Старый 08.08.2014, 21:38   #221
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Re: До каких оборотов можно безопасно крутить мотор?
Сообщение от Portwein Посмотреть сообщение
ехать на приоромоторе 60 на 4 передаче не комфортно
чёй то вдруг некомфортно? Приора вполне нормально идет с 60-ти на 4-ой передаче. Даж по мануалу написано переключаться на этой скорости. С 2500 оборотов приора вполне нормально идет на разгон (если не нужен бешеный разгон конечно). А вот с 3500 идет уже хороший "подхват" как раз для динамичного ускорения.
ЗЫ не комфортно на 60 км/ч на 5-ой ехать
Минимальный расход получается при установившихся 1500-2000 об/мин. на 4-5 передаче
Вот это подтверждаю почти 2-х летней ездой Иной раз за фурой на прямой еду 70-80 км/ч на 5-ой и мгновенный при этом меньше 5 литров
Mihail1986 вне форума
Старый 08.08.2014, 22:01   #222
Portwein
Аватар для Portwein
Автомобиль: Lada Priora 217220
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Portwein находится на правильном пути
этот же мануал и на классику моторы разные передаточные числа тоже не находите подозрительным?)
у каждого свое нормально, после классика если честно не идет)
с 60 на второй лучше всего идет но там и расход
Portwein вне форума
Старый 08.08.2014, 22:08   #223
Mihail1986
Portwein, я так думаю, что не глупые люди его писали.
Под "комфортно" я понимаю, когда машина едет уверенно и при этом ДВС по ушам не давит. Ну и для ясности (чтоб исключить недопонимание) 60 км/ч на 4-ой еду на прямой либо с горки. Когда в горку - то только 3-я.
Старый 08.08.2014, 22:29   #224
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Давайте по простому у меня расход ниже 8 л/100 км, обнулял два дня назад. Проехал около 200 км. В городе 3 передача максимум т.е. примерно 80 км/ч на примерно 4000 оборотов (ГП 3,9) За городом (дачная дорога, не трасса убитый асфальт) 4 передача потолок. Учтите еще сейчас жара стоит, езжу с кондеем постоянно, колеса 205 ширины- тоже дает лишний жор топлива.
На холостых не езжу, к перекрестку/ светофору на передаче подъезжаю ( при торможении передачей мотор топливо не ест)
yklon вне форума
Старый 08.08.2014, 22:35   #225
Mihail1986
200 км не показатель. И при расходе говори тогда и среднюю скорость.
У меня за примерно 3500 км установился средний расход 8,8 (из них примерно 2500 трасса, остальное город), скорость не помню на память. Если ездить только по городу то расход будет 9,5-10 литров. Мотор в городе не выкручиваю, но и внатяг не езжу.
Старый 08.08.2014, 22:49   #226
yklon
Автомобиль: 2171
Mihail1986, про кондей и колеса ты пропустил я смотрю, езда смешанная, то есть никакого роста рсхода топлива из за оборотов я не наблюдаю, вот я и пытаюсь понять откуда инфа про экономию при 2500 оборотов.
Обнулил специально, до этого был где то 7,7.
yklon вне форума
Старый 08.08.2014, 22:54   #227
Mihail1986
yklon, про колеса и правда только сейчас заметил.
Исключительно опыт. Для трассы тоже его подтверждаю. А в городе просто негде и незачем выкручивать мотор в отсечку.
Добавлено через 51 секунду
В городе в основном обороты у меня в диапазоне 2,5-3,5 к
В городе с нормальной плотностью скорее всего и не сильно будет различаться расход если мотор постоянно крутить за 4000 оборотов или держать его в пределах 2500-3000, т.к. и то и другое будет кратковременным.
Старый 11.08.2014, 21:43   #228
yklon
Автомобиль: 2171
Re: Средний расход бензина и от чего он зависит. Большой расход,что может быть? Часть 3.
Mihail1986, посмотрел я свою среднюю скорость, 48. Многовато для города.
yklon вне форума
Старый 11.08.2014, 22:15   #229
Mihail1986
Даже очень У меня летом средняя держится в районе 23-25 км/ч. Но это с учетом поездок на дачу в выходные (60 км туда-обратно). Зимой с прогревами в районе 12-14 км/ч.
Старый 24.09.2014, 20:48   #230
trakt0r
trakt0r не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 6
У меня на приоре высокий расход топлива (10-11 литров), к тому же машина плохо заводится на горячую. В чем может быть проблема? Недавно делали промывку инжектора, чистку сеточки и поставили новый топливный фильтр. Форсунки снимать не стали, мастер сказал мол долго это на приоре с кондером делать. Я вот думаю может как раз таки в форсунках дело?
trakt0r вне форума
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
