Старый 28.09.2015, 04:34   #221
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Re: Дневные ходовые огни (часть 3)
Здравствуйте,кто нибудь делал так чтобы заводской ходовой свет отключался когда авто стоит с заведённым двигателем.
тракторист63 вне форума
Старый 28.09.2015, 05:30   #222
Сообщение от тракторист63 Посмотреть сообщение
Как вариант тумблер или кнопку в разрыв провода на пред F23
ID:	117029   Нажмите на изображение для увеличения
combat_rabbit (28.09.2015), тракторист63 (28.09.2015)
Старый 28.09.2015, 09:35   #223
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
а если тумблер заменить на реле управлением которого будет заведовать ручник то вообще автоматика получится)))
combat_rabbit вне форума
Gyzmi58 (28.09.2015), тракторист63 (28.09.2015)
Старый 28.09.2015, 15:20   #224
Верно, Руслан))
Путем несложных манипуляций поставить НЗ реле, 86 и 30 - плюс с преда, 88 - в сеть на ЦБКЭ и 85 на ручник. Ручник дернул - ДХО потухли, отпустил - зажглись.
Старый 28.09.2015, 19:35   #225
тракторист63
88 - в сеть на ЦБКЭ-а здесь поконкретней можно,куда,чего ?
Старый 28.09.2015, 19:46   #226
Смотри на картинку блока предов. Вход питания на пред 23 - 132 контакт блока выход с преда на ЦБКЭ - 117, он идет на 6 пин. колодки ХР2.
Вот этот провод разрываешь и разводишь на контакты 86, 30. На 88 контакт цепляешь второй конец провода. А контакт 85 реле подключаешь к проводу ручника в любом удобной месте. При поднятом ручнике на контакте будет минус и контакты реле 30 и 88 разомкнутся.
Старый 28.09.2015, 20:39   #227
Yevgraf
Автомобиль: Приора хетчбек.
Сказал(а) спасибо: 26
Yevgraf находится на правильном пути
http://shot.qip.ru/00MQqK-6bDPkObay/
будет ли работать данная схема включения ДХО от датчика давления масла? Куда здесь нужно врезать кнопку принудительного выключения и куда поставить предохранитель? Подключать к ручнику и к габаритам просьба не советовать
Yevgraf вне форума
Старый 28.09.2015, 23:27   #228
combat_rabbit
Сообщение от Yevgraf Посмотреть сообщение
будет,только возможно при вкл зажигания будет маленькая вспышка огнями дхо, ну это мелочь. а предохранитель и затем кнопку врезай между замком зажигания и реле, точнее разветвлением на 30 и 85 контакты реле. реле лучше поставь с резистором параллельно обмотки (там на самом реле на его схеме видно доп резистор, такое безопаснее для всего) и еще какие дхо, точнее какой ток потребления? а то может получится так что подключишь через ЗЗ а контакты не выдержат токи, возьмут и сплавятся)))
Старый 29.09.2015, 05:50   #229
Yevgraf
только возможно при вкл зажигания будет маленькая вспышка огнями дхо, .... какой ток потребления? а то может получится так что подключишь через ЗЗ а контакты не выдержат токи, возьмут и сплавятся)))
Чтобы вспышки не было надо схему на 2х реле собирать?
Лампы будут по 10вт каждая или по 20вт максимум, если 10ти ваттные будут хорошо обозначать машину на дороге, то оставлю их.
Yevgraf вне форума
Старый 29.09.2015, 07:56   #230
combat_rabbit
да оставь сначала так, может и нормально будет
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
