Старый 13.07.2016, 16:10   #221
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Лампа check engine. Ошибки ЭСУД часть 2
Ну сдёрни разъём с клапана продувки адсорбера и прокатись. Но чек то у тебя уже горит. Как поймёшь что ошибка появилась. И что за диагност, который не может сказать почему горит чек, который не может его погасить, который не может продиагностировать состояние чека ( включен или выключен)? Езжай к нормальному спецу.
PVP вне форума
pjata4ok (13.07.2016)
Старый 13.07.2016, 18:44   #222
pjata4ok
Сказал(а) спасибо: 9
pjata4ok не успел проявить себя
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
она хотя бы в памяти будет, на данный момент же в памяти нет ни одной ошибки, а чек горит..
да нормальный спец, говорит сам не встречал такого ни разу(
pjata4ok вне форума
Старый 14.07.2016, 15:38   #223
PVP
Через диагностику можно зажечь и погасить "лампу диагностики"! Если не гасится, то ищи проблему в приборке.
PVP вне форума
pjata4ok (14.07.2016)
Старый 15.07.2016, 00:52   #224
pjata4ok
на время диагностики удается погасить и зажечь лампу, но электрик сказал это не решение
попробовали, ошибок в памяти нет(( то есть мозги не показывают ошибок, хотя они там оказывается есть..
что это может быть, неужели эбу накрылся?
Сообщение от pjata4ok Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Ребята, помогите, пожалуйста!
Загорелся чек, уже давно, еще в январе заметил, а может и раньше загорелся, не знаю когда точно,так как не я ездил на машинке.
Ездил к диагносту, подключили комп, а ошибок нет ни одной.
Сигнал на все датчики приходит нормально и все показатели как у нового автомобиля.
Машинка не убитая, 2011 год, 8 кл., 21116 двигатель, педаль е-газ, нет ни эур, ни гур, ни кондея, т.е. комплектация почти нулевая, пробег 24000 - истинный.
Стоит добавить, что стоит сигналка шериф, так как родной ключ с кнопками был утерян, но check, я так понимаю после этого не горел.
Что смотреть, что проверять, как выяснить почему check горит постоянно?
в общем решили прошивать мозги, поставим последнюю на данный момент прошивку от официалов, в среду отпишусь
Последний раз редактировалось GEMINI; 16.07.2016 в 22:43.
pjata4ok вне форума
Старый 23.09.2016, 06:32   #225
Асик711
Автомобиль: Лада приора
Асик711 не успел проявить себя
Приветствую товарищи. Есть проблема с ошибкой P1558. У кого-нибудь была такая? Ошибка связана с дросселем и возвратной пружиной. Лампа "ЧЕК" всегда горит на работу не влияет. Самое интересное с утра на холодную, когда градусов так 10, сегодня заметил "ЧЕК" исчез. Затем после часовой поездки, перезапуска двигателя снова вылез "ЧЕК". Сброс ошибок не помогает, появляется потом "ЧЕК". Разбирать дроссель и что еще можно сделать? Прошу помощи товарищи.
Асик711 вне форума
Старый 23.09.2016, 07:07   #226
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,452
Поблагодарили 2,673 раз(а) в 1,420 сообщениях
Сообщение от Асик711 Посмотреть сообщение
Да запросто http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=73191
Буйный вне форума
Старый 28.09.2016, 11:26   #227
pizzeed
pizzeed не успел проявить себя
Приора 16 клапанная с кондиционером, Контроллер 21126-1411020-40, B574DB03, установлен с завода.
Проблема: горит check engine, при нажатии на педаль газа тупит, при максимальном нажатии на педаль максимальные обороты не более 2000, на холостых двигатель работает неровно и обороты более 1000, проверка на ошибки показывает проблему блока управления электронной воздушной заслонки. Замена заслонки ни к чему не привела. Все говорят проблема контроллера. Проблема на короткий промежуток "лечится" кратковременным (менее секунды) выключением и последующим включением зажигания. Потом может появится или сразу или через короткий промежуток времени или длительно не появляться.
Компьютерная диагностика показывает неисправность электронной воздушной заслонки - поставил новую, проблема не ушла.
Вопрос, при такой проблеме поможет ли перепрошивка контроллера или нужно его менять?
pizzeed вне форума
Старый 28.09.2016, 14:52   #228
vladislav40rus
Аватар для vladislav40rus
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
vladislav40rus находится на правильном пути
Может у тебя катализатор забит?
Если ложка утонула - это чай. Если стоит - суп. Если не вытаскивается - каша.
Если похмелье не лечить, оно проходит за день. Если лечить, то за неделю.
vladislav40rus вне форума
Старый 29.09.2016, 22:15   #229
Сообщение от pizzeed Посмотреть сообщение
Зачем лезть сразу в "мозги", когда чаще всего виною бывает плохой контакт или нарушение целостности цепи. Меньше слушай "спецов". Какую неисправность нужно устранять и где - код неисправности подсказывает. Не знаешь как - открой инструкцию по 17.9.7 - описаны все коды (проверка, диагностика, схема).
При замене ЭДП необходима адаптация "0" ДЗ.
Старый 14.10.2016, 23:53   #230
Ochkarik
Автомобиль: Приора универсал
Ochkarik не успел проявить себя
Приветствую товарищи. Вылезла проблема, загорелся чек и машина затроила, было на холостом ходу в пробке. Заглушил, потом еле завелся. Машина дико затупила, еле доехал до дома. Подсоединил комп, вот такой букет: р0300, р0302, р0301, р0171, р0304, р0134, р0270. Все сбросил, на следующий день опять чек загорклся: р0270, р0171, р0300, р0304. Машина с ГБО, поэтому вопрос с форсункой 4 цилиндра, я ж на газу?. А слишком бедная смесь , подсос воздуха - это как лечить? А пропуски зажигагия у меня были, решилось заменой катушки 2 цилиндра. Подскажите что это в сумме может быть?
Ochkarik вне форума
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
