Старый 24.12.2012, 22:45   #221
exie
Сказал(а) спасибо: 14
Re: Разговоры ни о чём, часть 2..
exie, т.е. если температура на шитке нормально показывает,то знач нормально всё?
Датчик, который снимает показания для температуры на щитке и датчик, который снимает показания для ЭБУ - это два разных датчика.
exie вне форума
Старый 25.12.2012, 09:01   #222
ЭЛЬФ
Аватар для ЭЛЬФ
ЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущее
Сообщение от 316-ый Посмотреть сообщение
напиши высоту блоков и с какими коленками собираетесь ставить, я тебе скажу как влезет. а если еще и объем в классической камере сгорания скажешь, то и степень дам.
Высоту блока сказать не могу это литературу читать нужно...
диаметр цилиндра 79мм, если точить под последний ремонт 82мм то на стандартный шатун ставятся поршни 2108! Можно ли будет гранто поршень засунуть? Диаметр пальца и высота поршня совпадает с 08 поршнем?
Кроилово ведет к валилову. Валилово ведет к попадалову
ЭЛЬФ вне форума
Старый 25.12.2012, 09:13   #223
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
ЭЛЬФ,под гранто поршень нужен гранто шатун...
Djoni вне форума
Старый 25.12.2012, 09:23   #224
316-ый
Аватар для 316-ый
316-ый станет известным достаточно скоро316-ый станет известным достаточно скоро
Сообщение от ЭЛЬФ Посмотреть сообщение
Нет не совпадает. Погугли высоту блока и колено, я тебе все скажу.
Рассчитаем ДВС, КПП, подбирем конфиг под запросы, прикинем бюджет, поможем с запчастями, соберем правильный мотор. Теперь нас двое Москва, Люблино.
316-ый вне форума
Старый 25.12.2012, 09:42   #225
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
тьфу ё моё...Забыл совсем...На классичнских моторах стоят шатуны длиннее чем на гранте,там длинна шатуна около 140-144мм вроде,точно не помню...
ЭЛЬФ,Насколько я помню нива у тебя старая,мотор наверно 1.6л...У него высота блока 215,9мм,длинна шатуна 136мм...колено 80мм
Djoni вне форума
Старый 25.12.2012, 10:03   #226
316-ый
Аватар для 316-ый
Ничего бюджетного не получится. У гранты палец 18ый, у всех длинных шатунов 22.
Бюджетных шатунов на 18ый палец, кроме приорских(грантовских) нет, а они слишком короткие под эти блоки.
316-ый вне форума
Старый 25.12.2012, 10:27   #227
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
А шатуны для стрита слишком дорогие
Djoni вне форума
Старый 25.12.2012, 10:34   #228
ЭЛЬФ
Аватар для ЭЛЬФ
Нет не моя нива. Но движок такой же! Ладно нет бюджетного ничего пусть как и планировал ставит облегченку, только я ему говорю что дешевле будет и целесообразней 16в поставить но он не хочет...
У мну на ниве движок тьфу три раза вроде пашет, а если накроется либо тупо кап ремонт, либо 16в))
Всем спасибо!
ЭЛЬФ вне форума
Старый 25.12.2012, 10:34   #229
316-ый
Аватар для 316-ый
Под 18ый палец нет и дорогих. Нормальные все под 19ый.
316-ый вне форума
Старый 25.12.2012, 20:31   #230
L-E-R-O-N
Аватар для L-E-R-O-N
Автомобиль: Vazda 6.
Сказал(а) спасибо: 43
ЭЛЬФ, собирай такую вандервафлю, чтоб грязь месить))))
http://www.youtube.com/watch?v=EnWwZSCb5Ko
L-E-R-O-N вне форума
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
