Результаты опроса: После апгрейда ...
Стало значительно лучше, аппарат менять не буду. 10 29.41%
Звук улучшился, но не сильно. 8 23.53%
Нет разницы. 7 20.59%
Стало только хуже. 1 2.94%
Всё сгорело, пришлось выкинуть. 8 23.53%
Голосовавшие: 34. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 11.01.2015, 00:18   #221
SignalMan
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 107 раз(а) в 55 сообщениях
SignalMan станет известным достаточно скороSignalMan станет известным достаточно скоро
Re: Аппаратный апгрейд штатной магнитолы. ч.1
Я бы выключал так. Когда магнитола включена (на синем проводе есть 12в) реле срабатывает и штатным образом мафон отключает. Когда магнитола выключена - реле обесточено и ничего не происходит. Уж куда на плате подключаться я не знаю, но думаю человеку с тестером эти контакты найти просто практически в любом магнитофоне с несъемной панелькой.
Название: выключатель магнитолы.jpg
SignalMan вне форума
Старый 01.02.2015, 13:04   #222
Вильс
Вильс не успел проявить себя
А кто нибудь менял штатную магнитолу (люкс) на другую какая подойдёт 2х диновая? любая или нет?
Вильс вне форума
Старый 01.02.2015, 13:08   #223
Сказал(а) спасибо: 829
Вильс, про это тут:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=73
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=55801
Старый 20.05.2015, 16:14   #224
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Подниму темку. Вывел микрофонный вход на переключающийся разьем 3,5 мм. При подключении микрофона от компа встроенный(штатный) микрофон отключается, отсоединяем внешний - работает штатный. Разьем болтается на проводе позади панели магнитолы, в нижней части, провод от микрофона проложен внутри консоли и приборной панели. Аппарат только что "из-под паяльника", качество работы микрофона проверю вечером.
Sector вне форума
Старый 27.05.2015, 21:25   #225
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Сообщение от SignalMan Посмотреть сообщение
Сандрейм был прав, силовая зарядка идет только при чтении USB, а мой телефон воспринимает факт подключения как зарядку и показывает батарейку.
Ну что же, сегодня делаем токовую зарядку всегда при включеном магнитофоне.
Как всегда сначала теория.
Что бы не нагревать плату производители понижают напряжение питания USB поэтапно. С 12 вольт напряжение сначала понижают до 7.8 вольт импульсным стабилизатором BD9703FP потом понижают до 6 вольт линейным стабилизатором типа 7806, около 0.8-0.9 вольта падает на диоде перед портом USB и только после всего этого мы получаем свои 5.1 вольта.
На BD9703FP есть вход (5) STANDBY, уровень от 2в. до 36в. его запускает. Сигнал (3.3в) для старта выдает центральный процессор в то время когда посчитает нужным. Нам же нужно этот сигнал подавать при включении магнитолы.
Реализация:
1. Убираем резистор R303, с маркировкой (103).
2. собираем проводок с резистором 0.25Вт с номиналом от 10к до 47к.
3. припаиваем эту перемычку к С181 и к 78М05 внизу платы.
Ни каких последствий после переделки не обнаружил. У меня сегодня всё.
...почти год прошел, как купил такую магнитолу с CD карточкой и сделал все переделки (кроме выноса микрофона). И вздумалось мне всунуть диск в мафун...а до этого как-то не думал...
Значит всунул, пальцем полностью утопил - аппарат никакой реакции. Снял аппарат, пинцетом достал диск, почитал здесь и наткнулся на один пост, http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=201
Проигрыватель "проснулся", когда удалил эту обходную цепочку и впаял навесом резистор 10 К вместо чип-резистора R303.
Обходная цепь была сначала с резюком 27 К, потом те же 10 К, и все равно вертушка не работала.
ВотТ...
oleinap вне форума
Старый 01.06.2015, 12:40   #226
SignalMan
oleinap, у меня CD и SD работают. Специально залез в аппарат и проверил. Поясняю, на стабилизатор для старта должно приходить более 2 вольт (у меня 4.6в.). если будет менее, то он не запустится и как следствие не будет работать CD и SD. Если обходная цепочка никуда более не запитана (или не коротит!), то можно резистор хоть на 1кОм поставить, стабилизатору ничего от этого не будет.
Второй возможный вариант. USB работает же? тогда цепь обхода подключена так-же как у меня и "всё работает". Другое дело что в твоем аппарате может требоваться программный сброс по питанию 5в. для привода CD. Этот привод отвечает за чтение SD, по этому и карта молчит. Тут я разведу руками, что делать не подскажу. Только вернуть R303 на место, номинал поставить хотя бы похожий.
Прошу тебя тоже залезть и сфоткать замеры.
Старый 01.06.2015, 13:08   #227
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Второй возможный вариант. USB работает же? ...
пока не проверял...
Добавлено через 14 минут
...прошу тебя тоже залезть и сфоткать замеры.
там есть сложности, это нужно снять привод cd, у меня там разъем ленточный плохо зажимается, боковые ушки отломал...
да и постоянные 5 В на кабеле usb мне не нужны, у меня есть места для зарядки гаджетов.
Так что прошу прощения, не волнуйся, у меня не пошло и ладно.
Зато за разработку других переделок благодарю!
oleinap вне форума
Старый 27.09.2015, 17:38   #228
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Братцы а можно процессор и память увеличить ?
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 01.10.2015, 10:52   #229
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Ну так что не кто не пробовал ?
Falcones вне форума
Старый 28.11.2015, 13:25   #230
ExxR
Аватар для ExxR
ExxR станет известным достаточно скороExxR станет известным достаточно скороExxR станет известным достаточно скороExxR станет известным достаточно скороExxR станет известным достаточно скоро
Руки чешутся уже что нито сделать со штаткой.
Как думате, идея внедрения начинки допустим пионера в корпус штатной магнитолы имеет право жить??
Не встречал ничего по этой теме
Мастера трагедии...
ExxR вне форума
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
