Старый 25.07.2014, 22:54   #221
Poiklop
Автомобиль: Калина
Poiklop не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
satmaster56, А чО его брать!? Он и так есть, колечек к нему подкину и хай с ним, машинО ж бегал без колец, а с кольцами ...йахуу..., с в веселым бело-голубоватым дымом, хоть на край земли - всему миру рассказать о замечательной поршне. ))
Poiklop вне форума
Старый 26.07.2014, 11:03   #222
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
Сообщение от Poiklop Посмотреть сообщение
Тока маслосъёбные не ставь....луЧё смазка-больше пробег
борода-020 вне форума
Старый 26.07.2014, 21:53   #223
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Автрамат
Автомат
Rishat_M вне форума
Старый 27.07.2014, 00:03   #224
Poiklop
Автомобиль: Калина
Молчит Громозека (( А поршни нужны.
Poiklop вне форума
Старый 27.07.2014, 00:10   #225
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Poiklop, http://33sport.ru/index.php?page=sho...mart&Itemid=94
Храмцову звони, работает оперативно
http://33sport.ru/index.php?option=c...d=83&Itemid=89
satmaster56 вне форума
Старый 28.07.2014, 00:56   #226
Poiklop
Автомобиль: Калина
Цитата Satmaster
Собственно покупка блока и подготовка началась ещё осенью в последние погожие деньки, постепенно докупаются комплектующие и изучаются нюансы постройки такого двигателя. Между делом собрал себе Приородвигатель и насовал туда экспериментов по уменьшению зазоров. Вскрытие Приородвигла было на прошлой неделе, так что результаты будут учтены в этой постройке.
Блок использовал б/у, поэтому считаю, что напряжения в нём уже сняты в процессе эксплуатации. Сначала в мойке кёрхером, потом дома дрелью с железной щёткой очистил от старой краски и грязи.
Взял трубку медную и отрубил тросик 3 мм длинной со спичечный коробок, из этого зделал кисточку жесткую. Сплющил её, что бы пролазила в каналы СОД и шеркал там, потом дул компрессором пока не показался чистый металл и не облетели остатки старой жидкости охлаждения. После обработал обезжиривателем и покрасил термостойкой краской.
Предварительное прикручивание плиты показало деформацию 4 цилиндра в 5 соток.
Это объясняет во многом задиры в этом цилиндре от старого конфига.
Так как у нас в городе понятие расточки от коленвала отсутствует, решил зделать несколько по другому.
Блок отвёз на предприятие, где его вывесили и шлифанули нижнюю плоскость, что бы она пришла в параллель к колену .
За одно и плоскость под КПП подровняли. Завал нижней плоскости составил десяточку. Неровность поверхности КПП то же почти десятка. Так же засверлили отверстия крепления ГБЦ с 10 мм до 12, что бы лучше притянуть головку.
После дополнительной обработки при прикручивании фальш плиты КПП 4 цилиндр даёт эллипс всего 2,5 сотки - отличный результат. Так как фальш плита ГБЦ имеет минимальное воздействие при правильных плоскостях, то в этот раз было решено от неё отказаться, что бы сконцентрировать внимание на зазоре при расточке и правильном хоне.
Расточил блок вполне стандартно с фальш элементом КПП под подготовленные поршни. Т.к. блок уже имел расточку в 82,5, то расточка велась соответственно в размер 83.0. Расточник с хорошим опытом, конусности в цилидрах в пределах погрешности руки. Хонинговка радует глаз. Поршень не спеша скользит к низу
цилиндра. Задача ставилась точить в зазор 5соток с плюсом.
После расточки так же шлифанули прилегающую поверхность ГБЦ, что бы получилась хоршая чистота прилегания.
В конечном варианте блок имеет правильную геометрию, красивую расточку и очень не плохой товарный вид. Пока драгоценной не было дома, засунул блок в ванну и напором душа и фери эмитировал работу кёрхера. По колличеству стружки, оставщейся в ванной,
понял, что сделал это не зря. Потом затащил блок в подвал и продул рубашку охлаждения и все резьбы, а так же маслоканалы компрессором.
При этом с него вылетело ещё столько же стружки. теперь блок полностью готов к дальнейшей сборке.
Плоскость блока тоже буду ровнять, у ГБЦ она уже ровная)). Все еще думаю по поводу болтов (12 или 10 мм- тоетовские ставить), и вот про плоскость кпп.., а она не 4-мя точками крепления задается? Кроме крепления там же еще пластина стоит. Мне кажется выравнивать плоскость сбоку лишне, либо выкидываю эту пластину (или я чего-то не понял). Балин, ну вот почему болты 10-ти мм стали ставить, - чтобы ломалось чаще!? А вот блок после расточки буду мыть за 500 рублей в спец мастерской)).
Satmaster56, проведенная работа заслуживает всяческих похвал.
Poiklop вне форума
Старый 28.07.2014, 06:59   #227
satmaster56
Про какую пластину речь? Нет там никакой пластины, которую можно выкинуть. Коробка на 4 блта на блоке, внизу защита полукруглая тоненькая. Ничего там не выкинешь. По поводу болтов ГБЦ - если резьба в блоке свежая, то пусть будет штатный болт, если не внушает доверия, тогда пересверливать.
Вот это обязательно. Стружки после этого огромное колличество в блоке.
Старый 28.07.2014, 09:24   #228
Poiklop
Автомобиль: Калина
satmaster56, вон та пластина, за маховиком. Я не то, чтобы выкидывать ее, я хотел сказать, что она тоже, наверняка, дает искривление, даже если сделать плоскость блока цилиндров со стороны кпп, однако, эта пластина должна и усиливать боковую стенку блока
Последний раз редактировалось Poiklop; 28.07.2014 в 10:09.
Poiklop вне форума
Старый 28.07.2014, 13:58   #229
serik707
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
serik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себя
satmaster56, вон та пластина, за маховиком. ....... однако, эта пластина должна и усиливать боковую стенку блока
жестянка?
serik707 вне форума
Старый 28.07.2014, 14:19   #230
Poiklop
Автомобиль: Калина
Да, на которой еще и метки ВМТ имеются.
Poiklop вне форума
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
