Старый 22.09.2010, 16:51   #221
АНДРЕЙ_61
Автомобиль: 2170-01
АНДРЕЙ_61 не успел проявить себя
Re: Центральный замок
Подскажите как отключить подачу звукового сигнала при поставке машины на сигнализацию?
АНДРЕЙ_61 вне форума
Старый 22.09.2010, 23:32   #222
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от АНДРЕЙ_61 Посмотреть сообщение
Раскрой вопрос. Какая сигнализация? Штатная, дополнительная?
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 23.09.2010, 08:27   #223
АНДРЕЙ_61
Автомобиль: 2170-01
Короче благодаря ЯНДЕКСУ нашел что один сигнал подается если один из концевиков не сработал. Проверил концевики дверей и багажника, а под капотам концевика не нашел. Облазил весь NET но так и не нашел где эта сволоч стоит. Кто нибудь подскажите где стоит концевик капота, а если с фоткой то вообще чудесно. Сигналка штатная.
Старый 23.09.2010, 08:40   #224
АНДРЕЙ_61
Автомобиль: 2170-01
Все нашел, он валялся почему то под аккумулятором.
Старый 23.09.2010, 17:31   #225
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Яндекс можно было и не беспокоить. Всё это написано в Руководстве по эксплуатации. На странице № 7.
Старый 13.10.2010, 11:32   #226
@leksey
Автомобиль: 217230
@leksey не успел проявить себя
Как я понял, необходимо проверить проводку в двери и активатор замка (где он там?), и блок ЦЗ под панелью (качество разъемов) - на схеме эти точки кто нибудь может показать?
Опять начались дожди опять появилась эта проблема, но уже немного по другому.
PS
Раньше даже с кнопки на двери не открывались двери или самопроизвольно открывались-закрывались в дождь (не работали и привод зеркал).
После приклеивании на двухсторонний скотч шторки, теперь с кнопки все прекраснО, с сигнализации тоже закрывается, но некоторые режимы все равно глючат (Блок сигнализации лежит внутри центр. консоли. Там всё сухо.).
Последний раз редактировалось @leksey; 13.10.2010 в 11:47. Причина: добавил инф.
@leksey вне форума
Старый 13.10.2010, 13:06   #227
slavok
slavok не успел проявить себя
Я согласен что все правильно работает,но если данная функция (откр.только вод. двери) не устраивает владельца,то заводом изг. также предусмотрено чтобы все двери открывались одновременно,для этого нужно вкл. зажигание и одновременно удерживать нажатыми кн.закр. и откр. дверей до звукогого сигнала и после этого выкл зажигание и все двери будут откр. одновременно.
slavok вне форума
Старый 22.10.2010, 11:54   #228
Legendary
Legendary не успел проявить себя
Добрый день .У меня возникла проблемка .Погорел ЦЗ водительской двери(актуатор,блокиратор, моторедуктор..)как токо эту хрень,производства ителмы не называют,но результат один,и он,вернее,оно,плавает на поверхности..Так вот проблемка в следующем: этой хрени в магазинах нет нигде,перелазил пол сети,в интернет-магазинах тоже нет..Возможно ли заменить ЭТО на другой электрозамок(при слове другой я подразумеваю только один китайский,как на 10-х,т.к.в нашем городе про другие и не слышали..) Просмотрел на форуме,как поставили Сатурн,но и сатурнов у нас нет..СЕЙЧАС ЗАКРЫВАЮ С КНОПКИ ВНУТРИ САЛОНА ВСЕ ДВЕРИ,а водительская закрывается доводчиком от Шерхана..Может кто подскажет,либо даст ссылку на интернет-магазин,где можно ЭТО купить..Заранее спасибо.
Legendary вне форума
Старый 28.10.2010, 20:34   #229
Айнур7
Айнур7 не успел проявить себя
Здравствуйте. Помогите пожалуйста Все перечитал, конкретного ответа не нашел. У меня стоит сигналка шерхан, иммо не активирован, и ключей єтих красненьких и черненьких нет. Проблема в том что открывается сначала только водительская дверь, а потом с салона все остальные. А хотелось бы чтобы сразу все открывались. сигналка с автозапуском. помогите плииииииииииз
Айнур7 вне форума
Старый 31.10.2010, 00:59   #230
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Айнур7 Посмотреть сообщение
Внимательно читаем ИНСТРУКЦИЮ к автомобилю. Раздел про отпирание и запирание дверей.
Sector вне форума
обсуждение цз в приоре
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
