает напротив, т.е. как раз попадает в паз.
Если ставлю по метке, то очень сложно продавить ремень между валами. Субъективно кажется, что перетяг. Нужно ли натягивать сильнее?
Старый 13.08.2012, 16:59   #228
А это означает что привод ГРМ (в том числе и натяжной ролик) работает нормально.
-=victor=-, коли влез туда, ставь метки ролика по центру и не морочь людям головы.
Старый 13.08.2012, 17:00   #229
Yar
Это уже не тот журнал что был раньше, теперь это журнал "За рублем" и такие же спецы пишут статью.
Yar вне форума
Старый 13.08.2012, 17:01   #230
REG102
Где то читал, что ремень привода ГРМ нужно натягивать при температуре двигателя ~ 20"С, ни на холодный, ни на горячий ДВС! ремень все равно тянется по мере изменения своей температуры, даже рельсы железнодорожные вытягиваются в жару ))
ЗЫ метки должны совпадать.
REG102 вне форума
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
