Старый 28.04.2015, 03:51   #221
screwdriver
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение от vrnAlonso Посмотреть сообщение
Не думал что втулки стаба могут стучать, но изношены они порядочно, приличные зазоры между стабом и втулками, и еще потресканные они. Может цена вопроса была 2 резинки, а я шрусы поменял. Посмотрим. Я думаю может шлицы на приводе были сбиты и надо было в сборе поменять привод
По идее лучше двигаться от простого (дешевого) к сложному, если нет четкого представления...
screwdriver вне форума
Старый 28.04.2015, 06:48   #222
НА так в машине новая подвеска ( стойки+опоры+подшипники), новые ромашки и стойки стаба. Новая шаровая опора и новые рулевые наконечники. Новые подушки движка. Сцепление ( если оно вообще может стучать) тоже новое. Этот стук был еще до того как это все было поменяно, многие стуки ушли, но этот глухой бубнящий стук остался.Что еще может стучать при трогании ?
В передней поперечине и в рычагах сайлентблоки (состояние). Шайбы наличие/правильная установка (номер 15 и 19 на рис.) Крепление самой поперечины проверь (особенно те, что двумя болтами М8 - номер 1). Опоры (подушки) ДВС поменял, а верх/ниж штангу (гитары)? ДВС излишне м.б. перемещается)))
vrnAlonso (28.04.2015)
Старый 28.04.2015, 10:21   #223
vrnAlonso
Автомобиль: Приора Купе
Сказал(а) спасибо: 35
vrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себя
В том то и дело что я был уверен что представление четкое, все признаки внутр шруса.Ромашки новые, сайленты в передней балки в отличном состоянии. Болты в балки затянуты, к ним защита крепится. Шайбы все верно стоят. Гитары поменяны+стоит опора кпп. Остались только втулки стаба, ну или буду привод в сборе менять. Остальное вме поменяно, и звук при трогании был еще до замены всего этого. Просто не думаю что стаб при старте будет стучать. Может вал привода кривой.
vrnAlonso вне форума
Старый 28.04.2015, 11:46   #224
У тебя же не треугольные рычаги и не ромашки в поперечине - подвижность тяга/рычаг/стойка есть.
Может резко стартуешь))) и колесо скачет немного
Старый 29.04.2015, 20:21   #225
Konstantin20072
Konstantin20072 не успел проявить себя
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста,в чем может быть проблема. При движении на небольшой скорости и повернутых колёсах налево. От левого переднего колеса идет писк,очень хорошо слышен. В чем может быть проблема? Заранее благодарен.
Konstantin20072 вне форума
Старый 29.04.2015, 22:03   #226
laleks
Аватар для laleks
Сказал(а) спасибо: 14
laleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошим
Есть проблемка. Машина идёт плавно , люки , ямки проглатывает мягко , но бывает на тех же местах ,блин идёт очень жёстко . Менял шаровые , наконечники , делал развал ,ничего не изменилось , может опоры ,хотя стуков нет.
Где сабачка зарыта ?
Да и шум от дороги сильнее .
Такое происходит раза 2 в день.
Жадность порождает бедность! ©
Бегущие за машиной собаки,это души уволенных гаишников ±
laleks вне форума
Старый 30.04.2015, 13:31   #227
@LEKS70
Сказал(а) спасибо: 88
Сообщение от laleks Посмотреть сообщение
мистика какая то,дорожный домовой не иначе как .
@LEKS70 вне форума
Старый 30.04.2015, 15:37   #228
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Подскажите, что накрывается в подвеске впереди справа!
1. При движении под горку, с торможением появляется постоянный металлический дребезжащий звук.
2. Стойка справа на растяжение работает с ударом и звуком глухого выстрела.
3. В момент трогания раздается одинокий глухой стук справа.
4. При торможении, когда машина делает кивок при окончательной остановке раздается одинокий глухой стук справа.
5. Если на не подвижной машине начать покачивать руль влево-вправо появляется глухой стук справа, такой же как в пункте 3, 4.
При других условиях движения ни каких посторонних звуков справа нет.
Спасибо за ответы!
Форум - это сила!
Последний раз редактировалось Серж437; 30.04.2015 в 18:20.
Серж437 вне форума
Старый 30.04.2015, 20:29   #229
d7161
Автомобиль: 21713-23-041
Поблагодарили 16 раз(а) в 6 сообщениях
d7161 не успел проявить себя
Шаровая или опорник
d7161 вне форума
Серж437 (05.05.2015)
Старый 01.05.2015, 12:31   #230
vrnAlonso
В общем замена втулок стабилизатора не помогла. Ступичный и рейка не стучат, проверял. Больше спереди менять нечего, только если привод в сборе, может все таки шлицы сбиты были.
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
