Старый 26.02.2013, 00:04   #221
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
боярин, крышку расширительного бачка замени.
Старый 26.02.2013, 00:14   #222
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от боярин Посмотреть сообщение
Спасает только принудительная кнопка вентилятора
А сам по себе он не включается чтоль? На ХХ при какой температуре кипит? Если при тех же 90гр., то Foland11 тебе правильно советует.
Старый 26.02.2013, 06:58   #223
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Спасает только принудительная кнопка вентилятора.
А ЭСУД не включает?
Проверить настройки и показания ЭСУДовского датчика температуры.
Проверить эффективность помпы. Кстати, машине 14 лет, какой пробег и помпа менялась ли? Может, там уже и крыльчатки практически нету, вот и не хватает на холостых производительности...
Т.е. греться на холостых она, конечно, должна (ОБЯЗАНА просто), но на то там и вентилятор стоит, чтобы не ПЕРЕгревалась... Условно говоря, рабочий диапазон 85-105 градусов (оптимально - 90), все что в этих пределах колеблется, можно считать нормой.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 01.03.2013, 09:26   #224
Евген985
Автомобиль: -
парни,вот такие дела,поставил БК,температура как вкопанная 79,выше не поднимается,если только долго стоишь на месте,а в движении что по трассе,что по городу,одинаково.расхожден ий с приборкой нет,значения совпадают.что это,термостат заклинил открытый?вторая зима.а печка огонь,в -30 не мерз.машине год и 3,пробег 35000.
Евген985 вне форума
Старый 01.03.2013, 09:44   #225
Евген985, у меня тоже, показывает 83 а из печки дует ни фига не на 83 а горячее
Старый 01.03.2013, 16:23   #226
Вряд ли есть проблема с термостатом, если печка "огонь". Датчик темп-ры для ЭСУД (на самом термостате) надо вначале проверить, приборке доверия мало. Бывает и такое:
Сообщение от Dima1984 Посмотреть сообщение
Подключил сканер и выявилась следующая картина - примерно до 80 градусов показания сканера и указателя на приборной панели совпадают, а дальше начинают различаться при 90 градусах сканер показывает 87, при 100 показывает 95 при 110 на приборке сканер показывает 100.
В общем см здесь про датчик и его проверку, замену http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelem.html
Старый 05.03.2013, 18:31   #227
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
По бк 84 по приборке 90. До этой температуры расхождение небольшое. Потом на приборке температу по немногу лезет вверх. Выключу "свет" возвращается на 90, включу снова выше. Дальний свет включу- еще выше. Массы зачистил помогло на 2 дня щас опять((( Но если ехать на скорости темпер по приборке не растет! Свет хоть включай хоть выключай.......
IceCheat вне форума
Старый 05.03.2013, 20:58   #228
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сообщение от IceCheat Посмотреть сообщение
А,если так:http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=49769
Ark@im вне форума
Старый 05.03.2013, 22:35   #229
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
Это для датчиков ЭСУД, а у него приборка шалит.
IceCheat, клемму массы ДВС с шпильки термостата на крепление стартера или КПП лучше перенести (если еще не сделано), очень уж ненадежное место.
Над монтажным блоком масса и на крыле возле АКБ. Корпус генератора -> корпус ДВС (на нормах через крашенный кронштейн) продублировать и (+) на генераторе проверить.
Если нужно фото:
http://www.priorovod.ru/picture.php?...ictureid=26805
http://www.priorovod.ru/picture.php?...ictureid=26801
Старый 06.03.2013, 20:33   #230
IceCheat
Аватар для IceCheat
Еще заметил что напряжение проседает на прогретом авто до 13,3-13,1 со всеми потребителями. Раньше было стабильно 14,2-14,1.
IceCheat вне форума
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
