Старый 27.05.2019, 11:13   #221
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Крышка расширительного бачка.
Meyle стала сбрасывать на 0,2-0,3Ат примерно. Думал уплотнительная резинка - нет пробка. Мало ездила совсем, переустановлена была в крышку Лузар.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 31.05.2019, 18:09   #222
Adamsl
Автомобиль: AdamslSY
Adamsl не успел проявить себя
Давит тосол из расширительного бачка. При остановке и выплевывает через отводящую трубку...
почему? крышка радиатора?
Adamsl вне форума
Старый 31.05.2019, 20:24   #223
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Adamsl, а пузыри не идут в бачок? Ато может быть прогар прокладки ГБЦ. Либо как вариант - некачественный антифриз - кипит раньше положенного.
Kostikov вне форума
Старый 01.06.2019, 18:20   #224
AliBaba007
Да, в обычных условиях не давит. Некоторые с дырявой крышкой ездят.
Да ну вас...
Старый 06.06.2019, 11:04   #225
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Перебрал или заменил?
Ky. вне форума
Старый 06.06.2019, 12:30   #226
AliBaba007
Заменил. Разобрал-собрал 2 раза. ничо там такого криминального. Все новое в общем то и конструкция с 1 резинкой на 2 клапана. ориентация деталей не изменена, порядок установки тоже . Третья справа деталь-без отверстия в середине-так сфоткалось.
Теперь показалось что утром из печки попахивает слегка. Блин. Там без глобальной разборки как то можно радиатор увидеть?
Да ну вас...
Последний раз редактировалось AliBaba007; 07.06.2019 в 11:19.
Старый 17.06.2019, 02:28   #227
laimerus
Сказал(а) спасибо: 14
laimerus не успел проявить себя
...Теперь показалось что утром из печки попахивает слегка. Блин. Там без глобальной разборки как то можно радиатор увидеть?
Ну только если эндоскопом, при снятом жабо, но мне кажется будет зря потрачено время.
У меня печка подтекала, потом подзабились щели, стало нормально.
В машине есть 3 крышки на РБ, две заводские, одна оранжевая.
В двух внутрянка ( клапана и пружинки ) целая. В третьей стоит пластина и два "свистка" ( тут она мелькает как "Рысь" ). Сейчас стоит заводская крышка. Бачок за 7 лет помутнел, уровень проверяю светя фонариком сверху в корпус.
laimerus вне форума
Старый 19.06.2019, 09:59   #228
laimerus
Сфотографировал все крышки.
на родной (от предыдущеего хозяина досталась) индекс 2108, одна безымянная, другая 2170М.
Сейчас использую рыжую, при открытии на теплом двигателе происходит пшик.
лишнего бачка нет, чтобы проверить давления открытия.
Через черную был прорыв пара, когда была поломка помпы и был перегрев двигателя, Стрелка была на отметке 130 градусов.
ID:	130326   Нажмите на изображение для увеличения
laimerus вне форума
Старый 19.06.2019, 12:08   #229
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Без проверки давления открытия любой неоригинал - лотерея. У меня она закончилась течью по шву расширительного бачка, т.к. крышка не открывалась даже на давлении 2 кгс/см2.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 19.06.2019, 14:45   #230
AliBaba007
Сообщение от Серж437 Посмотреть сообщение
Крышка работает только в аварийной ситуации. В обычном состоянии там давление не достигает 1Ат.
Да ну вас...
Серж437 (20.06.2019)
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
